T-Rex 500 VStabi Anlenkung vorn/hinten ???
  • Siberian
    • 21.09.2008
    • 453
    • Juergen
    • Köln
    ich habe den Originalkopf mit den Umbauset von Freakware auf FBL geändert. Die beigefügten Gestänge (60 mm) erfordern eine Anlenkung von vorne. Kann ich dies beim Einsatz vom VStabi so lassen oder ist es besser, die Gestänge zu kürzen, die Taumelscheibe invertieren und die Blatthalter von hinten anlenken ??
    Vorab schon mal DANKE für baldige Antworten und sorry für die Störung beim
    Ostereier suchen.
    [/FONT]
  • Belu
    • 30.08.2009
    • 743
    • Benjamin
    • Simmern / Hunsrück
    AW: T-Rex 500 VStabi Anlenkung vorn/hinten ???
    kannst machen wie du lustig bist. Musst halt Pitch Inverse dann machen.
    • RV
      RV
      Mikado-Heli.de
      VStabi-Support
      • 02.06.2001
      • 7770
      • Rainer
      Im Hovertext zum Preset ist eine Anlenkung von hinten vorgesehen (so daß man den Align Schriftzug am Blatthalter oben lesen kann) => TS nach unten für pos. Pitch.
        • 16.08.2005
        • 7263
        • Hagen NRW
        Wenn alles richtig aufgebaut ist passt auch das Gestänge egal ob vorn oder hinten an gelenkt wird . Nur Pitch ist vorn an gelenkt ist Normal und hinten an gelenkt Revers . Wenn dem nicht so ist ? Stimmt der Aufbau nicht oder es liegt ein anderes Problem vor. Auch fliegt der Heli vorn oder hinten an gelenkt nicht besser oder schlechter. Das muss dann eine andere Ursachen haben.
        Zuletzt geändert von Manfred; 14.02.2011, 16:06.
        • Siberian
          • 21.09.2008
          • 453
          • Juergen
          • Köln
          Die Blattgriffverlängerung von Freakware ist leicht nach unten (Anlenkung hinten) bzw. oben (Anlenkung vorne) "gebogen". Ich habe nun die Gestänge um 5 mm gekürzt und kann nun meine 0 Grad Pitch bei Anlenkung von hinten einstellen.
          @RV: Danke für den Hinweis
          [/FONT]
            • 16.08.2005
            • 7263
            • Hagen NRW
            Mh, das sollte schon Symmetrisch also gleich auf einer Ebene sein..Ich verwende die Orig. Blatthalter wie man sehen kann und den Umbausatz von Mikado , ich lenke vorne an habe aber auch schon hinten an gelenkt. Was keinen Vor - oder Nachteil ergab wie man teilweise lesen kann..
            Sollten deine Anlenkungen wie du schreibst nicht Symmetrisch sein würde ich den Umbausatz umtauschen b.z.w. Reklamieren. Denn das ist eine Voraussetzung.
            Wünsche allen ein Frohes Osterfest...
            • Siberian
              • 21.09.2008
              • 453
              • Juergen
              • Köln
              so sehen die Verlängerungen von Freakware aus:
              [/FONT]
                • 16.08.2005
                • 7263
                • Hagen NRW
                Bei mir ist die Achsmitte der Blattlagerwelle mit der Achse der Anlenkung (Mitte Kugel ) bei 0° Pitch auf einer Ebene (Linie) und nicht unter oder oberhalb der Line egal ob vorn oder hinten angelenkt, das muss eine Line sein..anders kann und darf das nicht sein ....
                Zuletzt geändert von Manfred; 04.04.2010, 13:30.
