V-Stabi - Heckservo läuft selbstständig bis Anschlag
  • MB1
    MB1
    Vorgeschichte:
    Nachdem ich am Sender das falsche Modell ausgewählt hatte musste ich den Logo mit V-Stabi etwas unsanft absetzen.
    Seither läuft das Heckservo nach dem anstecken des Akkus langsam auf Vollausschlag nach rechts(also bis auf den max. Wert der am V-Stabi eingestellt ist).
    Im Setup Menü bleibt er aber in Mittelstellung stehen.
    Ebenso passen im Setup +100 - 0 - -100 Einstellung und er kann normal gesteuert werden.
    Wenn ich allerdings die Trimmung am Sender verstelle(Futaba +8 Punkte) bleibt das Servo in Mittelstellung stehen und der Heli kann auch geflogen werden.
    Das einzige was ich vorher verändert hatte war, daß ich die Trimmungen am Sender auf 0 gesetzt habe(aus irgendeinem Grund waren die das nicht). Habe aber danach im Setup Menü wieder die Mittelstellungen und Vollausschläge angepasst. Ich kann leider nicht mehr sagen ob das Heckservo vorher schon getrimmt war.
    Nochmal: Wenn die Trimmung am Sender auf Null ist und im Setup vom V-Stabi Sender Mittelstellung und 100% Werte stimmen(Das Menü mit den Balken für jeden Kanal) läuft das Heckservo nach dem einschalten sofort nach rechts bis Anschlag. Ich kann das nur verhindern wenn ich am Sender gegentrimme.
    Kann mir jemand was dazu sagen?
    Gruß Markus
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    AW: V-Stabi - Heckservo läuft selbstständig bis Anschlag
    Hi.
    Kann es sein, dass Du 2,4 GHz fliegst? Dann binde doch bitte nochmal neu, es kann sein,
    dass Dein Empfänger getrimmte Mitten eingelernt hat und so lange ausgibt, bis der
    Handshake zwischen Sender und Empfänger OK ist, und dass VStabi diese Mitten einlernt
    und dann mit der Trimmung konfrontiert wird, was als Steuerbefehl interpretiert wird.
    Nur ein Schuss ins Blaue, mit den wenigen Infos über Deine Technik
    Grüßle
    Eddi
    • MB1
      MB1
      Stimmt, da war ich wohl etwas nachlässig mit den Angaben.
      Ich fliege tatsächlich 2,4 Ghz Futaba FF10 Sender und 617 Empfänger.
      Und ja, da kann was dran sein, da ich ja zuvor den Logo mit den Einstellungen vom 250er Rex geflogen bin. Da stand das Heck sogar, lediglich Pitch ging verkehrt herum
      Danke Eddi, werde ich auf jeden Fall versuchen.
