T-rex 600n MB Proplem beim Speed- und 3D Flug
  • Tim V
    PSG-Dynamics Teampilot
    • 12.07.2009
    • 1846
    • Tim
    • Marburg
    Ich habe ein starkes aufbäumen wenn,
    ich den Rex von sehr weit oben fallen lasse und dan mit Vollpitch
    in den Speedflug gehe.Die Taumelscheibenempfindlich keit kann ich zwar noch sehr weit runter drehen,aber:
    Wen ich ihnüber Nick drehen lasse muss ich immer mit Roll austeuern,er füllt sich also sehr unpräzise an.
    Und mmein Heck steht nicht zu 100% es wackelt bei Tic-Tocs aber nur minimal.
    Kan mir jemand helfen?
    Falls es nicht übers Forum zu beheben ist würde ich mich freuen wenn ein MB Profi mir beim einstellen helfen könnte.
    Ich wohne in mittel Hessen.
    mfg Tim
  • eurix
    eurix
    AW: T-rex 600n MB Proplem beim Speed- und 3D Flug
    Was fliegst du für Blätter?
    • Alex
      Alex
      Wieso Empfindlichkeit runter drehen ? Wenn dann musst du sie hochdrehen !
      Alex
      • Tim V
        • 12.07.2009
        • 1846
        • Tim
        • Marburg
        Ich fliege MAH Blätter
        Als ich die Empfindlich keit hochgedreht habe hat er das noch mehr gemacht.
        • Alex
          Alex
          Wie schauts aus wenn du einen schnellen ßberflug machst und im Wechsel + und - Kollektiv gibst wie es in der Anleitung steht ( Parametersetup Aufbäumkompensation) ?
          Alex
          • Tim V
            • 12.07.2009
            • 1846
            • Tim
            • Marburg
            Aubäumkompensation habe ich auf sehr hoch
            • Alex
              Alex
              Hmm an den Servos kann es nicht liegen ! Welchen Abstand der Kugeln am Servohorn hast du ?
              Alex
              • Tim V
                • 12.07.2009
                • 1846
                • Tim
                • Marburg
                Parralel mit der Anlenkung von den Pushpull hebeln.
                Also 2Loch.
                • Tiger996
                  matzesmodellshop.de
                  Onlineshop
                  • 06.11.2008
                  • 1394
                  • Mathias
                  • Egenhausen
                  Also ich hatte das selbe problem.
                  Ich Fliege Blattschmied Expert blätter allerdings hab ich die PP gestänge nicht paralell sondern an den Rudermaschienen um 1 loch nach innen versetzt um die blaue LED zu bekommen.
                  Ich hab zuerst die aufbäumkompensation hochgedreht was allerdings nix gebracht hatt auch die empfindlichkeit hochdrehn hatt die sache nicht verbessert.
                  Als ich die empfindlichkeit runtergedreht hab ist es wesentlich besser geworden.
                  Hab mir jetzt andere servos gekauft ( DS610) und jetzt kann ich mit dem standart setup wunderbar Fliegen hab kein Aufbäumen mehr.
                  MMS*-*Matzes Modell Shop
                  • Alex
                    Alex
                    Du musst im Servo weiter rein ! Sonst wirst du keine blaue LED bei 6° zyklisch bekommen
                    Alex
                    • Tim V
                      • 12.07.2009
                      • 1846
                      • Tim
                      • Marburg
                      Danke dann werde ich mal in das 1erste Loch gehen,
                      kann mir jemand helfen das einzustellen*
                      Wohne ihn mittel Hessen.
                      • Alex
                        Alex
                        RtfM Anleitung lesen
                        Alex
                        • Tim V
                          • 12.07.2009
                          • 1846
                          • Tim
                          • Marburg
                          Ich kann die Kugelköpfe leider nicht eins weiter rein machen da sie dann anschlagen ich müsste sie dann auf die vorderseite machen aber dann ist die Anlenkung total schief.
                          • Tim V
                            • 12.07.2009
                            • 1846
                            • Tim
                            • Marburg
                            • Alex
                              Alex
                              Bei den Bls 451 schlagen die selbst bei 10mm nicht an! ( Mitte Servoschraube - Mitte Kugel )
                              Alex
