Logo 600 V mit Pyro - DMA
  • surprise11
    surprise11
    Habe die letzten Tage meinen neuen Logo eingeflogen, fliegt bis auf das Heck genial!
    Jedes mal wenn ich VOLL in Pitch reinlange, geht das Heck zuerst rechts und dann links weg (ca 30cm hin und her und steht dann wieder).
    DMA geht von hinten gesehen nach links - Wert 30 im Stabi.
    Was mache ich falsch?
    Mfg Klaus
  • Borndelgramer
    • 22.04.2007
    • 323
    • Maxi
    AW: Logo 600 V mit Pyro - DMA
    welches Heckservo hast du denn verbaut?
    Beim BLS 251 kannst du die Empf. auf 110 stellen.
    Vielleicht wirds dann besser.
    • Jockel1
      Jockel1
      Hi ich hab ein BLS 251
      hier mal meine werte
      • WWaldi
        • 05.12.2005
        • 872
        • Walter
        • Sierning :-)
        mit 105er Radix hab ich P von 100 I um die 65 mit den Plaste geht noch mehr.
        Empfindlichkeit um di 85 bei 2300-2400 U/min, bei 1800 was geht maxumum mit 9256.
        dann gibts auch kein ausbrechen mehr :-)
        G
        WWaldi
        • Alex
          Alex
          Wie kann man den P und I-Wert sinvoll einstellen ? Heck bricht zwar nicht aus soll aber so gut wie möglich fliegen
          Alex
          • surprise11
            surprise11
            Verwende ein BLS 251, DMA 30 ; Empfl. 85, werds mit noch höherer Empfl. probieren, hoffe das es das Problem löst.
            Mfg Klaus
            • hubijohn
              • 23.02.2003
              • 1941
              • Hans
              • Ohlsdorf
              Hi Klaus,
              bist du sicher das der DMA Ausgleich auf die richtige Seite ausschlägt.
              Wenn du Pitch gibst müssen sich die Heckblätter so verstellen das
              er zur rechten Seite bläst. Also das Heck zur linken Seite schieben würde.
              Ich kann dir jetzt nicht sagen in welche Seite die Anlenkung gehen muß weil ich
              keinen Logo habe.
              Du hast aber die Heckblätter schon lt. Anleitung angelenkt oder?
              Da könnte nämlich wenn du das Preset genommen hast auch noch der Hund begraben sein.
              Hans
              Zuletzt geändert von hubijohn; 07.04.2010, 18:31.
              Logo 600SX mit Mikado Vbar
              • surprise11
                surprise11
                Hallo Hans
                Kanns erst am Samstag testen, aber es ist schon alles nach Anleitung gebaut.
                DMA geht von hinten gesehen nach links, müsste schon passn.
                Mfg
                • hubijohn
                  • 23.02.2003
                  • 1941
                  • Hans
                  • Ohlsdorf
                  Hi Klaus,
                  was meinst du damit DMA geht von hinten gesehen nach links?
                  Habe mir grade die Bauanleitung vom Logo angesehen.
                  Wenn du die Schiebehülse meinst dann stimmt das, die muß nach links gehen wenn du
                  Positiv oder negativ Pitch gibst.
                  Du kannst es auch ganz leicht anders kontrollieren. Der Heckausgleich (DMA) geht in die gleiche Richtung wie wenn du am Steuerknüppel für den Heckkanal nach rechts lenkst.
                  Die Heckblätter sind vermutlich auch richtig drauf oder?
                  Was auch noch sein könnte das der Heckriemen in die falsche Richtung gedreht ist und dadurch der Heckrotor in die verkehrte Richtung dreht. Dieser muß wenn du von der Seite drauf schaust gegen den Uhrzeigersinn laufen.
                  Hans
                  • surprise11
                    surprise11
                    Alles korrekt, tschuldige, hab mich etwas ungenau ausgedrückt, ja die Schiebehülse geht nach links. Schade das ich bei eurem Heli treffen arbeiten musste - sonst wär der Fehler wahrscheinlich schon behoben.
                    Mfg Klaus
                    • hubijohn
                      • 23.02.2003
                      • 1941
                      • Hans
                      • Ohlsdorf
                      Hi Klaus,
                      wennst willst kannst aber gerne auch am Freitag Nachmittag vorbeikommen.
                      Vielleicht finden wir den Fehler ja.
                      Freitags ist bei uns Hubschraubertag.
                      Hans
                      • surprise11
                        surprise11
                        Muss dieses WO wieder arbeiten, aber es wäre sehr nett, wenn ich an einem anderen FR vorbeischauen könnte, falls ich das Problem nicht in den Griff bekomme.
                        Mfg Klaus
                        • hubijohn
                          • 23.02.2003
                          • 1941
                          • Hans
                          • Ohlsdorf
                          Hi Klaus,
                          sehr gerne kein Problem.
                          Kannst aber auch wenn du dein Problem schon gefunden hast mal vorbeikommen.
                          Hans
                          • surprise11
                            surprise11
                            Hans: Dieses Angebot nehme ich gerne an.
                            Vielen Dank nochmal an ALLE, werde alle Vorschläge testen.
                            Mfg Klaus
