Schütteln beim Auslaufen mit Gyrobot
  • augur
    • 22.03.2009
    • 2340
    • Nils
    • FTG Borstel-Hohenraden
    Moin.
    Meinen T-Rex 450 mit Gyrobot schüttelt es beim Auslaufen ganz gut durch (niederfrequent). Beim Hochlaufen und fliegen kann ich aber keine Vibrationen erkennen. Liegt das nur am Gyrobot der beim Auslaufen noch gegensteuern möchte oder habe ich wirklich orgendwo noch Vibs drin? Wie verhält es sich denn bei euch?
    vg Nils
    SoxoS rocks! :-)
  • Retoe
    • 19.10.2007
    • 157
    • Reto
    • über mir
    AW: Schütteln beim Auslaufen mit Gyrobot
    Hallo Nils
    Also ich bin mich Vibrationen gewöhnt. Ich fliege SJMs.
    Ich hatte bis jetzt noch nie Probleme mit starken Vibrationen im Zusammenhang mit dem GB.
    Ausser als ich diesen aus lauter Blödheit auf eine mitschwindende Unterlage platzierte.
    Ist der GB auf einer "festen" Auflage platziert? Hast du das original Tape verwendet oder ein vergleichbares?
    Grüsse und viel Erfolg
    Reto
    • augur
      • 22.03.2009
      • 2340
      • Nils
      Hi.
      Ist original Tape. Im Flug ist auch alles sauber. Ich hoffe, ich muss nun nicht wieder alles zerlegen. Ist gerade fertig geworden...
      SoxoS rocks! :-)
        • 16.08.2005
        • 7263
        • Hagen NRW
        Versuche mal andere Lager und/oder andre Welle. Dann ist es vielleicht nicht ganz weg, aber es mindert ungemein.....Wenn du Glück hast ist es ganz weg.
        das Stabi System hat da die geringste bis keine Schuld dran..
        • FlorianV
          FlorianV
          Das kann auch völlig norma sein, denn mein 700er Suzi Hans läuft im Flug auch seidenweich und beim auslaufen schüttelt der sich einma ab ner bestimmten Drehzahl.
          Es gibt halt auch Resonanzdrehzahlen die ein Schütteln hervorrufen können, und die gibts eigentlich in jeder Mechanik. Ich würde mir da nicht ein all zu großen Kopf machen.
          Es bringt auch einiges , wenn man ihn beim Auslaufen mit 0° Pitch auslaufen lässt.
          Florian
          • leodragonfly
            Airfotoservice.de
            Foto- & Videoaufnahmen
            • 24.06.2007
            • 1589
            • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
            Hallo Nils,
            den GyroBot kannst du definitiv ausschließen. Da hast du ein Hardwareproblem.
            Gruß Leo
            • GerdS
              • 20.03.2005
              • 1219
              • Gerd
              • Bodensee
              Das Problem hatte ich auch, insbesondere nach der Umrüstung meiner Logo 10 3Ds (einer davon in meiner Bell) auf Rigid.
              Die Ursache ist die harte Dämpfung im Rotorkopf, die ist zwar gut für's 3D Kasperle-Fliegen, aber eben ungesund für den Heli beim Auslaufen. Der Untergrund trägt auch noch dazu bei, also z.B. Teer oder Beton.
              Bei mir war nach dem Einbau weicherer Dämpfergummis Ruhe.
              Gruß Gerd
              FPV mit Quadrocoptern und Booten, U-Boote
              • augur
                • 22.03.2009
                • 2340
                • Nils
                Mhh, habs bisher nur auf Beton ausprobiert. Vielleicht setz ich den mal auf dem Platz ins Gras. Sind wirklich heftige Ruckler...zerreißt den Heli fast (für mich gefühlt :-) Hattest du die auch so extrem, Gerd?
                Werde mir aber parallel mal Welle und Lager ansehen...
                vg Nils
                SoxoS rocks! :-)
                • leodragonfly
                  Airfotoservice.de
                  • 24.06.2007
                  • 1589
                  Hallo Nils,
                  du wirst irgendwann definitiv mit der Combo 500er/GyroBot beim Fliegen Schwierigkeiten mit der Kopfdämpfung bekommen. Harte Dämpfung mag der garnicht. Hier hat LF speziell für den 500er ein Kopfdämpfung im Angebot in Zshg. mit dem GyroBot.
                  http://www.lf-technik.de/shop/produc...T-Rex-500.html
                  Rein damit und Ruhe is ...
                  Hab ich auch gemacht und hatte dann meine "Ruhe". Im übrigen hat Gerd hier völlig Recht, im Gras bei weichem Untergrund schüttelt er sich lange nicht so schnell auf.
                  • upside-down
                    upside-down
                    Zitat von leodragonfly Beitrag anzeigen
                    Hallo Nils,
                    Gruß Leo
                    Sehe ich genauso......
                    David
                    • augur
                      • 22.03.2009
                      • 2340
                      • Nils
                      Das ist ja etwas beruhigend. Ist mir lieber als ein zentrales Problem mit der Technik.
                      Habe einen T-Rex 450 (!) mit Mikado Kopf. Seinem Vorbesitzer waren die Dämpfer eher zu weich, hatte ich gehört. Sind die trotzdem noch zu hart?
                      Nils
                      SoxoS rocks! :-)
                      • GerdS
                        • 20.03.2005
                        • 1219
                        • Gerd
                        • Bodensee
                        Hallo Nils,
                        Ja, meine Bell hat's nach der Landung immer fast zerrissen.
                        Ich hatte es dann etwas entschärfen können, wenn ich die Drehzahl reduziert habe während der Rotor mit annähernd Schwebeflugpitch weiterhin belastet war.
                        Aber wirklich Ruhe brachten erst die neuen Gummis, seither sind beide Modelle völlig ruhig in allen Drehzahlbereichen.
                        Gruß Gerd
                        • augur
                          • 22.03.2009
                          • 2340
                          • Nils
                          Mhh, jetzt müsste ich nur noch welche finden die passen. In dem Shop konnte ich keine anderen als Ersatzteil oder ähnlich finden. Jemand eine Idee?
                          SoxoS rocks! :-)
                          • seijoscha
                            seijoscha
                            Du solltest wirklich mal vom harten Untergrund runter bevor du alles umbaust .
                            Da mögen viele Helis nicht im Gras auf weichen Boden sollte es um einiges besser sein.
                            • augur
                              • 22.03.2009
                              • 2340
                              • Nils
                              Moin.
                              Ja, ist wirklich merklich besser geworden auf weichem Untergrund. Ich habe nun auch noch steifere Blätter drauf und weniger Drehzahl. Läuft vorerst super. Auch mit den Mikado Dämpfern. Danke an alle! Werde nun mal ein paar Testflüge die Tage einschieben. Schweben im Garten deckt ja nicht alles ab.
                              vg Nils
                              SoxoS rocks! :-)
