AC-3X 1.4 ist einstellen an PC Software möglich?
  • seijoscha
    seijoscha
    Hallo wollte mich noch einmal genau informieren .
    Kann ich die alte AX-3X 1.4 an der PC Software anschließen und die Werte einstellen?
    Oder kann man die PC.SW. überhaupt nicht für die 1.4 benutzen?
    Wenn ja was kann ich alles machen ?
    Oder ist einschließlich nur 2.4 für die PC. SW. kompatibel?
    Vielen Dank!!
  • SteffMT
    • 24.02.2009
    • 555
    • Baden-Baden, Michelbach, Sandweier, Fliegergruppe Gaggenau
    Re: AC-3X 1.4 ist einstellen an PC Software möglich?
    Schau doch mal im Menü Tools nach ob die Einstellung da ist die Daten zu senden. Erst ab der 2.5 ist eine dauerhafte Komunikation mim Pc vorhanden
    Voodoo 600
    • noch ein Stefan
      • 07.08.2004
      • 7356
      • Neuss
      AW: AC-3X 1.4 ist einstellen an PC Software möglich?
      Werte Auslesen und schreiben geht auch bei der 1.4.
      Gruß Stefan
      • seijoscha
        seijoscha
        Gruß Stefan
        Das wollte ich wissen ob ich das AC-3X 1.4 anschießen kann und meine Werte
        am PC verändert i
        • fabianpusch
          fabianpusch
          hey Stefan,
          das würde mich mal interessieren...wie das geht.
          Grüssle Fabian
          • Tommesp
            • 12.05.2008
            • 361
            • MFV Teutoflieger, Rock City
            Hi Fabian.
            Du lädst Dir die Software bei Stefan runter,
            und folgst den Anweisungen dort.
            Dann steckst Du das AC3X per USB an den Rechner und
            kannst Dein Setup auslesen bzw. ein anderes Setup
            einspielen.
            Beste Grüße,
            tommes
            [FONT="Arial Narrow"][/FONT]
            • scrat
              • 08.10.2008
              • 2424
              • Wolfgang
              • Hangover
              Bei 1.4 musst Du allerdings vorher USB im AC-3X einschalten.
              • seijoscha
                seijoscha
                Also geht es doch oder oh man was ein hin und her !
                Ich will nur nicht an die SW und mein AC-3X ist nachher Schrott.
                Mir geht es ja nur darum das ich die 1.4 am PC Einstellen kann und alles auf einen Blick
                sehen kann .Das es keine Update gibt ist schon klar .
                Es geht nur darum ob ich das USB nutzen kann und die Einstellungen die ich übers
                Display mache auch über den PC machen kann ?
                • nexus665
                  nexus665
                  Hi Joschi,
                  ja, kannst Du! Du mußt nur wie schon erwähnt wurde bei 1.4 vorher manuell im AC3X Menü (also am Würfel!) die USB-Kommunikation aktivieren. Bei 2.5 ist die immer aktiv und der Punkt im AC3X-Menü ist weg.
                  lG,
                  Simon.
                  • seijoscha
                    seijoscha
                    Zitat von nexus665 Beitrag anzeigen
                    Hi Joschi,
                    lG,
                    Simon.
                    Und wie genau wird die Aktiviert?
                    Und kann ich ein beliebiges passendes USB Kabel nehmen ?
                    Die Seriennummer muß ich auch abschreiben wie es in der Anleitung steht?
                    Zuletzt geändert von Gast; 07.04.2010, 16:01.
                    • nexus665
                      nexus665
                      das brauchst Du alles nur für's Update mit der Systemnummer, soweit mir bekannt, kannst Du Dir zwar aufschreiben, wird aber ned gebraucht.
                      Im Menü unter "Kommunikation" ist es glaub ich bei der 1.4 - da steht dann was von USB aktivieren/deaktivieren, standardmäßig inaktiv.
                      lG,
                      Simon.
                      • seijoscha
                        seijoscha
                        lG,
                        Simon.
                        OKI Danke !!
                        • Sebalexx
                          • 27.11.2003
                          • 3045
                          • Sebastian
                          Tach,
                          Seriennummer sollte man sich wie schon erwähnt nur beim Update (2.4/2.5) notieren, falls was schief gehen sollte, können über die Seriennummer die Kalibrierungswerte von genau deinem Würfel wieder eingespielt werden.
                          bis denn
                          Sebastian
                          • sevenfifty
                            sevenfifty
                            Oooh, jetzt habe ich den MEnüpunkt "USB aktiviern" auch entdeckt!! LOL!
                            Funktioniert einwandfrei mit 1.4!
