Wer fliegt TDR mit AC3X ?
  • Sexyrexy600
    • 04.09.2008
    • 845
    • Biebertal in Hessen MFV-Biebertal
    Hallo Leute,
    mich interessiert mal, wer hier alles Henseleit TDR in Kombination mit dem AC3X fliegt und wie eure eingestellten Parameter bezüglich Taumelscheibe und ganz wichtig Heck aussehen.
    Ich selber fliege den Rigid nun schon einiger Zeit mit AC3X 2.5 und habe meiner Meinung nach noch nicht die ideale Einstellung, was das Heck angeht gefunden.
    Fliege häufig mit Drehzahlen um die 1650 U/min , leichten 3D und großräumigen Kunstflug, hier und da mal ein bischen High Speed.
    Meine Werte fürs Heck sind:
    I 65
    P51
    DMA -39
    Stick Dyn 27
    Habe Edge 105 er Heckblätter drauf.
    Das Heck hält nicht so sauber bei z.B. Tic Tocs oder pendelt bei Rückwärtsaufschwüngen.
    Wenn ich mit I runtergehe, dann stoppt das Heck nicht schön, bzw. dreht leicht zurück.:-(
    OMP M7
  • Timo Wendtland
    Henseleit Teampilot
    • 17.04.2003
    • 3937
    • Darmstadt
    AW: Wer fliegt TDR mit AC3X ?
    da ist eigentlich P der Parameter der Wahl.
    Versuche doch mal P etwas zu erhöhen und geh mit I wieder etwas runter.
    Etwas mehr DMA könnte auch helfen.
    Timo
    • Sexyrexy600
      • 04.09.2008
      • 845
      Hallo Timo,
      wenn ich P erhöhe, dann hört man ein deutliches Aufschwingen im schnellen Gradeausflug, bzw. Kurven.
      Oder liegt das evtl. auch an dem hohen Integral-Wert?
      Wie sehen deine Werte aus?
      OMP M7
      • Oliver Jellen
        henseleit-helicopters.de
        Teampilot
        • 21.10.2008
        • 394
        • Oliver
        • 36037 Fulda
        ausgehend von 1000 Eineiten, 100% Gain und einem BLS 251 am Heck, solltest du mit diesen Werten ein perfektes Heck haben.
        55 beim I-Anteil. Mehr bringt eigentlich keine Verbesserung.
        70 beim P-Anteil. Ohne das es zu oszillieren beginnt.
        -75 DMA.
        29 Stick Dyn
        Olli
        Zuletzt geändert von Oliver Jellen; 07.05.2010, 19:33.
        henseleit-helicopters.de / gensace.com / kontronik.com / futaba.com
        • Sexyrexy600
          • 04.09.2008
          • 845
          Ja,habe ein BLS 251 und ca. 1000 Einheiten auf dem Heck
          Gain bei niedriger Drehzahl(1650 U/min) auf 115%.
          Wenn ich mit I runtergehe, dann dreht das Heck immer nach Stops aus Piruetten leicht in die Richtung, aus der es gekommen ist zurück....
          OMP M7
          • Oliver Jellen
            Teampilot
            • 21.10.2008
            • 394
            • Oliver
            • 36037 Fulda
            daher ist wie Timo schon schrieb P dein Parameter.
            Mit deinem P-Wert müsste das Heck sehr teigig am Knüppel hängen. (wie viel Expo fliegst du am Heck??)
            Mit der geringen -39 DMA müsste es beim Pitchen (Tic Tocs) auch gut wegdrehen.
            Morgen soll es ja ganz gutes Wetter geben.
            ßndere einfach mal die Werte und probiere es aus !!
            Olli
            • Sexyrexy600
              • 04.09.2008
              • 845
              Hmmm,
              also mit dem momentanen DMA habe ich das Gefühl, dass es am Besten funktioniert.Wegdrehen tut da nix, aber es eiert bei Tic Tocs schon stark hin und her...vielleicht wegen zuviel I und zu wenig DMA
              Probiere deine Werte MORGEN mal aus und gebe dann nochmal bescheid.
              Expo auf Heck 100%
              Chris
              Zuletzt geändert von Sexyrexy600; 07.05.2010, 19:57.
              OMP M7
              • Oliver Jellen
                Teampilot
                • 21.10.2008
                • 394
                • Oliver
                • 36037 Fulda
                Genau...
                100% Expo das ist... eine Menge aber gut ..Geschmacksache.
                Ansonsten gilt..am besten... Testen.. und gib bitte dann bescheid...
                Fulda und Gießen ist ja auch nicht so weit auseinander..
                Olli
                Zuletzt geändert von Oliver Jellen; 07.05.2010, 20:03.
                • Sexyrexy600
                  • 04.09.2008
                  • 845
                  Ok,
                  sich mal zu treffen wäre auch ne Maßnahme.
                  Habe grad nochmal geschaut, es sind nur 90% Expo
                  Schönen Abend
                  Chris
                  Zuletzt geändert von Sexyrexy600; 07.05.2010, 20:07.
                  OMP M7
                  • Strobi
                    • 18.01.2009
                    • 392
                    • Sebastian
                    • Holzgerlingen / Schönaich
                    Hey Chris,
                    wollte doch mal nachfragen, ob Du Deine Einstellungen bezüglich dem Heck verändert hast und ob es was gebracht hat?
                    Danke & Grüssle
                    Sebastian
                    • Sexyrexy600
                      • 04.09.2008
                      • 845
                      Zitat von Strobi Beitrag anzeigen
                      Hey Chris,
                      Danke & Grüssle
                      Sebastian
                      Hallo Sebastian,
                      fliege momentan mit P 57 , I 62 und DMA -51.
                      Bin so eigentlich ganz zufrieden, obwohl das Heck bei schnellen Rückwärtsloopings ab und zu mal anfängt, schnell zu pendeln.
                      Chris
                      OMP M7
