Aufbäumen mit Rondo
  • Oetzi
    ug.helishop.de
    Hersteller Tuningteile
    • 12.01.2003
    • 482
    • Uwe
    Aufbäumen mit Rondo
    folgendes Problem: Mein NOVUS IV mit Rondo bäumt sich auf, d.h. er ist sehr nervös auf Nick.
    Beim fliegen muß ich ständig Nick korrigieren. Entweder nimmt er die Nase hoch oder runter.
    Wenn ich Geradeaus fliege und mehr Pitch gebe, nimmt er auch die Nase hoch.
    Schwerpunkt passt. Taumelscheibe ist sauber ausgerichtet.
    Gain habe ich in der Kanalanzeige auf 200% und im Offset +20%. Anscheinend kommen
    da von meinem Sender (MPX4000) nur die halben Werte. Mit 100% in der Kanalanzeige
    war die Kiste fast nicht fliegbar.
    Mit den eingestellten Werten habe ich jetzt ein ganz leichtes Nachwippen aber noch
    keinerlei aufschaukeln oder so.
    Im Profi-Menü habe ich nichts verändert.
    Wäre schön, wenn mir ein Rondo-Profi weiterhelfen könnte.
    Im Rondoforum habe ich die Frage schon gestellt, aber da ist anscheinend niemand
    zu Hause.
    www.ug-helishop.de
  • Agit Evin
    Agit Evin
    AW: Aufbäumen mit Rondo
    das hört sich für nach zu wenig Kreiselwirkung an. Ich würde das Offset von der Taumelscheibe mal erhöhen (Offset==> Kreiselwirkung). Schau mal ob es dann besser ist! Geht mit dem Terminal ja sehr schnell.
    P.S. Könntest du vielleicht Bilder reinsetzten, denn der richtige Einbau ist sehr wichtig
    Agit
    • Oetzi
      ug.helishop.de
      • 12.01.2003
      • 482
      • Uwe
      o.k. dann drehe ich mal weiter auf.
      Bilder kann ich leider keine liefern. Da müßte ich erst das Heckteil vom Rumpf
      entfernen.
      www.ug-helishop.de
      • Agit Evin
        Agit Evin
        ich hoffe du hast der Anleitung entsprechend das Rondo gerade auf dem Pad das mitgelierfert wurde montiert! Sag bescheid wenn du es Probiert hast.
        Agit
        • Oetzi
          ug.helishop.de
          • 12.01.2003
          • 482
          • Uwe
          kurzer Bericht: War heute mal eben fliegen.
          Fliegt sich schon ganz gut.
          Gain habe ich bei 200% stehen und Offset bin ich jetzt bei 50%.
          Werde aber noch weiter aufdrehen. Irgendwann muß die Kiste doch
          mal schaukeln.
          www.ug-helishop.de
          • Agit Evin
            Agit Evin
            jetzt muss nur noch Optimiert werden.
            Agit
            • Oetzi
              ug.helishop.de
              • 12.01.2003
              • 482
              • Uwe
              Agit
              Stimmt.
              Aber vor allem muß ich meine Kühlung und ßbersetzung optimieren.
              Meinem Regler wurde es schon 2 x zu warm. Und das bei gelogten 190km/h :-)
              www.ug-helishop.de
