Heckservo wandert (V-Stabi) ...
  • Heli-Harry
    Heli-Harry
    hi,
    ich hab da mal ne frage,
    beobachte bei meinem alien, daß das heckservo, nachdem "frau stabi" initialisiert
    hat, am boden "wegläuft". ich test vorm flug immer noch alle funktionen und stell die heckblätter mittig. normal bleibt das servo dann auch mittig stehen, seit 1-2 tagen läuft es aber ganz langsam weg, sowohl mal nach rechts,
    aber auch nach links. im flug merk ich davon nix, finds aber trotzdem komisch.
    hat wer ne lösung/erklärung für mich ?
    danke vorab
    grüße, jochen
  • Thallius
    Thallius
    AW: heckservo wandert...
    Nunja, ist das nicht normal, daß wenn man eine gewisse Zeit die selbe Frau (in diesem Fall "Frau Stabi") hatte, man weglaufen möchte zur nächsten ?
    SCNR
    Claus
    • Heli-Harry
      Heli-Harry
      hööhööö.
      sonst wer was sinnvolles am start ?
      • dl7uae
        dl7uae
        Das ist normal. Der Regelkreis ist nicht geschlossen, solange der Rotor nicht dreht und der Heli sich frei in der Luft befindet, existiert die Regelstrecke nicht.
        Abhängig von Gain, Sensor- und R/C-Totzone laufen kleine "Fehler" im Integrator auf. Der wiederum kann nie entladen werden (HH-Mode), weil es nix zu regeln gibt, keine Response aus der Regelstrecke.
        • Heli-Harry
          Heli-Harry
          ok, wenns normal ist bin ich ja berühigt.
          aber warum wars vorher bei rund 130 flügen nie der fall ?
          naja, egal auch...
          thx
          jochen
          • CooleSau
            CooleSau
            AW: Heckservo wandert (V-Stabi)...
            Hallo Harry,
            ich glaube nicht, dass das normal ist. Ich hatte das bei der allerersten Version des V-Stabis auch. Bei mir ist ein Wert auch immer weg gelaufen und der Heckausschlag hat sich ständig verändert und das, wenn der Heli ganz ruhig auf dem Tisch stand. Das ganze war auf einen nicht exakten Neutralimpuls vom Sender zurückzuführen. Hab dann die Mittelstellung (bei mir Graupner) des Servo 4 um 1% verstellt und schon war das Problem gegessen.
            Gruß von der Coolen Sau
            • dl7uae
              dl7uae
              Entschuldige, Deine Antwort widerlegt sich selbst.
              Du hast so einen kleinen "Fehler", der im Integrator allmählich auf die Uhr läuft, weil er nicht ausgeregelt werden kann, eben selbst beschrieben, nämlich eine winzige Abweichung im R/C-Impuls von Null in diesem Fall, was einer minimalen Drehratenvorgabe entspricht. Im Flug, wenn der Regelkreis geschlossen ist, würde man das nicht bemerken.
              • jsifly
                • 17.01.2008
                • 2445
                • Jan
                • Groß-Umstadt, Schaafheim
                Hallo Jochen,
                ich hatte dieses Phänomen mit dem Alu-Sensor V-Stabi auch.
                Bei mir hat es damals geholfen, das Heck auf einen anderen Empfängerausgang zu legen.
                Jan
                • spacebaron
                  helispecials.de
                  Hersteller Tuningteile
                  • 21.09.2005
                  • 2439
                  • Erich
                  hallole,
                  trimmung ist ok? schau mal bei der live anzeige bei angeschlossenem laptop an, ob beim heck um die neutralstellung was flackert.
                  grüssle
                  • Heli-Harry
                    Heli-Harry
                    AW: Heckservo wandert (V-Stabi) ...
                    merci für eure antworten,
                    ich werds mal austesten. im flug störts ja net, war trotzdem
                    ein wenig verunsichert.
