verhalten fbl align 3g
  • kurt
    kurt
    hallo !
    ich habe soeben meinen t-rex-600 auf das align 3g barless system umgerüstet
    und die einstellungen lt. anleitung vorgenommen
    zwei dinge kommen mir nun seltsam vor
    1. wenn ich die empfindlichkeit des heckgyros am sender verändere, stelle ich fest,
    dass diese veränderung zwar wie gewünscht auf die gyro-reaktion wirkt aber
    auch auf den ausschlag des heckservos - es wird bei erhöhung
    der empfindlichkeit auch der ausschlag des servos bei bewussten
    steuerbefehlen größer
    von dem bisher verwendeten GY401 kenne ich diesen effekt nicht
    ist das normal ?
    2. betätige ich roll oder nick und lasse den jeweiligen knüppel in die
    neutralposition zurück'schnalzen' geht die ts bis knapp vor neutral
    sehr schnell, zieht dann aber den letzten weg in die neutralstellung deutlich
    langsamer
    ist das normal ?
    danke für Euer feedback
    Kurt
  • Maltroc
    Maltroc
    AW: verhalten fbl align 3g
    Zu 2:
    Macht er bei mir auch.
    • Sabaism
      • 10.08.2008
      • 146
      Servus,
      Das unter 1. genannte Verhalten kenne ich so auch von anderen Heading Hold Gyros, würde also mal behaupten, dass das normal ist.
      Dass sich die Systeme im Stand etwas merkwürdig verhalten ist ja hinlänglich bekannr, so dass ich denke, wenn alles nach Anleitung eingestellt ist und auch richtig rum läuft sollte nichts schief gehen.
      Jo
      - Thunder Tiger Mini Titan - Align T-Rex 500 ESP - Graupner/JR X-3810 -
      • kurt
        kurt
        danke für Eure raschen antworten !!!
        Kurt
        • kurt
          kurt
          hallo !
          habe soeben ausgiebige probeflüge gemacht - es funktioniert alles bestens
          interessanterweisse habe ich den nick-gyro nun auf fast ganz 0
          nochmals danke
          Kurt
