V-Stabi initialiesiert öfter nicht
  • Maik95
    • 03.02.2007
    • 476
    • Josef
    Nach dem Anschließen des Akkus initialiesiert das V-Stabi erstmal nicht.
    Meißtens muß ich den Akku bis zu sechsmal ab und anklemmen,dann kommt erst das Zucken an Rotorkopf.
    Pitch steht natürlich auf mitte.
    Gibt es einen Zaubertrick den ich nicht kenne?
    Gruß josef
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    AW: V-Stabi initialiesiert öfter nicht
    Ja.
    Verwende statt BEC mal einen Empfängerakku. Ich wette, dann initialisiert es immer.
    Wenn dem so ist, baut Deine Spannungsversorgung nicht sofort und sauber auf, sondern
    "fährt langsam hoch". Kann neben "faulen" BECs oder Reglern auch durch einen Voodoo-
    Kondensator kommen.
    Grüßle
    Eddi
    • Maik95
      • 03.02.2007
      • 476
      • Josef
      Regler ist Jive 80HV im TDR.Alle meine Fliegerkameraden haben bei gleichem Heli mit V-Stabi bzw gleichem Regler dieses Problem nicht.
      Gruß Josef
      • dl7uae
        dl7uae
        Die Frage ist auch, was Dein Empfänger erstmal treibt nach dem Power-On... Was für einer ist es denn?
        • xels
          • 04.07.2008
          • 338
          • Max
          • Ã?sterreich/Bez. Baden
          Ich tippe auf Spektrum.
          Wenn ja, einfach neu binden, dann ist das Phänomen weg.
          • Maik95
            • 03.02.2007
            • 476
            • Josef
            Empfänger ist Futaba R617FS.
            Gruß Josef
            • Stephan Lukas
              lipoblitzer.de
              Hersteller Tuningteile
              • 02.01.2008
              • 4134
              • Stephan
              • etwas östlich von Berlin...
              Hallo Josef,
              das ist dann schon ein bissel sonderbar, du hast beste Technik und trotzdem, dieses Problem...
              warst du schon mal drüben im V-Stabi Forum?
              edit: Antiblitz auch mit drin ?
              Grüße Stephan
              Lipoblitzer und vieles mehr
              • Maik95
                • 03.02.2007
                • 476
                • Josef
                hallo Stephan,
                Hab keinen Antiblitz und war auch noch nicht V-Stabiforum,sind doch bestimmt hier die gleichen Leute,oder?
                • °Michael R°
                  • 21.03.2009
                  • 751
                  • Ostwestfalen Lippe
                  Hallo Maik,
                  Bei mir dauert es manchmal eine Weile bis ca. 10 sek. bis er richtig initialisiert.
                  Vieleicht warst du zu ungeduldig.
                  Glückwunsch zum 100. beitrag
                  • Maik95
                    • 03.02.2007
                    • 476
                    • Josef
                    Hallo Michael,
                    Ich warte schon eine Zeit ab,aber danke auch für diesen Tipp.
                    gruß Josef
                    • Crizz
                      • 10.03.2009
                      • 1514
                      • Chris
                      Dürfte reglerabhängig sein, ich seh´s bei meinen Helis. 500er Rex ( CC Phoenix 80 mit externem CC-UBEC , VStabi 4 ) und mein Rex v7 ( CC IceLite 50, Mini-VStabi ) initialisieren einige Sekungen schneller als mein VStabi 4 im Logo 500 mit Jazz 80.
                      • dl7uae
                        dl7uae
                        Ich weiß nicht, wie es beim Jive ist.. Die Schaltregler-BEC's in den Align-ESC's geben erst die eingestellte Spannung ab, wenn sie auf Gas einen Servopuls gesehen haben. Da kann sich leicht die Katze in den Schwanz beißen. Ich hab' jetzt k.A., wie die FASST-RX die Ausgänge handhaben, bevor sie mit dem Sender im Reinen sind. Bin auch, ehrlich gesagt, jetzt zu faul, extra Futaba-Manuals zu ziehen und zu schmökern. Aber in der Ecke vermute ich ein Startup-Problem.
                        Spektrum macht ja sog. SmartSafe, vor Sender werden die FailSafe-Werte ausgegeben, bei echtem Fail geht's dann aber in Hold (bis auf Gas). Damit hat das VS von Anfang an PWM-Impulse vom RX, wobei das auch verwirren kann, weil diese Failsafe-Werte identisch zu den Knüppelneutralwerten sein müssen. Wenn jetzt ein anderer RX (FASST?) sich erst eine Weile mit TX austrudelt und bis dahin seine PWM-Ausgänge floaten lässt, kann das zu Startup-Ungereimtheiten führen.
                        • Eddi E. aus G.
                          • 12.12.2003
                          • 6399
                          • Edward
                          Hi.
                          RV und MatthiasM bei mir im Verein fliegen Futaba, ich fliege das "schlechte" Spektrum, nicht
                          die beste Technik, aber naja ...
                          Die beiden haben auch Jives und Jazz' im Einsatz und ich wüsste nicht, dass die Probs beim
                          Initialisieren hätten.
                          Was ist sonst noch im Heli verbaut?
                          Grüßle
                          Eddi
                          • dl7uae
                            dl7uae
                            ich fliege das "schlechte" Spektrum, nicht die beste Technik, aber naja ...
                            Sag' nicht so was, Eddi, sonst glaubt's noch Einer, springt hier sowieso ein Haufen "HF-Ingenieure" rum.
                            ...Dann kann ja eigentlich nur irgendwas Vibs auf die Sensoreinheit einkoppeln...
                            • Eddi E. aus G.
                              • 12.12.2003
                              • 6399
                              • Edward
                              HF ist hier HausFunk, oder?
                              Grüßle
                              Eddi
