Welche Servos für FBL 450Pro?
  • WalsumerA3
    custom-canopy.de
    Haubenlackierungen
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    • FSC Duisburg
    nach meinem letzten Crash ist leider 1 DS410M Servo defekt. Die anderen beiden haben schon erheblich spiel... ( ca. 50 Flüge )
    Suche nun 3 neue TS Servos für den 450 Pro. Es soll später evt. das 3G eingesetzt werden.
    Also welche Servos könnt ihr Empfehlen?
    Gruß Sven
    Align 700XN coming soon
  • Jan Kollmorgen
    • 08.08.2007
    • 3004
    • Jan
    • FSC-Siegburg Vereinsgelände
    AW: Welche Servos für FBL 450Pro?
    Ich würde die Servos wieder nehmen... meine funktionieren auch mit dem 3G hervorragend...
    • Pupuyang
      • 23.03.2010
      • 813
      • Sascha
      • 76437 Rastatt
      Ich fliege die DS410m Digital mit dem Microbeast und bin total begeistert.
      Die sind wirklich gut,kann Sie nur empfehlen.
        • 16.08.2005
        • 7263
        • Hagen NRW
        Savöx 0253 Kunststoff Getriebe oder die Hitec 65MG Digital teuer aber gut ..
        • WalsumerA3
          custom-canopy.de
          Haubenlackierungen
          • 11.07.2008
          • 5582
          • Sven
          • FSC Duisburg
          Ich war auch begeistert. Bis zum Crash. Klar da kann mal nen Servo kaputt gehen, aber die anderen beiden haben so viel spiel, das istz nicht schön. Und 35€ für 1 Servo ist auch nicht schlecht...mhhh
            • 16.08.2005
            • 7263
            • Hagen NRW
            Die Savöx kosten ca. 19.- € und ein Getriebe 5,90 € müssen aber beim Crash gewechselt werden. Sind aber die gleichen wie beim 410 .
            Die Hitec sind recht robust und stecken schon mal einen Crash weg..
            • WalsumerA3
              custom-canopy.de
              Haubenlackierungen
              • 11.07.2008
              • 5582
              • Sven
              • FSC Duisburg
              Die Savox0253 hören sich nicht schlecht an. Und für 18€ das Stück nur halb so teuer als ein DS410. Getriebe besteht aus Kunststoff/Metall. Ein Zahnrad ist aus Kunstoff ( Sollbruchstelle ? ) Könnte mir ganz gut gefallen. Da lege ich mir für 5€ nen paar Ersatzgetriebe bereit.
              Liegt der Unterschied zum 0257 (25€) nur am Metall Getriebe?
              Mir gefällt es mit dem Kunststoff/Metall Getriebe besser...
              Technische Daten Savox SH-0257 MG:
              • # Nano Digitalservo
              • # Gehäuse teilweise aus Alu
              • # Getriebe: Metall
              • # Kugellager
              • # Stellzeit bei 4,8 V: 0,13 sec/60 Grad
              • # Stellzeit bei 6,0 V: 0,09 sec/60 Grad
              • # Stellkraft bei 4,8 V: 18 Ncm
              • # Stellkraft bei 6,0 V: 22 Ncm
              • # Gewicht: ca. 13,6 g
              • # Abmessungen: ca. 22,8 x 12,0 x 25,4 mm
              Technische Daten Savox SH-0253:
              • # Getriebe: Metall/Kunststoff
              • # Kugellager
              • # Stellzeit bei 4,6 V: 0,13 sec/60 Grad
              • # Gewicht: ca. 14 g
                • 16.08.2005
                • 7263
                • Hagen NRW
                Ich weiß es nicht ..ob das Servo wegen dem Metall Getriebe so viel teurer ist ...
                das Metall Getriebe wird einzeln bestimmt auch nicht für 6 .- € zu bekommen sein? Ich benutze die 0253, und habe nach einem Crash auch die Getriebe gewechselt, das ging sehr schnell und Problem los.
                Zur Zeit habe ich 3 Helis mit Savöx Servo den 450 und zwei mit FBL .. Bis jetzt bin ich da mit sehr zufrieden ..
                Die Hitec MG gingen aber im 450iger auch super , im 500derter waren die Hitec eine Pleite in Verbindung mit FBL.
                Zuletzt geändert von Manfred; 18.05.2010, 21:19.
                • WalsumerA3
                  custom-canopy.de
                  Haubenlackierungen
                  • 11.07.2008
                  • 5582
                  • Sven
                  • FSC Duisburg
                  Danke Manfred. Das hört sich sehr gut an. Die Savox 0253 sind Identisch zu den 0257/Align DS410M. Stellzeit/Kraft alles gleich.
                  Für 18,90€ im vergleich zu den teuren Align für 35€ ne sehr gute Alternative..
                  Denke ich werde die 0253 nehmen
                  Gruß Sven
                    • 16.08.2005
                    • 7263
                    • Hagen NRW
                    Ja, die Funktionieren für den Preis ganz prima. Sollte das Spiel zu groß werden wechselt man die Getriebe und bestellt am besten gleich Ersatz Getriebe mit so gibt es im Falle eines Falles keine Wartezeit ....
                    Zuletzt geändert von Manfred; 18.05.2010, 21:29.
                    • r013ert
                      r013ert
                      Die Savox 253 sind identisch mit den DS410 und die 257 entsprechen den DS410m.
                      Wenn du auf FBL umstellen willst sind die Kunststoffgetriebe keine schlechte Alternative. Ob man die Getriebe tauschen muss wegen zuviel Spiel - Metallgetriebe - oder weil defekt macht keinen Unterschied, außer im Preis der Ersatzgetriebe.
                      Was mich etwas verwundert ist das die Savox und die Align identisch sein sollen, es aber speziell von den DS410m diverse Meldungen gibt, wonach es öfters Fehlfunktionen geben soll - bei den Savox aber nicht. Oder macht hier [SIZE="1"]auch[/SIZE] die Marke die Qualität aus.
                      R013ert
                        • 16.08.2005
                        • 7263
                        • Hagen NRW
                        Die 0254 sind günstiger , etwas langsamer aber sind auch kräftiger ..
                          • 16.08.2005
                          • 7263
                          • Hagen NRW
                          Zu der Firmen Politik kann ich nichts sagen..bei mir gehen die 0253 seit 6 Monate und mein Spiel hält sich bei den Servos in Grenzen , da ist mein Rotorkopf eher der mit dem Spiel.
                          Schau mal bei Mikado , die Empfehlen Savöx für FBL bei Ihren Helis ..Ich habe die auch auf meinem L 600 3 D und auf meinem T-Rex 500 ESP beide mit FBL..
                          Zuletzt geändert von Manfred; 18.05.2010, 21:44.
                          • r013ert
                            r013ert
                            Ich fliege auch seit ein paar Wochen die 253, bin bis auf das Spiel das beim Kauf inklusive war sehr zufrieden. Auch hatte ich keine Probleme mit den DS410 die zuvor verbaut waren - bis zu dieser misslungenen AR...2 Getriebe verbogen!?! und eines zerbröselt - sonst kein Schaden weder Rotorblätter noch Wellen oder Anlenkungen.
                            3 Ersatzgetriebe für die Align 410m kosten mehr als 3 neue Savox 253.
                            R013ert
                            • southside81
                              • 29.03.2008
                              • 3779
                              Fliege auch die DS410 mit GyroBot700. Nach mehreren Crashs keine negativen Flugeigenschaften.
                              Der 450er muss als echt herhalten damit die großen ganz bleiben
