V-Stabisoftware und Mac
  • Craymore
    Craymore
    ich wollte meine V-Stabi Software über mein Macbook betreiben.
    Software installiert, Treiber installiert, V-Stabi wird nciht erkannt.
    Gibt er hier noch etwas zu beachten?
    Kann es eigentlich sein, dass manche USB Mini Kabel nicht funktionieren?
    Am Windows PC, zuerst das Kabel von meinem Card Reader getestet, ging nicht, dann das von meinem externen DVD Laufwerk genommen, funktioniert.
    Gibt es da Erklärungen für?
    Vielen Dank und Grüße
    Marcel
  • Belu
    • 30.08.2009
    • 743
    • Benjamin
    • Simmern / Hunsrück
    AW: V-Stabisoftware und Mac
    es sollte jedes Mini-Usb Kabel gehen diese sind standartisiert. Evt hast nen Exoten
    Bei der Mac Software musst beachten das du jedes mal wenn du das V-Stabi abmachst und wieder neu dran machst musst du die Software schließen und neustarten.
    Irgendwie klappt das automatische Reconnect nicht. Hab das schon gemeldet im V-Stabi Forum aber wir nehmen das erstmal so hin
    Also erst anschließen, dann VCP starten.
    • Eddi E. aus G.
      • 12.12.2003
      • 6399
      • Edward
      So is it. Leider haben wir keinen Einfluss drauf, wie Apple Treiber lädt und entlädt ...
      aber wenn man die paar Kleinigkeiten beachtet, klappt's ausgesprochen prima.
      BTW: Bluetooth re-connected immer wieder und sofort ... man muss nur mit
      eingeschaltetem Heli in die Nähe des Rechners kommen und <plink> ...
      Grüßle
      Eddi
      • Chlaus
        • 23.04.2008
        • 537
        • Niklaus
        • Trogen/AR/CH
        Hoi
        Hast du den USB-Port des V-Stabis am Windowsrechner schon umgeschrieben? Sonst gehts nämlich nicht. Auf der V-Stabi- Page hats eine Anleitung, die alles genauer erklärt. Ich musste sie auch ziemlich lange studieren aber danach klappte es tatsächlich. Falls du dies alles schon durch hast, dann nichts für ungut^^
        Gruss Chlaus
        • Eddi E. aus G.
          • 12.12.2003
          • 6399
          • Edward
          Aaaachtung:
          Man muss nix mehr umstellen, mit der 4.0.20c kommt ein modifizierter Treiber, der
          Stabis out-of-the-box am Mac bedienen kann.
          Das heißt im Umkehrschluss, man *könnte* seine Stabis zurückstellen und den
          neuen Treiber installieren (paar Tips und Tricks dazu noch auf vstabi.de), oder ...
          man kann es auch lassen never change a running system.
          Grüßle
          Eddi
          • xconsult
            • 12.05.2003
            • 852
            • Ã?sterreich
            Ich habe Gestern die neue Version auf meinem MacBokk Pro installiert und die Sache funzt einwandfrei!
            Großes Danke an die Entwichkler der MAC Version!
            Michael
            • Craymore
              Craymore
              also neues USB Kabel und zuerst Connecten, dann Software starten und es läuft einwandfrei.
              Danke!
              Marcel
