REX 600 ESP mit MicroBeast, welche Servohornlänge?
  • P714518
    P714518
    AW: REX 600 ESP mit MicroBeast, welche Servohornlänge?
    Hallo Zusammen,
    ich brauch mal Euren Rat. Habe heute meinen 600er ESP eingestellt (auch den Menupunkt J mit den 6° zyklischen Pitch). Hat auch alles wunderbar funktioniert.
    Wenn ich nach Abschluß des Setups den zyklischen Pitch überprüfe, komme ich nur auf +/- 6° auf Roll bei 0° Pitch. Das kommt mir allerdings zu wenig vor.
    Was habt ihr denn so für Werte? Habe ich ggfs. etwas falsch gemacht?
    Vielen Dank!
    Michael
    • Glaewischer
      Glaewischer
      Du musst nochmal in die Anleitung schauen wenn du dort den punkt L (Seite 36) richtig einstellst dann müsstest du auf jedenfall mehr haben....
      Gruß Alex
      Edit: ich hab glaub ich so um die 9-10°...
      • P714518
        P714518
        Hast Recht! Habs mittlerweise auch gefunden!
        Danke!
        Michael
        • xxMaddogxx
          xxMaddogxx
          Soooo,
          nochmal zur Bestätigung. Ich bin auch am Wochenende endlich geflogen. Mikadokopf und auch die 21mm Servohornabstände wie von Mikado empfohlen. Also es hat gepasst mit 6° und rot. Guten Flug!
          Gruß Peter
          • avionicrka
            avionicrka
            hab jetzt mein Beast und die Teile des 3G Rotorkopfes zusammen.
            Kann ich die original ESP Rotorblätter weiter verwenden oder benötige ich andere?
            Danke
            Rüdiger
            • labmaster
              BeastX
              freier Mitarbeiter
              • 24.01.2005
              • 407
              • Walter
              Danke
              Rüdiger
              Ich fand bisher die original ESP beiliegenden Rotorblätter im Zusammenhang mit den Align DS610 Servo auf der TS ganz gut, sehe da erst mal keinen Grund was anderes zu nehmen.
              Grüße,
              Walter
              BEASTX Development Team
              • avionicrka
                avionicrka
                #22
                Hallo Walter,
                vielen Dank für die INFO.
                Hab auf der Taumelscheibe DS 610, Heck DS 620 und einen Roxxy 9100-6 mit BEC 5,5V, 3A (kurzfristig 5A) verbaut.
                Ist das BEC des Reglers ausreichend?
                Ich fliege jetzt mit Paddel (Kunstflug, Rotordrehzahl 2000U/min) und der Regler wird handwarm.
                Danke
                Rüdiger
                • orangedrummer
                  orangedrummer
                  #23
                  • Reiner Fuchs
                    Mitarbeiter Hempel KG
                    • 26.09.2008
                    • 2373
                    • Tayfun
                    • 52.042275,10.468926
                    #24
                    • SirSteve
                      SirSteve
                      #25
                      Ich klink mich hier auch mal ein.
                      Das Thema mit den 6 Grad hat mich auch lange beschäftigt und verunsichert.
                      Hab den 3G Kopf drauf, die 3G Kugeln auf der Taumelscheibe
                      und auf den original Servotellern von Align (Plastik) innen eingehängt (24mm).
                      Bekomme bei 6 Grad ebenso nur Rot.
                      Ich bin gestern das erste mal mit meinen 600ESP (Superior Combo) mit besagter
                      Einstellung geflogen. Kann nur sagen "AFFENGEIL" das Teil
                      Also wie schon vor mir erwähnt, 6 Grad einstellen, auch wenns nur Rot wird, keine
                      Doktorarbeit draus machen und ab aufs Flugfeld
                      lg
                      Stefan
                      • MR.NT
                        • 24.01.2003
                        • 2174
                        • Marco
                        • Wermelskirchen, Lindlar
                        #26
                        Ans BeastX-Team :
                        Was kann passieren, wenn man 7° Grad einstellt ?
                        Warum auf jden Fall 6° Grad ?
                        Ich habe 7° Grad eingestellt, da da erst die blaue LED anging.
                        Er fliegt aber super damit.
                        Ist ein Rex 450 Pro. Hebellänge 12,5mm.
                        Muss ich das korrigieren. Würde ja schnell gehen.
                        Also kanns auch rot leuchten.
                        Marco
                        Gruss Marco,
                        SAB Goblin Raw, Jeti DS12
                        • Jense
                          Jense
                          #27
                          Welche köpfe habt ihr so verbaut?
                          Bitte um kaufentscheidungshilfe am besten mit link.
                          Dank im voraus!
                          • nordschleifler
                            • 06.02.2008
                            • 1513
                            • Sebastian
                            • Nürburgring, Neuwied
                            #28
                            Hallo, ich habe den RJX kopf vom Hobbyking gekauft.
                            Klapp soweit einwandfrei.
                            Gruss Sebastian
                            • SirSteve
                              SirSteve
                              #29
                              Dank im voraus!
                              Kann dir den 3G Kopf von Align empfehlen
                              Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
                              Dazu brauchst Du aber noch
                              lg
                              Stefan
                              • Reiner Fuchs
                                • 26.09.2008
                                • 2373
                                • Tayfun
                                #30
                                Zitat von MR.NT Beitrag anzeigen
                                Ans BeastX-Team :
                                Marco
                                Die 6° Einstellung ist dafür da das das Beast genau weiß wo die 6° sind(jeder Heli ist anders aufgebaut), das ist sehr wichtig für die Regelung sonst wird er nicht 100% regeln können weil er sich immer verschätzen wird.
                                Also immer, wirklich immer die 6° Regel einhalten egal ob rot oder blau und nicht 7 oder 5
                                Dank im voraus!
                                ich hab den Outrage und bin damit sehr zufrieden
                                LINK
                                Zuletzt geändert von Reiner Fuchs; 29.06.2010, 22:55.
