Wie Pitch bei einem V-Stabi messen?
  • eurix
    eurix
    Wie misst man bei einem Stabisystem den Pitch / zyklischen Pitch?
    Denn es fehlt ja die anpeil-Retrostange..
  • Mousse
    Mousse
    AW: Wie Pitch bei einem V-Stabi messen?
    mit ner Bevelbox
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 26058
      • Österreich
      Wasserwaage!?
      Stay hungry. Stay foolish.
      • Michael S.
        Michael S.
        Ich peil mit ner Pitchlehre auf die Unterkante vom Zentralstück...das ist genau genug...ich bekomm so sogar den Spurlauf fast hin.
        • locker02
          locker02
          Pitchlehre mit Libelle (Wasserwaage)
          • Jone1973
            Jone1973
            Habe mit einer Bevelbox erst den Tisch gemessen, auf dem der Heli steht und dann die BB auf 0 gesetzt. Davon ausgehend kann man den Pitchwinkel am Blatthalter messen.
            Denn was bringt es mir, wenn die Blatthalter waagerecht sind, wenn es der Untergrund des Helis nicht ist ?
            • Raptor-Spy
              • 28.05.2007
              • 1234
              • Mike
              • Gross-Gerau
              Mache ich auch mit der BevelBox, seit dem fliegen meine Helis noch genauer, bilde ich mit zumindest ein.
                I Phone ...
                Grüße Karsten
                • thomas1130
                  Admin
                  • 26.11.2007
                  • 26058
                  • Österreich
                  Sorry - aber diese Methode ist nur bedingt zu empfehlen!
                  Funktioniert natürlich nur bei Helis, wo die HRW exakt im rechten Winkel zu den Kufen steht...
                  (und oft ist sie ja leicht nach vorne geneigt, der besseren Optik wegen..)
                  Thomas
                  • Jone1973
                    Jone1973
                    Thomas
                    Ja, ist korrekt und auch bedacht.
                    Deshalb habe ich den Pitchwinkel nur dann gemessen, wenn der jeweilige Blatthalter nach vorne gerichtet war, also entlang der Heliachse.
                    Dass die HRW senkrecht zum Tisch steht, habe ich direkt an der HRW gemessen, bevor der Kopf drauf kam.
                    • Rex-600
                      • 14.04.2009
                      • 1282
                      • GroÃ?-Gerau
                      Pitchlehre mit Wasserwage
                      Die Kunst ist es einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird...
                      • Klaus13
                        Klaus13
                        Für Pitch (und Nick) ist das ok. Dann mißt Du also Deinen Rollwinkel nicht ein? . Sorry, das konnte ich mir nicht verkneifen. Mir ist es egal wie schief der Heli auf den Kufen steht, ich nulle die Bevelbox auf dem Heckrohr oder der Gyroplattform (also der Heckrohrklemmung, wenn die frei ist. Für das Einmessen des zykl. Rollwinkels (Blätter also parallel zum Heckrohr, ist an meinen Helis eigentlich genug Platz an den Chassisoberkanten, so dass ich die Bevelbox da quer draufstellen kann.
                        Gruß Klaus
                        • nopost123
                          • 14.09.2009
                          • 516
                          • Norbert
                          • Altenberge, FMSC-Steinfurt
                          Hallo Heligemeinde
                          Geht doch ganz einfach. Heli mit der Rotorwelle an der Decke aufhängen. Zwei gleich lange Fäden an Nasen- und Endleiste des Rotorblattes anschrauben. Auf 20 cm Abstand eine halbvolle Flasche selbstgebrannten Obstler zwischen die Fäden hängen. Wichtig: Flaschenhals muß zur Endleiste zeigen. Jetzt ein Messzylinder unter den Flaschenauslauf stellen. Nun soviel Pitch (oder Roll/Nick) geben bis jeweils 10ml in den Messzylinder gelaufen sind. Messzylinder mit einem Schluck leeren und Knüppelstellung notieren. Obstler wieder auf Nennmaß auffüllen und mit dem nächsten Blatt weitermachen. Bei Mehrblattrotoren ggf. mit einem Kollegen zusammen einstellen. Wird genauer. Funktioniert besonders am 01.04. sehr gut.
                          mfG
                          Norbert
                          Eigenbau-ElektroMechanik M2010/FC28-Jeti+FF9,Scale- und Rumpfhubschrauber mit Rigidköpfen.
                          • Rex-600
                            • 14.04.2009
                            • 1282
                            • GroÃ?-Gerau
                            Ja ja der Gute 1 April...aber man müsste es mal versuchen
                            • OShrek
                              • 06.02.2008
                              • 544
                              • Remo
                              I Phone ...
                              Grüße Karsten
                              dito
                              Wenn du noch 12mm Baltthalter hast, passt das Eierphone (ostern) genau rein, und du muss auch nie mehr Blattspurlauf auf dem Feld einstellen.
                              Grüssle Remo
                              Ich warte immer noch auf Blatthaltergestänge mit Linksgewinde an einem Ende.....würde doch das optimale Justieren vereinfachen
                              [FONT="Comic Sans MS"]Logo500 XL & iCharcher4010[/FONT]
