BEASTX- Problem bei zyklischem Pitch
  • MisterE
    • 03.09.2006
    • 316
    • Matthias
    Hallo BEASTX-Jünger,
    bei der Einstellung des zyklischen Pitches (Punkt J) erreiche ich, bedingt durch PP-ßbersetzung des Rex 600NSP, die blaue Farbe der LED erst bei 8°. Bei 6° leuchtet sie violett, bei 7° rot.
    Kann man mit der "violetten" Einstellung fliegen oder sollte ich es lieber lassen und den Kopf ändern? Mit welchen Reaktionen des Helis müsste ich rechnen?
    Falls das von Bedeutung ist: auf der TS sind schnelle und stellgenaue Digi-Servos DS610
    cu Matthias
    T-Rex700 DFC / T-Rex600NSP / Goblin 700 Comp
    FrSky Taranis X9D+
  • Zeus0190
    • 07.01.2009
    • 494
    • Wolfgang
    • Krumbach / Schwaben
    AW: BEASTX- Problem bei zyklischem Pitch
    Wurde schon ein paar mal in den anderen MB-Threads
    geschrieben, auf jeden Fall die 6° einstellen, welche Farbe du dabei
    hast ist erstmal zweitrangig. Wäre zwar besser bei Blau aber
    muss nicht unbedingt sein.
    Wenn der Wachtmeister sagt "Papiere" und ich dann "Schere", hab ich dann gewonnen ?
    • Alex
      Alex
      Deine Servoarme sind zu lang ! Nimm kürzere bzw. geh ein Loch weiter rein im Horn.
      Alex
      • Thomas Hert
        Thomas Hert
        Genau bei einem kugelabstand an den servohörnern von 22mm solltest bei 6grad wenigstens rot haben . 6grad sind Pflicht !!! Nicht mehr und nicht weniger aber violett darfs auch Net sein also an den servos weiter innen einhängen
        Gruß Thomas
        • Chorge
          Chorge
          Jepp! Ein Loch weiter nach innen an den Servoarmen! Dann passt es....
          • Tim V
            PSG-Dynamics Teampilot
            • 12.07.2009
            • 1846
            • Tim
            • Marburg
            Kann man mit Violet nicht fliegen?
            • Alex
              Alex
              Gehen tut es aber mit Performance-Verlust !
              • Chorge
                Chorge
                Die Geometrie stimmt halt nicht... Somit kann das System nur begrenzt gut arbeiten!
                • MisterE
                  • 03.09.2006
                  • 316
                  • Matthias
                  ...das das System so nicht optimal arbeitet, ist mir völlig klar. Die Servoarme noch weiter innen einhängen geht nicht, wird zu eng und läuft an. Langfristig werde ich den Kopf ändern. Meine Frage zielte nur darauf ab, ob man einen Probe-(Rund-)Flug unternehmen kann ohne ein enormes Risiko bei der Einstellung einzugehen...
                  cu ME
                  FrSky Taranis X9D+
                  • Chorge
                    Chorge
                    Sollte schon gehen - aber du darfst nicht erwarten, dass es optimal arbeitet!
                    • stephan1985
                      stephan1985
                      naja Beim AC-3X hat mann auch so seine Vorgaben ich habe sie beim SJM nie erreicht und er flog hervorragend.....
                      Mann sollte nix überspitzen.
                      Stephan
                      • Thomas Hert
                        Thomas Hert
                        Stephan
                        da geb ich dir recht aber meist sind es leider dann auch genau die Leute die dann schreiben so ein scheiß System es tut net, es wobbelt oder ist zu träge... Man sollt einfach vorm ersten Flug alles mögliche tun das es mal vom Grundaufbau her passt. Dann fliegts auch gscheit ohne Probleme
                        Gruß Thomas
