Problem mit mini Vstabi und Trex 250
  • VanHeli
    VanHeli
    habe da ein erneuetes problem bei meinen Trex 250 Se bemerkt.
    Was in einer erdung endet...
    Habe eine Rolle Fliegen wollen und dabei hat sich der Heli so doll aufgeschaukelt hat das ich ihn gerade noch abfangen könnte.
    Habe dann die empfindlichkeit um 5 runtergesetzt und die wendigkeit auf 42.
    Nächste Rolle wars dann soweit das ich ihn nicht mehr abfangen konnte und er landete im Boden ...
    Das Heck war alles okay und bei normal Fliegen war auch alles okay.
    Mein Setup:
    DX7
    T-Rex 250 Se
    Original Motor
    Original Servos
    Mikado Kopf
    Kopfdämpfung, sind die Grünen von Trueblood
    Die empfindlichkeit der Hauptrotors war bei 35 und die wendigkeit bei 45
    Vieleicht könnt ihr mir sagen auf welchen wert ich die empfindlichkeit setzten kann damit er nicht aufschwingt ...
    Das Teil macht mich echt fertig
    Mfg
    Vanheli
  • VanHeli
    VanHeli
    AW: Problem mit mini Vstabi und Trex 250
    Fliegt keiner mehr den 250 + vstabi ?
    Wäre für jede Hilfe dankbar !
    • MatthiasM
      MatthiasM
      Wie hat er sich denn aufgeschaukelt?
      Nur bei Pitch bzw Lastwechseln?
      Wie lange dauert das aufschaukeln an, hört es von selbt wieder auf?
      Du scheinst wohl sehr starke Vibrationen zu haben. Da hilft nur wuchten... Ich musste an meine Hauptrotorblätter auch sehr viel Tesa kleben bis die Vibrationen einigermaßen verschwunden waren.
      lg Matthias
      • scheich
        • 03.07.2007
        • 3957
        • Ugur
        • Aschaffenburg
        Ich stelle heute Abend mal meine V-Stabi Parameter zum Download hier rein....
        Hatte auch das Stabi im kleinen...
        Gruss Scheich
        Forza 700...Goblin 500...Chase 360
        MZ 24 Hott
        • VanHeli
          VanHeli
          @ Matthias
          Also die erste Rolle hat ja geklappt da konnte ich ihn gerade noch abfangen.
          Die zweite war dann so das ich ihn nicht mehr halten konnte und er in Boden ging.
          Owohl ich die empfindlichkeit um 5 points zurückgenommen hatte.
          Bei der ersten rolle hats ja wieder aufgehört, daher denke ich das es nur auftritt wenn ich hecktische bewegungen mache mit der Taumelscheibe.
          Blätter habe/hatte ich die Torsion Blades meist du da muss ich nachwuchten ?
          @ Scheich
          Ja das wäre klasse dann kann ich mal die werte vergleichen !
          • MatthiasM
            MatthiasM
            Kannst du evtl noch einpaar Bilder reinstellen wie du dein Mini V-Stabi montiert hast?
            Steht es evtl am Chassis an?
            Ich musste bei meinen Align Hauptrotorblättern und sogar auch an den Heckblättern wuchten...
            Nehm ihn einfach mal in die Hand und lass ihn laufen (VORSICHTIG!) und fühle ob er vibriert...
            Evtl auch mit der Empfindlichkeit noch einbisschen niedriger und evtl auch den Pitch 1° niedriger und den CR nicht maximal aufmachen.
            lg Matthias
            • VanHeli
              VanHeli
              Moin Matthias,
              also hier mal die Fotos. D
              Das Stabi ist so eingebaut das links und rechts am Chassie 1mm luft zum Stabi ist und der USB Port noch von unten angeschlossen werden kann.
              Habe ihn heute wieder zusammen geflickt, dabei habe ich festgestellt das an meiner taumelscheibe das untere Teil Spiel nach links/rechts hat.
              Ich weiss allerdings nicht genau ob das voher schon war oder ob es eventuell sogar so gehört.
              Vieleicht kann dazu noch jemand was sagen ?
              Wieviel +/- Pitch hast du denn ?
              Was meinst du mit CR nicht ganz aufmachen ?
              Mit der empfindlickkeit war ich ja schon von 35 auf 30 runtergegangen !
              • pit100
                • 06.05.2007
                • 491
                • Goch
                Sind die Gestänge an den Servohörnern nicht ziemlich weit aussen eingehängt?
                Pit
                • VanHeli
                  VanHeli
                  Ja sind ganz aussen montiert, sonst würden sie doch schief laufen tur Taumelscheibe und 12.5 mm soll ich ja dann auch haben.
                  Ist das nicht richtig ?
                  • helifuzzy
                    • 28.11.2009
                    • 359
                    Hatte dasselbe Problem.
                    Das Rumspielen mit den Parametern, der Härte der Kopfdämpfung etc. beseitigt nicht die Ursache des Problems:
                    Die zyklische Verstärkung passt einfach nicht.
                    Lösung:
                    -An den Servos Gestänge 1 Loch nach innen, dazu kürzere Kugelbolzen nehmen, sonst streift das Gestänge am Servogehäuse (Ausbuchtung oberes Lager)
                    -Taumelscheibe umbauen auf außen 19 und innen 10 mm, geht mit den übrigen Teilen vom Paddelkopf.
                    Die zykl. Verstärkung ist nun bei 99, gibt bei mir 11,5° Pitch bei 100% Weg
                    und 80 Pitch im Stabi.
                    Das Ergebnis ist der Hammer, auch bei Wind alle Probleme weg.
                    Gruß Andreas
                    T-Rex 250 SE, MicroBeast
                    Eigenbau 500er, VStabi Silverline / T-Rex 700E DFC, VStabi Neo
                    • Running Man
                      • 04.11.2002
                      • 5538
                      • Rhein-Main
                      Hallo Vanheli,
                      ich fliege eine Empfindlichkeit von 28 und die Regelung auf der Taumelscheibe geht super. Man darf nur nicht zu hoch gehen mit der Empfindlichkeit, da der 250er sehr wenig Regelung benötigt, weil er so leicht ist.
                      • marndra
                        • 03.03.2008
                        • 2935
                        Hi VanHeli,
                        mach dich ned rum, die Hebel sind ok, bin auch damit gut geflogen.
                        Mei Kopf original Align mit Mikado FBL.
                        Was ist deiner, wg. dem Blattarm Abstand?
                        Ach ja, mach mal zum Test anstatt der Trueblood die grauen rein.
                        Dann weißt du, obs an den Vibs. liegt.
                        Hier mal mein Setup
                        • VanHeli
                          VanHeli
                          Habe ebenfalls den Original kopf mit Mikado update.
                          Wie kann ich denn nun testen ob die empfindlichkeit richtig ist ohne wieder abzustürzen ??
                          Habe bei mir festgestellt das ich auf dem Unterem teil der Taumelscheibe, also wenn ich die Kugelköpfe anfasse (von vorne gesehen) und links rechts bewege das ich da ein wenig Spiel habe.
                          Will das als fehlerquelle ausschliessen, wäre nett wenn mir jemad bestätigen kann das da ein wenig Spiel ist.
                          Welchen abstand habt ihr so auf den taumelscheiben servos zum Kugelkopf ?
                          Ich bin im äussersten Loch drin 12,5 mm wie im preset beschrieben.
                          • Running Man
                            • 04.11.2002
                            • 5538
                            • Rhein-Main
                            Das ist sicher nicht die Ursache.
                            Fang mit der Empfindlichkeit einfach niedriger an und nach und nach erhöhen. Auch wenn die Empfindlichkeit zu hoch ist, kannst Du den Heil noch steuern. Einfach die Drehzahl absenken, dann geht das schon.
                            • VanHeli
                              VanHeli
                              So habe den Heli mal in der Handgehalten um zu schauen ob zu grosse vibs vorhanden sind.
                              Test war okay !
                              Habe dann meine Taumelscheiben mitnehmerarme nochmal angeschaut.
                              Und festgestellt das meine Taumelscheibenmitnehmer bei 0° nicht rechtwikling sind sondern sie stehen ganz oben am Zentralstück an.
                              Habe sie so montiert weil es in der Anleitung vom Mikado kopf update ein Bild zusehen ist wo es ebenfalls so ist.
                              Habe sie nun aber rechtwinklich montiert.
                              Kann das die ursache gewesen sein ?
                              Wie kann ich denn nun Testen ob meine empfindlichkeit richtig eingestellt ist ohne in wieder in boden zu rammen ?
                              Denis
