V-Stabi- oder Jive-BEC Problem?
  • enzo
    • 15.01.2006
    • 2014
    also, ich hab einen neunen PowerJive, gestern neu gekauft heute Stecker gelötet.
    Beim Programmieren ist mir schon aufgefallen dass die Servos in unregelmäßigen Abständen zucken.
    Nach dem Programmieren steck ich den Akku erneut an und soblad der Jive Strom liefert fahren die Servos herum wie bei der ärgsten Störung.
    Mit externem Akkus zucken die Servos auch nach 5 Minuten noch kein einziges mal.
    Ob der Motor angeschlossen ist oder nicht macht keinen Unterschied.
    Jemand eine Idee*
    Danke, Enzo
    Logo700/690/200 + GLOGO
  • helifreak2009
    helifreak2009
    AW: Neues Jive-BEC Problem
    Da hilft wohl nur der Kontronik Service !
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22475
      Zitat von enzo Beitrag anzeigen
      Jemand eine Idee*
      Danke, Enzo
      Dito, war auch mein erster Gedanke.
      Gruß Klaus
      • enzo
        • 15.01.2006
        • 2014
        Tja Klausi du weißt, wenn man die ßsi-Schnecken-Post umgehen kann versuch ich alles
        Was mir gerade noch eingefallen ist. Ich hab einen 6008FS Empfänger mit HS-mode. Kann es sein dass das der Jive nicht mag?
        Allerdings zuckt er auch wenn nur das Slave-Kabel angeschlossen ist.
        Spannung hab ich gemessen, scheint normal aber dafür ist ein Multimeter natürlich etwas zu langsam.
        lg. Enzo
        • jsifly
          • 17.01.2008
          • 2420
          • Jan
          • Groß-Umstadt, Schaafheim
          Hallo enzo,
          sende das Ding ein, dann bleibt es bei einem defekten Regler und wird nicht mehr.
          Gruß Jan
          • Kapfinator
            Kapfinator
            Servus!
            Welche BEC Spannung hast du eingestellt?
            • enzo
              • 15.01.2006
              • 2014
              hab 5,6V und 6V probiert, gleiches Bild.
              • thomas1130
                Admin
                • 26.11.2007
                • 25938
                • Österreich
                Sorry - muss dir auch die "Hoffnung" nehmen..
                Jive und HS vertragen sich bei mir prima...
                Thomas
                PS: 1) Zuckt er auch OHNE Slave Kabel?
                2) Schon eine Reset beim Jive probiert?
                Stay hungry. Stay foolish.
                • Kapfinator
                  Kapfinator
                  Servus!
                  Reset klingt noch nach Hoffnung, ansonsten Service....
                  • enzo
                    • 15.01.2006
                    • 2014
                    Thomas
                    1 und 2 leider schon probiert
                    Danke, Enzo
                    • Thallius
                      Thallius
                      Probier mal 5V BEC. ist komisch aber bei mir geht der Jive auch nur mit 5V. Bei mehr als 5V sagt er bei mir allerdings überhaupt kein Ton.
                      Versuch ists aber allemal Wert.
                      Claus
                      • Kapfinator
                        Kapfinator
                        Servus!
                        Und du hast deswegen nicht urgiert?
                        • dynaudio79
                          • 25.01.2008
                          • 3046
                          • Steffen
                          • Raum Beelitz
                          ...Erde an Snoopy bitten kommen!
                          • flyingchris1987
                            • 17.07.2006
                            • 3220
                            • Rostock
                            Die Jives... eine never ending story! Kontronik ey :d
                            - East Coast Heli Team -
                            Vibe E12 Ito Edition
                            Rave 90 ENV
                            • °Michael R°
                              • 21.03.2009
                              • 751
                              • Ostwestfalen Lippe
                              auch bei mir funzt der Jive mit 6008HS ohne zucken im HS bei 5.6v.
                              alle Steckverbindungen überprüfen, neu Stecken
