Kleines Problemchen mit dem BLS 251 und V Stabi
  • Wildy
    Wildy
    Hallo zusammen
    Voraussetzung:
    V Stabi - BLS 251 dazwischen hab ich eine Servo Limiter von Emotec ( hab es auch schon ohne Limiter probiert )
    In der Software ist BLS 251 eingestellt ; Gyro ist dran
    Hab folgendes Problem ( Suche schon benutzt , aber nichts vergleichbares gefunden )
    Bin gerade dabei V Stabi zu programmieren
    Senderkalibrierung hab ich fertig - alles bewegt sich wie es soll - nur der Heckservo nicht .
    Bewege ich den Knüppel nach Rechts oder Links , bewegt sich das Servo zwar - aber sehr langsam und was mich stutzig macht - es geht nie wieder auf Mitte zurück
    Beweg ich den Klüppel nach Rechts und lass ihn los bleibt das Servo Rechts ( und andersrum )
    Ich weis nicht was ich falsch mache oder noch machen soll ?
  • Alex
    Alex
    AW: Kleines Problemchen mit dem BLS 251 und V Stabi
    Bist du dabei im Setup-Modus ?
    Alex
    • Wildy
      Wildy
      Jepp
      Aber auch wenn ich aus dem Setup Menü rausgehen - gleiches Problem
      • Alex
        Alex
        Komisch...
        • Wildy
          Wildy
          Bin auch ziemlich am Ende mit meinem Latein :dknow:
          • thomas1130
            Admin
            • 26.11.2007
            • 26064
            • Österreich
            Richtiger Servotyp im V-Stabi eingestellt??
            Stay hungry. Stay foolish.
            • Wildy
              Wildy
              Denke schon -> 9251 / 9256 / BLS251 ist eingestellt ( stand auch gleich von Anfang an drin )
              • Canolito
                Canolito
                Hast du die Möglichkeit ein anderes Servo anzuschliessen? Ist das BLS251 neu, noch nie im Betrieb?
                Grüsse
                Gianni
                • Wildy
                  Wildy
                  Ja , das 251 ist neu
                  Hab hier leider kein anderes Servo ., mit dem ich testen könnte
                  • Canolito
                    Canolito
                    Ich hab nur mal gehört das die BLS schon oft anscheinend Neudefekt sind. Muss bei dir aber nicht sein, aber würde dies erklären.
                    An einem anderes system kann du es auch nicht anschliessen? Gy611, gp750, Gy520?
                    • Wildy
                      Wildy
                      Ne , leider nicht
                      Hab hier auch niemanden in der Nähe
                      Falls mir jemand zwischen Hannover und Bielefeld helfen könnte - wäre ich ziemlich dankbar
                      • Hermann Schellenhuber
                        Servus,
                        habs mal nach Flybarless geschoben, denke das Servo kann man hier ausschließen, muß was mit der Programmierung vom V-Stabi zu tun haben.
                        Schöne Grüße,
                        Hermann
                        • worldofmaya
                          worldofmaya
                          Hmmmm... kannst ja mal bei Mikado nachfragen, die werden aber wohl auch wenn alles wie du schreibst richtig eingestellt ist zuerst mal auf das Servo tippen. Kannst ja mal den Servo-Typ umstellen und ein Servo von der Taumelscheibe zum Testen nutzen. Dann kannst das VStabi mal vorläufig ausschließen. Dann mal beim Händler nachfragen...
                          Programmierung hast wohl schon mal neu gemacht? Also einfach noch mal Preset laden und einstellen probieren? Bewegungen der Balken im Sender-Bereich im Setup passen alle zur Bewegung?
                          -klaus
                          • thomas1130
                            Admin
                            • 26.11.2007
                            • 26064
                            • Österreich
                            Auf jeden Fall mal anderes Servo testen - irgendeines hat man doch immer!
                            Im Notfall - wie von Klaus vorgeschlagen - ein Taumelscheibenservo anschließen & nicht vergessen Servotyp vorher umstellen..
                              Zitat von Wildy Beitrag anzeigen
                              Bewege ich den Knüppel nach Rechts oder Links , bewegt sich das Servo zwar - aber sehr langsam und was mich stutzig macht - es geht nie wieder auf Mitte zurück Beweg ich den Klüppel nach Rechts und lass ihn los bleibt das Servo Rechts ( und andersrum )
                              Ich frag jetzt einfach mal ganz blöd, weil ich seit V3.6 kein V-Stabi mehr hatte: wird da hoffentlich eh nicht das Verhalten eines Heading-Hold Modus falsch interpretiert?
                              Schöne Grüße,
                              Hermann
