Problem mit Align 3G Taumelscheibe eiert
  • DennisM.
    DennisM.
    habe folgendes Problem mit meinem 3G:
    Sobald der Kopf die "Enddrehzahl" (Gasvorwahl 1) erreícht hat, fängt die Taumelscheibe an zu eiern, auch wenn er noch am Boden steht.
    Beim Flug eiert dann der ganze Heli!
    Ich habe mehrmals das Setup durchgeführt und im gesamten Empfindlichkeitsbereich durchgetestet.
    Im 250er hatte ich die Probleme nicht.
    Die Gestänge sind alle gleich und die Anlenkung läuft sauber.
    Habe ein Pad unter dem Sensor.
    Könnt ihr mir ein Tipp geben was ich noch probieren könnte?
    Gruß Dennis
  • danousek
    "Inselprinz"
    • 14.04.2008
    • 3130
    • Mannheim, Praha/Kladno
    AW: Problem mit Align 3G Taumelscheibe eiert
    Welcher Heli? Ich würde mal auf Vibrationen tippen.
    • Jörg Nickel
      • 866
      • Jörg
      • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
      Hast du den Sensor genau zur Längsachse ausgerichtet (Pfeil nach vorn oder Hinten)?
      Wenn er etwas schräg sitzt, wird das Korrektursignal ja leicht Phasenverschoben ausgegeben, was sich dann reihum fortsetzt, sieht dann aus wie -eiern- ... könnte ich mir vorstellen.
      • DennisM.
        DennisM.
        @Daniel
        Es ist der Spirit L16.
        Wenn der Heli in der Wiese steht und hochläuft hat er in einem gewissen Drehzahlbereich(bsp: 1000-1200U/min) vibrationen (schaukelt).
        Dabei eiert die Taumelscheibe aber nicht, erst ab 1500U/min. Fliege mit 1600/1800U/min.
        @Jörg, der Sensor zeigt nach vorne, ist aber 100% gerade.
        Was mir aber auffällt ist, dass das Anschlußkabel den Sensor etwas stramm hält.
        Werde mal das lange Kabel versuchen.
        Deine Erklärung gefällt mir.
        Hatte auch schon an die Servos gedacht, das die defekt sind. (S3151) und dadurch die Taumelscheibe zu langsam angesteuert wird.:dknow:
        Gruß Dennis
