Microbeast mit Spektrum
  • Xtrem
    Xtrem
    Hi Helifans
    Ich habe mir vor einer woche nen beastX bestellt und nen rjx kopf dazu.
    Jetzt habe ich gehört das das microbeast nicht so gut mit spektrum kann stimmt das und was ist das für ein problem*
    Grüße Jannik
  • jackhaze
    jackhaze
    AW: Microbeast mit Spektrum
    Hi Jannik
    Anfangs hatte ich Probleme mit ner schiefen Taumelscheibe, das war aber nach nem erneuten binden weg. Sonst kann ich nichts negatives berichten.
    Fliegt sich wie auf Schienen ;-)
    • Xtrem
      Xtrem
      Hmmm komisch.
      Ich hoffe das das bei mir auch so sein wird.
      Ich fliege mit ner DX6i.
      • Helijupp
        • 05.02.2008
        • 3304
        • Trier/ Saarland
        Bei mir war es eben so...hängt damit zusammen, dass der AR 7000 die Signale zu spät ausgibt...man merkt es sehr schnell im Menuepunkt H das da etwas faul ist...einfach Sender anlassen und Heli nochmal kurz aus- und anschalten...nach der Einstellprozedur die Kiste nochmal mit Neutral 0 Positionen neu binden und schon ist wieder alles in der Reihe ;-)
        Andreas
        Gruß Andi
        • Xtrem
          Xtrem
          Und das ist nur das problem??
          • maxx2504
            maxx2504
            Hi !
            Fliege auch mit Spektrum. Im BeastX Forum habe ich gelesen das man angeblich das Initialisieren des Systems etwas verzögert, wodurch solche Fehler nicht mehr auftreten können. Oder hab ich das falsch verstanden ?...
            Gruss Micha
            • jackhaze
              jackhaze
              Hi Micha,
              hast Du richtig verstanden, soll mit dem nächsten Software update geändert werden.
              • fuji
                fuji
                Hi, ich hatte auch das problem das die TS nach dem initialisieren schief stand. Hab das ganze 3-4 mal wiederholt bis es ging. Zuhause habe ich dann den Empfänger noch mal gebindet und zeit dem ist alles gut. Ich habe die alte modellbelegung des 500er genommen, und nur die Funke auf das Beastx vorbereitet. Hatte also noch Trimmwerte vom vorherigen binden drin.
                Gruß, Markus
                • Xtrem
                  Xtrem
                  Jo ich hoffe das ist auch so gut bei mir.
