MicroBeast und Einstellung über Fernsteuerung
  • jochene
    • 21.01.2005
    • 728
    • Jochen
    laut Anleitung (Seite 46) kann die Steuercharakteristik über den Sender eingestellt werden.
    Bei den Einstellungen "normal", "Sport" u.s.w. sind ja schon Parameter für Steuerwege und Expo vom Microbeast intern eingestellt.
    Wenn ich nun nicht die voreingestellten Parameter benutzen möchte und die Steuerwege und Expo über den Sender einstellen möchte, stellt sich mir die Frage , mit welchen Senderwerten die Microbeastwerte vergleichbar sind.
    z. B
    normal = 70% Weg und 40% Expo
    pro = 75% Weg und 35 % Expo
    Gibt es da Aussagen, welche Steuercharakteristik welche Werte tatsächlich benutzt?
    Danke
    Jochen
  • Donidon
    Gesperrt
    • 01.04.2010
    • 661
    • Don
    AW: MicroBeast und Einstellung über Fernsteuerung
    Für was ist das wichtig? Stell die Steuercharakteristik vom Beast aus und mach es wie gehabt über den Sender. Das kann man deutlich feiner abstimmen und muss nicht erst den Heli dafür aus machen. Per Schalter kann man im Flug dann auch unterschiedliche Einstellungen fliegen.
    • jochene
      • 21.01.2005
      • 728
      • Jochen
      Habe mich da wohl ein wenig unglücklich ausgedrückt.
      Bei meinem Erstflug habe ich die Einstellung "PRO" verwendet. Diese würde ich gerne aus Ausgangspunkt für weitere Einstellungen im Sender verwenden - im MicroBeast dann die Steuercharakteristik auf aus.
      Wenn ich meine Wege auf 100% und ohne Expo im Sender verwende, ist das bestimmt ein wenig zappelig am Anfang.
      Wenn die Einstellung "pro" z.B. 80% Senderweg und 20% Expo entspricht, hätte ich einen guten Ausgangswert ohne ßberraschungen zu erleben.
      jochen
      • xxMaddogxx
        xxMaddogxx
        Tja,
        ich glaube da hilft nur ran tasten. Versuch doch einfach mal mit 25% Expo und teste weiter.
        Ich glaube da kann Dir keiner so direkt weiterhelfen aus die entwickler.
        Gruß Peter
        • jsifly
          • 17.01.2008
          • 2445
          • Jan
          • Groß-Umstadt, Schaafheim
          Hallo Jochen,
          am besten Mail an FW - oder es ist ein streng gehütetes Geheimnis
          Gruß Jan
          • Kobi
            Kobi
            Also bei mir waren 100% Weg und 40% Expo keine grosse Veränderung zu Pro.
