Spektrum AR7000 / am Microbeast
  • Macinside
    • 14.03.2007
    • 62
    habe meine MC19 mit einem Spektrummodul umgebaut und fliege normalerweise so.
    Kanal 1 Regler
    Kanal 2 TS-Servo
    Kanal 3 TS-Servo
    Kanal 4 Gyro -> Heck-Servo
    Kanal 5 frei
    Kanal 6 TS-Servo
    Kanal 7 Gyro-Empfindlichkeit
    Hinweis: Kanal 1 und 6 getauscht, bei Failsave geht alles auf Hold, Gas geht in eingelernte Position (--> sollte "aus" sein)
    Wie / bzw. wo muß ich jetzt die Verbindungen zum Microbeast vornehmen *
    Für Eure Hilfe wäre ich Euch dankbar.
    Grüße,
    T.
  • arndtw
    arndtw
    AW: Spektrum AR7000 / am Microbeast
    ich habe bei meiner MC22 mit Spektrum die Kanäle 1 und 6 und 5 und 7 getauscht.
    Dann kannst Du es so anschliessen, wie in der Anleitung auf Seite 10 oberes Bild.
    Wenn Du 5 und 7 nicht tauscht, dann muss die braune Leitung vom Kombikabel an Aux2.
    Gruß Wolfgang
    • steveman
      • 16.05.2007
      • 4445
      • Österreich
      Würde es so machen wie arndtw geschrieben hat, in deinem Fall also auch nochKanal 5 und 7 tauschen.
      Anschluss erfolgt dann wie am Empfänger beschrieben und du kannst keine Fehler machen und die Kabel gehen sich auchgut aus.
      • Macinside
        • 14.03.2007
        • 62
        dann mal DANKE !!
        ICH WERDE ES MAL SO PROBIEREN...
        GRßßE,
        T.
        • Macinside
          • 14.03.2007
          • 62
          Erstmal DANKE.... hat funktioniert...
          Jetzt habe ich nur noch ein Problem...
          Pitch / Roll funktioniert alles einwandfrei...
          nur beim Nick nach vorne, fährt das NICKSERVO ( das hintere bei einer 120Grad Anlenkung )
          falsch herum. Wenn ich die Servoumkehr im Sender benutze, geht zwar Nick, aber Pitch passt dann nicht mehr...
          Wer hat ne Lösung ?
          Grüße,
          T.
          • arndtw
            arndtw
            Schau mal in der Anleitung unter Punkt I (Seite 31), da kannst Du die Laufrichtungen einstellen.
            Gruß Wolfgang
