Initialisierungsdauer der mini VStabi
  • maxo_1
    maxo_1
    habe einen T-Rex 500 ESP mit mini VStabi und RJX Flybarlessrotorkopf.
    Fernsteuerung ist eine MC-24 auf 2,4Ghz umgebaut, Empfänger XR-16F IFS.
    Beim Einschalten soll sich laut Anleitung das System abgleichen und mit einem Zucken der Taumenscheibenservos bestätigen.
    Nun dauert das Abgleichen der mini VStabi aber ca. 20-30 Sekunden und manchmal muss ich erneut einstecken.
    Ist das normal oder ist da was defekt?
  • MatthiasM
    MatthiasM
    AW: Initialisierungsdauer der mini VStabi
    hast du zufällig einen Align Regler im Einsatz?
    War bei meinem 250er mit Align Regler auch so, dann kam ein Mini Jazz rein und alles war gut ;-)
    lg Matthias
      • 16.08.2005
      • 7263
      • Hagen NRW
      Ja , das Initialisieren dauert, aber das ist normal..Man(n) muss halt warten..und nicht zweimal einstecken einmal reicht ...Auch bei einem Jazz oder Jive dauert es und man wird ungeduldig....
      • Cebenpeter
        • 03.08.2009
        • 90
        • Steffen
        Hi, bei meinem Mini V-Stabi (mit Align-Regler) dauert der Initialisierungsvorgang auch immer ca. 30 sec.
        Ich denke, das ist normal.
        Das das Teil nicht richtig initialisiert ist bei mir auch einmal vorgekommen. Habe da aber nicht weiter nachgeforscht...
        Steffen
        • maxo_1
          maxo_1
          Ja hab den originalen Align Regler im Einsatz (RCE-BL60G 60A)
          • maxo_1
            maxo_1
            Werde dann wohl etwas länder warten müssen und nicht zu ungeduldig sein.
            Dachte mir nur, dass es schon sehr lange dauert.
            lg
            Markus
            • MatthiasM
              MatthiasM
              Hi Markus,
              ja das liegt wohl irgendwie daran das das Bec vom Align Regler keine wirklich konstante Spannung durchgibt und Frau Stabi dadurch etwas verunsichert ist und erst initalisiert wenn alles ok ist...
              lg Matthias
              • Cyber
                • 30.06.2006
                • 1572
                Und der Heli sollte absolut still stehen ;-)
                • Belu
                  • 30.08.2009
                  • 743
                  • Benjamin
                  • Simmern / Hunsrück
                  hab das Problem ab und an auch mit meinem Mini-VBar. Das YGE BEC scheint anfangs nicht direkt so sauber zu sein wie es das VBar gerne hätte deswegen bockt es und braucht lange. Ich warte 10 Sek und dann mach ich Akku ab warte 5 Sek und dann klappts meistens.
                  Ist halt einfach eingebaute Sicherheit. Nartürlich solltest du nicht am Heli Wackeln oder an der TS am Sender rühren.
                  LG Belu
                  • Donidon
                    Gesperrt
                    • 01.04.2010
                    • 661
                    • Don
                    Lieber etwas warten als einen Heli der um fällt wie beim MBeast zur Zeit passieren kann.
                    • astro
                      • 11.08.2008
                      • 72
                      • Jürgen
                      Kann eure Antorten nur bestätigen!
                      Bin seit kurzem auch Besitzer einer Mini V-Stabi welche im 500er verbaut ist. Original Align Regler - der Pitchzucker kommt nach 20 bis 30 Sekunden. Wenn ich statt dem Regler BEC einen normalen Empfängerakku dranhäng kommt der Zucker konstant nach ca. 6 Sekunden.
                      Spricht ja sehr für die Qualität des Align Reglers! Also Regler tauschen oder sich einfach mit den 20 bis 30 Sekunden abfinden!
                      • Belu
                        • 30.08.2009
                        • 743
                        • Benjamin
                        Kann euch beruhigen mit die aktuelle vstabi 4.0 braucht da etwas länger. Mit der 5.0 ist das alles weg. Also meine bisherigen Erfahrungen!!!
                        Lg Belu
                        • Canolito
                          Canolito
                          also bei mir mit ext. Bec Pro CC dauert es keine 10sek. Und hat bis jetzt immer
                          sofort geklappt.
                          Hatte mal ein Jazz80 ohne ext. Bec, da hatte ich die gleichen Probleme wie oben erwähnt. Langes warten und z.t gar keine Initialisierung.
                          Grüsse
                          Gianni
