T-Rex 450 SE V² mit 3G
  • Frolic-man
    • 19.09.2008
    • 513
    • Mirko
    • Ruhrpott
    ich möchte demnächst meinem 450 SE V² mit einem 3G ausrüsten, nun frage ich mich, ob man nicht direkt auf das 3G für den 450 Pro umrüsten kann ....
    und welche Servos sind zu empfehlen in Verbindung mit dem 3G, reichen meine HS-65MG oder brauch ich da was schnelleres?
    Grüße und Danke vom Frolic-man
  • Talentfrei
    Talentfrei
    AW: T-Rex 450 SE V² mit 3G
    Du brauchst Digital Servos...
    • Belu
      • 30.08.2009
      • 743
      • Benjamin
      • Simmern / Hunsrück
      die Analog Hitec Servos reichen. Klar sind Digitalservos besser, aber damit hast du wenn es hoch kommt 15 % mehr ruhe / agilität.
      Kannst nachrechnen mit dem V-Stabi Performace Rechner für Servos.
      LG Belu
      • Talentfrei
        Talentfrei
        Die Anleitun bitte lesen.... 3g arbeiten ausschließlich mit Digi Servos
        • stephan1985
          stephan1985
          Also laut Anleitung gehen sehr wohl Analog Servo´sO.o
          • Talentfrei
            Talentfrei
            Fürs Heck?....
            • stephan1985
              stephan1985
              Also wenns am Heck geht warum sollte die TS nicht mit analogen laufen?
              • Talentfrei
                Talentfrei
                Weil für TS Servos kommt ein Signal mit 300Hz und das macht keine Anlaog Servo mit. Korrigiert mich bitte wen ich unrecht habe
                • Talentfrei
                  Talentfrei
                  Hier Gucken... (unten) http://i481.photobucket.com/albums/r...a/1884651e.jpg
                  Zuletzt geändert von Gast; 19.03.2010, 12:13. Grund: kein
                  • stephan1985
                    stephan1985
                    Uhiiii 300HZ auf der TS
                    Das wäre mir aber viel zu viel O.o
                    Stephan
                    • Talentfrei
                      Talentfrei
                      Zu viel für ein Analog Servo (50-70Hz)
                      • stephan1985
                        stephan1985
                        Und für digitale ...
                        Ich bin der Meinug das 200HZ für TS Servo´s schon viel sind.... Beim AC-3X sind mir schon einige Servo´s bei 200HZ ausgestiegen....(DS-510 / S-9650 / HS-5245MG)
                        Alle diese Servos haben die 200HZ auf Dauer nicht gemacht.
                        Nachdem ich die TS auf 160HZ gestellt hatte, gab es niewieder Probleme .
                        300HZ halte ich schon für viel zu viel ! m.M!
                        Lg
                        Stephan
                        • Talentfrei
                          Talentfrei
                          Der DS 510 macht 300hz ohne Prob. der 9650 bis 270Hz. Rest kenne ich nicht
                          SG
                          Sergej
                          • stephan1985
                            stephan1985
                            SG
                            Sergej
                            Ich würde aufgrund meiner Erfahrung Niemals die beiden von dir genannten Servo´s mit 300HZ betreiben..... BLS Servos jap aber keine Corless ...
                            Ich habe das Repruduzierbar bei 6! Ds510 gehabt in 2 Unterschiedlichen Heli´s!
                            Es wäre mir einfach zu Riskant....
                            Stephan
                            • Talentfrei
                              Talentfrei
