T-Rex 600 ESP mit AC-3X, Aling = unpräzis?
  • Ben ESP
    Ben ESP
    Was kann ich machen?
    Nachdem ich Vibs. vom Scorpion Motor hatte, kaufte ich mir einen Neuen Pletti 25-8 Heli Expert.
    Der Pletti läuft seidenfein im Gegensatz zum Scorpion.
    Ich habe einfach immer noch Schwingungen auf meinem T-rex 600 ESP auch wenn der ganze Kopf abmontiert ist.
    Wenn der Motor läuft kann man deutlich sehen wie die Taumelscheibe besonders auf Nick flattert und das Heck immer leicht zuckt.
    Habe mir KDE Lagerböcke mit Lager gekauft, das ganze Getriebe mit Lager von vorne bis hinten gewechselt,
    AC-3X hat die V5 drinn.
    Ich denke langsam das ist ein generelles Präzisionsproblem von Align.
    Wenn ich den ich den Vib Level auf 3 erhöhe schwingt er immer noch, und das Gain möchte ich auf 100% lassen sonst machts keinen Spass.
    Habe jetzt das Gel Pad probiert und so geht es etwas besser als mit 3 Lagen weichem Tesa.
    Soll ich eine das AC-3X auf eine Messing Platte?
  • Timo Wendtland
    Henseleit Teampilot
    • 17.04.2003
    • 4128
    • Darmstadt
    AW: T-Rex 600 ESP mit AC-3X, Aling = unpräzis?
    hast Du auch dein Heckrotor überprüft und den Heli mal ohne Heckblätter laufen lassen ?
    Die heftigsten Schwingungen kommen in den meisten fällen vom Heckrotor.
    Gruß, Timo
    • Ben ESP
      Ben ESP
      Ja habe ihn ganz ohne Blätter laufen lassen.
      Wenn ich die Welle vom Starantrieb heraus nehme sind die Schwingungen fast weg!
      Habe die Vibs 1:1 mit einem Ladenneuen ESP verglichen, vibriert genau gleich.
      Habe auch schon zwei Lager im Heckrohr, bringts aber auch nicht.
      Heckwelle, Pitchbrücke und Blatthalter sind neu.
      Danke und Gruss
      Ben
      Zuletzt geändert von Gast; 17.03.2010, 23:28.
      • RaidRush
        RaidRush
        Jup, kann mich da Timo nur anschließen. Hatte vor kurzem selber ein permanentes schwingen auf dem HEck (T-Rex 500) und konnte es mir nicht erklären, zumal jegliche Einstellungen ohne Erfolg blieben.
        Ohne Blätter und mit ausgehängtem Heckschub wurde mir schnell kalr das was am HEck nicht stimmt. Ohne Last ging es super leichtgängig aber unter last extremst schwer. Der Grund war eine verklemmte Passcheibe...
        Versuch einfach mal das System hochzufahren und steuer das HEck manuell und nicht über das Servo an.
        • KING
          • 27.06.2008
          • 523
          • Igor
          • Frankfurt
          Das hat mit Align nichts zu tun...., jeder Heli hat vibrationen!!!
          Mein Rex läuft absolut perfekt und ruhig mit AC-3X
          Das gleiche Problem hatte ich neulich im Joker, übriggens dank Timos Hilfe beseitigt.
          Du hast dein AC-3X einfach am falschen Platz plaziert. Wenn es oben ist verleg es einfach nach unten, du wirst sehen, wie schnell dein Problem dann weg ist!
          TDR V-Stabi 12S
          Logo 600 V-Stabi 12S
          • Ben ESP
            Ben ESP
            Hast du dein AC3X auf der Bodenplatte?
            Ich dachte dort gibts noch mehr Schwinngungen.
            Gruss Ben
            • KING
              • 27.06.2008
              • 523
              • Igor
              • Frankfurt
              Beim Rex(500) habe ich es oben, aber beim Joker musste ich es nach unten versetzen.
              TDR V-Stabi 12S
              • Michael W
                Michael W
                Am Boden kann man nichts auf Vibrationen prüfen. Da gibt es nicht einen, der auf den Kufen vibrationsfrei läuft.
                Meiner Nickte auch in der Luft.
                Ich habe ein neues Zentralstück drauf gemacht, dann wars gut.
                Es könnte auch ein eierndes Hauptzahnrad sein.
                • Ben ESP
                  Ben ESP
                  Ja du hast schon recht, meiner schwinngt auch wenn ich ihn Hoch hebe.
                  Gibts auf der Bodenplatte weniger Vibrationen?
