RJX Kopf zusammenbauen
  • Tiger996
    matzesmodellshop.de
    Onlineshop
    • 06.11.2008
    • 1394
    • Mathias
    • Egenhausen
    Moin
    Also ich bin gerade am Rotorkopf zusammenschrauben.
    Ja was für ne sch.... Bauanleitung!
    Also Fettet ihr die dämpfungsgummis ein?
    was für Fett nehmt ihr für die Lager ausen an den Blatthaltern ?
    An den Lagerhälften steht Groser ID und Kleiner ID was is damit gemeint Groser und kleiner innendurchmesser ? die dinger sehn bei mir beide gleich aus und haben auch den Gleichen durchmesser.
    welche scheibe ist das unter der schraube vom Blatthalter is das die unterlagscheibe die voher drauf war wen ja müssen da wieder beide drauf weil im plan ist nur eine eingezeichnet.
    wie lang müssen eigentlich die gestänge werden?
    ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    MMS*-*Matzes Modell Shop
  • tobias82
    • 25.05.2007
    • 2565
    • 86368 Gersthofen
    AW: RJX Kopf zusammenbauen
    Ja, ich habe meine O-Ringe eingefettet. Dürfte relativ egal sein, was Du dafür hernimmst. Ich habe das Robbe Präzisionsfett verwendet.
    Die Lager hab ich mit Castrol LMX gefettet.
    Mit ID ist wirklich Innendurchmesser gemeint. Kleiner Tipp dazu: schieb mal beide Teile des Lagers auf die Blattlagerwelle und erfühle, welches von beiden den kleineren ID hat. Das merkt man auf diese Weise recht leicht.
    Ich denke, die Gestänge passt Du am Besten Deinem Heli an. Schraub die Kugelköpfe einfach ein Stückchen rein und kuck ob Du damit die richtigen Wege her bekommst. Jedoch musst Du beim Eindrehen wirklich etwas Kraft aufwenden. Die gehen nach kurzer Zeit sehr schwer. Auf welchen Heli soll denn der Kopf?
    Mit der U-Scheibe, weiß ich grad nicht, welche Du genau meinst.
    Grüße,
    Tobi
    Edit: ich finde die Anleitung sehr schön gemacht und auch übersichtlich.
    Edit, die zweite: beim Bausatz ist ja nur eine Anleitung dabei. Es gibt hier aber eine zweite. Vielleicht kommst Du damit besser klar.
    Zuletzt geändert von tobias82; 26.04.2010, 19:51.
    • easy_1
      • 17.05.2007
      • 1217
      • ersin
      die bauanleitung ist voll ok . ich weiß garnicht was du hast *
      dämpfergummi´s einfetten ja
      die lager aussen an den blatthaltern heißen drucklager und dafür giebt es fett für.
      großer und kleiner ID sind die innendurchmesser nicht die aussen . und eine ID muß nach aussen . (weiß momentan nicht welcher das ist. lieg gerade auf der couch )
      die gestänge muß du dir selber ausmessen . pitch mitte 0° fetig .
      lg
      easy
      DIABOLO
      • Tiger996
        matzesmodellshop.de
        Onlineshop
        • 06.11.2008
        • 1394
        • Mathias
        • Egenhausen
        Also ich würde das nicht als bauanleitung bezeichnen das is einfach ne explosionszeichnung mehr nicht.
        Auserdem merke ich gerade das der Pitchkompensator fehlt der müsste ja eigentlich dabei sein oder ?
        • easy_1
          • 17.05.2007
          • 1217
          • ersin
          grundsätzlich mal ne frage . ich gehe davon aus das das der paddelkopf ist von dem du hier schreibst ?
          pitch kompensator ist im bausatz endhalten . muß dabei sein .
          DIABOLO
          • Schakal
            Schakal
            Also ich weis nicht was du hast... ich hatte keine Probleme mit der Anleitung.
            1. Die Drucklager müssen unterschiedliche Innendurchmesser haben. Sonst ist´s ein Verpackungsfehler.
            2. Die 2. Scheiben kannste normal vergessen... kann man nehmen wenn man zuviel Spiel hat.
            3. Die Gestänge sind abhängig von derr Grösse des Kopfes (90er, 50er, 500er,450er) und Heli ( X, Rex...) am besten Kugelpfanneneindreher verwenden.
            Pitchkompensator bei Padel. Bei Rigid TS mitnehmer.
            Gruss Patrick
            Zuletzt geändert von Gast; 26.04.2010, 20:00.
            • tobias82
              • 25.05.2007
              • 2565
              • 86368 Gersthofen
              Oh, ich hab gar nicht dran gedacht, dass es auch der Paddelkopf sein könnte
              Im Falle vom FBL- Kopf:
              Der Abstand von Kugel zu Kugel bei meinem Anlenkungsgestänge beträgt überigens ca. 90 mm. Der Kopf ist auf einem T-Rex Nitro.
              • HannoverH
                HannoverH
                der pitchkompensator ist direkt am kopf. du hast immerhin eine "beschreibung" bei mir war gar nichts dabei.
                • Tub
                  Tub
                  • 14.06.2008
                  • 483
                  • Tub
                  • FFm
                  @Tiger
                  Was hast du denn für einen Rotorkopf? Paddel oder FBL?
                  Voodoo 600 Mini V-Stabi
                  • Tiger996
                    matzesmodellshop.de
                    Onlineshop
                    • 06.11.2008
                    • 1394
                    • Mathias
                    • Egenhausen
                    Ok sorry is ein Rigid kopf also der Taumelscheibenmitnehmer.
                    Danke für die Hilfe bisher hilft mir auf jedenfall weiter.
                    Und der Taumelscheibenmitnehmer Fehlt bei mir muss ich wohl reklamieren.
                    Ach ja das Lager zwischen den Beiden scheiben wird das mit der offenen seite nach innen oder ausen eingebaut ?
                    Zuletzt geändert von Tiger996; 26.04.2010, 20:06.
                    • Schakal
                      Schakal
                      Was für ein Kopf 450er oder 500er ?
                      Wo hast du ihn gekauft ?
                      • joe54
                        • 30.03.2010
                        • 528
                        • Josef
                        • MFC Steinbrunn Ã?sterreich
                        so wie ich das sehe, müssen die Drucklager verschiedene Aussendurchmesser haben (gemessen 0,15mm),
                        damit sich das innere Lager mit dem Blatthalter dreht und das aussere Lager mit der Befestigungsschraube starr
                        bleibt.
                        Mache ich schon seit 15 Jahren so, hoffe ich habe nichts falsch gemacht.
                        LG Joe
                        Goblin Uru +700, Logo 800 Exxtreme
                        2xT-Rex 600ESP+100X, Hirobo EC-120,
                        DNHP 60
                        • HannoverH
                          HannoverH
                          da gibts keinen extra taumelscheibenmitnehmer, die lustigen kleinen ärmchen werden direkt an den kopf geschraubt. oder waren die nicht dabei?
                          • Chorge
                            Chorge
                            @Tiger: Mit der Explosionszeichnung sollte doch alles klar sein... Einzig die dünnen Messingscheibchen hatten mich verwundert. Die kommen zwischen die normalen Lager und das Drucklager. Je nach Fertigungstoleranz eben eine, zwei oder drei. Eine MUSS aber rein!! Bei mir ist es mit zweien perfekt...
                            Was genau scheint bei dir zu fehlen? Wie mein Vorredner schon sagte: Die Mitnehmerärmchen werden DIREKT an das Zentralstück geschraubt! Bei mir war allerdings ein Vorfertigungsfehler - die beiden ßrmchen waren falsch herum vormontiert, dadurch stand nachher das Gestänge schief...
                            Die offene Seite des Lagers mach ich immer nach innen - damit das Fett besser drin bleibt...
                            Zuletzt geändert von Gast; 26.04.2010, 20:11.
                            • Tiger996
                              matzesmodellshop.de
                              Onlineshop
                              • 06.11.2008
                              • 1394
                              • Mathias
                              • Egenhausen
                              ISt ein 50iger Kopf.
                              Aber auf der zeichnung ist der Taumelscheibenmitnhemer doch drauf und da werden die ärmchen doch auch da dran geschraubt.
                              Also dieses dingens fehlt bei mir
