Der BEAST-was-tun-wenn...-Thread
  • Jockel1
    Jockel1
    #31
    AW: Der BEAST-was-tun-wenn...-Thread
    Zitat von helipower59
    Sauber
    Welche Drehzahl fliegst du ??
    keine Ahnung
    strecker motor mit 16 Ritzel und einen 5S kokam
    Regler 70% offen
    Parameter B auf Sender 110% nick und roll und heck Servoweg und -5 Expo auf nick und roll bei meiner Futaba FF7 sind für mich erst mal die besten einstellungen
    Parameter B hatte ich erst ausprobiert pro und extrem und das hatte sich für mich an gefühlt als wehre expo auf pitch so um die mitte rum
    cu.Jockel
    • Monzta
      • 17.10.2007
      • 2534
      • Andre
      • 55469 Simmern
      #32
      Hallo Leute,
      ich hab heute mein Microbeast bekommen und auch schon ein großes Problem. Er initialisiert nicht mehr. Hat am Anfang alles bestens geklappt. Wollte beim programmieren dann nochmal alles auf Werkseinstellung resetten und hab dann die Setup Taste für ca. 10 Sekunden gedrückt. Leider war ich dabei aber nicht im Setup Menü. Am Ende hat dann die A und die H LED geleuchtet und die Status LED hat bei jedem Tastendruck die Farbe gewechselt. Jemand ne Ahnung wo ich da gelandet bin? Jedenfalls initialisiert sich mein Beast seitdem nicht mehr und die Status LED blinkt rot. Bin ziemlich ratlos. Ist mein Beast jetzt kaputt oder was?
      Gruß Andre
      • Hermann Schellenhuber
        #33
        Servus Andre,
        das dürfte die Versionsanzeige gewesen sein, siehe auch hier: http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic...rt=30#p1031554. Warum er sich bei dir scheinbar nicht mehr initialisiert, da wird sicher Walter was dazu sagen können. Vielleicht mußt du nur mit der Taste weiterschalten, bis du wieder draussen bist.
        Schöne Grüße,
        Hermann
        • Monzta
          • 17.10.2007
          • 2534
          • Andre
          • 55469 Simmern
          #34
          Leider lässt sich jetzt nichts mehr schalten. Bei der Sensorkalibrierung gehts irgendwie nicht weiter und die Status LED blinkt danach rot. Drücken oder einstellen kann ich dann leider auch nichts mehr.
          Hab auch schon probiert meinen Empfänger neu zu binden, neuer Modellspeicher, anderer Empfänger. Hilft alles leider nichts.
          Gruß Andre
            #35
            Servus,
            vielleicht heißt die blinkende LED ja auch Sensorfehler, weil die Initialisierung scheitert. Wie lange dauert es denn bis die rote LED kommt? Sofort oder erst nach einer Weile? Kannst du irgenwelche ständigen Vibrationen während der Initialisierungsphase ausschließen? Hier hat Walter mal was Interessantes geschrieben: http://www.rc-heli.de/board/showpost...&postcount=129
            Schöne Grüße,
            Hermann
            Zuletzt geändert von Gast; 21.04.2010, 20:28.
            • Monzta
              • 17.10.2007
              • 2534
              • Andre
              • 55469 Simmern
              #36
              Also die Status LED leuchtet direkt beim einschalten rot und fängt dann nach etwa 30 Sekunden zu blinken an. Natürlich bewege ich den Heli dabei nicht. Der steht auf dem Tisch und ich betätige nur den EIN/AUS Schalter. Und wie gesagt gings ja anfangs auch noch.
              Gruß Andre
              • labmaster
                BeastX
                freier Mitarbeiter
                • 24.01.2005
                • 407
                • Walter
                #37
                Gruß Andre
                Hallo Andre,
                ich befürchte das Microbeast hat einen Hardwaredefekt.
                Die rote LED blinkt nach dem Powerup nur wenn ein Sensorfehler beim initialisieren vorhanden war/ist.
                Das Microbeast prüft beim Powerup sehr sorgfälltig ob die Sensoren innerhalb Ihrer Grenzen arbeiten, tun Sie das nicht kommt es zu besagtem Fehler.
                Wie ist der Blinkcode, also wie oft blinkt es bevor eine etwas längere Pause kommt.
                Der Fehler hat nichts mit der Versionsanzeige zu tun in welche du da irgendwann mal reingeraten bist, war reiner Zufall.
                Wende dich bitte morgen umgehend an Freakware Kerpen die sollen schnellstmöglich einen Austausch organisieren.
                Grüße,
                Walter
                BEASTX Development Team
                • Monzta
                  • 17.10.2007
                  • 2534
                  • Andre
                  • 55469 Simmern
                  #38
                  Das ist natürlich ärgerlich. Die Status LED blinkt übrigens 6x. Manchmal geht er bei der Sensorinitialisierung nicht weiter(A-G blinken) und manchmal blinken beim initialisieren auch einfach alle(A-N). Dann werde ich morgen Nachmittag mal bei freakware anrufen und hoffen, das ein Austausch schnell über die Bühne geht.
                  Gruß Andre
                  • Chorge
                    Chorge
                    #39
                    Was tun wenn...
                    1. ...das System ned so tut in der Luft wie es soll?
                    - Nochmal prüfen und sich selber fragen, ob man wirklich die richtige Kopfgeometrie hat (6°-Regel) - ohne die macht nämlich alles keinen Sinn!!
                    2. ...der Heli zu weich erscheint?
                    - Steuercharakteristik agressiver stellen, oder gleich auf den Sender legen.
                    - Poti 1 aufdrehen bis der Heli wackelt
                    3. ...die Heckempfindlichkeit nicht hinreichend hochgedreht werden kann?
                    - Heckservoarm ein Loch weiter aussen einhängen.
                    4. ...die Heckdrehrate im Flug nicht gleichmäßig genug ist?
                    - Parameter D erhöhen.
                    5. ...der Heli im Speedflug leicht mit dem Heck nach oben und unten pendelt?
                    - Drehpoti 1 etwas runter drehen! Aber dann kann es sein, dass der Heli schwammig wird! Daher möglichst (wenn es die Temperatur und die Vibrationen zulassen) ein härteres Pad zur Befestigung verwenden. Damit wird's dann wieder knackiger!
                    6. ...sich der Heli im Speedflug beim pitchen Delphinartig bewegt?
                    - Nickkompensation verändern
                    7. ...der Heli seitlich wegschmiert?
                    - Die Taumelscheibe schon von Anfang aus richtig sauber ausrichten.
                    - Im Parameter A nachtrimmen.
                    - Vibrationen beseitigen!!
                    8. ...das System sich nicht initialisiert?
                    - Liegt idR. am Spektrum System -> neu binden! "LabMaster" hat sich hierzu im Nachbarunsiversum sehr intensiv ausgelassen - ich hoffe, dass ich den Link hier setzen darf?! http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=229&t=70754
                    9. ...sich das Systen hakelig anfühlt im Flug?
                    - nochmal prüfen, ob die Kopfgeometrie stimmt (6°-Regel)!
                    - Falls Parameter B auf "Sender" liegt, D/R und Servowege nicht über 100 hochdrehen!
                    10. ...der Heli nicht schnell genug rollt/nickt?
                    - Punkt L nochmal genau durchlesen. Mit dem Heckknüppel den zyklischen Ausschlag optimieren. (Siehe Post Nr. 22)
                    11. ...die rote LED nach dem PowerUp dauerhaft blinkt, und sich nichts mehr sonst machen läßt?
                    - Deutet leider auf einen Hardwarefehler hin! Bei Walter ("Labmaster") ggfls. nochmal nachhaken, bzw. direkt telephonischen Kontakt mit Freakware suchen...
                    12. ...das Heck trotz vermeintlich guter Einstellung bei Pitchwechseln wegschlägt, und/oder der ganze Heli sich schüttelt?
                    - Kollektiven Pitch überprüfen!! Ist dieser deutlich zu hoch, hat man am Heck die selben Probleme wie mit nem Paddelkopf, und auf zyklisch evtl. sogar ausgeprägter als mit Paddeln...
                    Zuletzt geändert von Gast; 21.04.2010, 23:00.
                    • labmaster
                      BeastX
                      freier Mitarbeiter
                      • 24.01.2005
                      • 407
                      • Walter
                      #40
                      Die rote LED blinkt auch, wenn man das Microbeast während der Initialisierung zu lange bewegt, es also nicht innerhalb von 30 Sekunden einen ausreichenden Ruhezustand erkennt. Hier können schon kleinste Bewegungn ausreichen, z.b. ein Ventilator der am Tisch steht uä.
                      Die Blinkanzahl der roten LED ist hierbei 4 , 5 und 6 je nach Gyro.
                      Grüße,
                      Walter
                      • Chorge
                        Chorge
                        #41
                        Korrigiert und aktualisiert:
                        Was tun wenn...
                        - Zeigt eine fehlerhafte Sensorinitialisierung an, wenn man das Microbeast während der Initialisierung zu lange bewegt, es also nicht innerhalb von 30 Sekunden einen ausreichenden Ruhezustand erkennt. Hier können schon kleinste Bewegungen ausreichen, z.b. ein Ventilator der am Tisch steht, Wind, unsicherer Stand uä...
                        - Wenn dies SICHER nicht das Problem ist, so deutet es leider ggfls. auf einen Hardwarefehler hin! Bei Freakware nachhaken, am besten telephonisch - dazu den Blinkcode merken!
                        Zuletzt geändert von Gast; 21.04.2010, 23:25.
                        • Chorge
                          Chorge
                          #42
                          Was tun wenn...
                          13. ... der Heli bei langsamem Pirouetten eiert und rausdreht?
                          - ßberprüfen, ob die Wirkrichtung des Optimieres korrekt ist (Punkt N)!
                          - Gggfls. versuchen das System über Poti 1 noch mehr zu stabilisieren
                          - Schwerpunktkontrolle!!!
                          • Schöni
                            Schöni
                            #43
                            Wie oft denn noch Chorge*
                            • dudy666
                              • 26.02.2009
                              • 1929
                              • Rainer
                              • Kamen
                              #44
                              Ich will ja doch hoffen das er das auch weiter tut.
                              Was besseres zum nachlesen wenn Probleme auftreten gibts doch nicht.
                              Gruß Rainer
                              Hier bohren für einen neuen Monitor
                              • Monzta
                                • 17.10.2007
                                • 2534
                                • Andre
                                • 55469 Simmern
                                #45
                                Hi Leute,
                                gestern hab ich endlich mein Microbeast wieder bekommen. Jetzt funktioniert dat wenigstens auch. Hatte heute morgen dann noch den Erstflug damit im 600er LE und das funzte schon ganz gut.
                                Die Steuercharakteristik hatte ich dabei auf pro stehen. Dabei ist mir das Heck um die Mittellage aber viel zu aggresiv. Kann ich da zusätzlich noch EXPO über den Sender einstellen oder muß ich dann bei der Steuercharakteristik Einstellung per Fernsteuerung anwählen?
                                Gruß Andre
