Hilfee mein RJX Kopf ist Komisch
  • Xtrem
    Xtrem
    Hi Helifans!!!
    Ich habe ein Prob. mit meinem RJX Kopf aber seht selbst.
    Ich glaube an den Blathalter sind die bohrungen für die Bläter schräg.
    Was meint ihr??
    Grüße Jannik
  • RCHelis4-ever
    • 22.05.2009
    • 1130
    • Dominic
    • Niederauerbach
    AW: Hilfee mein RJX Kopf ist Komisch
    einschicken oder neu kaufen neh?
    T-Rex 450
    T-REX 500
    • Xtrem
      Xtrem
      Das habe ich vor.
      • RCHelis4-ever
        • 22.05.2009
        • 1130
        • Dominic
        • Niederauerbach
        kann eben mal passieren... maschinen sind auch nicht perfekt kann mal ne bohrung in die hose gehn... normalerweiße ein garantiefall...
        T-Rex 450
        T-REX 500
        • Daveman
          • 25.09.2008
          • 1094
          • David
          • Stuttgart (Rosensteinpark)
          Wenn die Bohrung schräg wäre hättest du die Blattschraube gar nicht druch kriegen können, weil das Blatt bedingt durch die parallelen Halteflächen trotzdem gerade reingeht.
          Entweder ist der Blatthalter selbst schief, oder die Blattlagerwelle, oder das Blatt selbst ist krumm.
          T-Rex 500 ESP Microbeast
          Mx-12 EZC 2,4 Ghz
          • Klaus G.
            Klaus G.
            Das kann man doch messen, ob die Bohrung im Blatthalter versetzt ist oder nicht.
            Dazu braucht man kein Rotorblatt. Eventuell ist das Rotorblatt auch nicht gerade.
            Mal eine anderes montieren, oder das eine mit dem anderen tauschen.
            Oder das schiefe mal andersrum anschrauben, ob es dann immer noch nach oben zeigt, oder dann sogar nach unten.
            • Reicon
              • 03.01.2009
              • 48
              • Reiner
              • Hünstetten
              Sieht ein bischen so aus als ob der Heli schräg steht. Auf dem Bild ist die Taumelscheibenführung jedenfalls auch nach links geneigt. Hast du eine Bevelbox o.ä., damit man das mal richtig vermessen kann?
              Logo 400SE, Voodoo 600, T-Rex 600N, MX22 Jeti Duplex
              • RCHelis4-ever
                • 22.05.2009
                • 1130
                • Dominic
                • Niederauerbach
                wenn es nur leicht versetzt is geht die schraube nur schwerer durch... und das blatt steht dann in irgendeine richtung ab...
                T-Rex 450
                T-REX 500
                • Xtrem
                  Xtrem
                  Jaa die schraube geht ja auch schwer durch und wenn ich sie durchschraube geht das blatt nach oben!!!!
                  • RCHelis4-ever
                    • 22.05.2009
                    • 1130
                    • Dominic
                    • Niederauerbach
                    das blatt is gerade... er hat die blätter ja im alten paddelkopf auch gerade anschrauben können...
                    T-Rex 450
                    T-REX 500
                    • Reicon
                      • 03.01.2009
                      • 48
                      • Reiner
                      • Hünstetten
                      Probiere am besten mal folgendes aus:
                      Schraube 1 Blatt ab, so dass du mit einem Schraubendreher die Blattlagerwelle drehen kannst. Wenn du drehst und alles ist gerade, dann darf sich das gegenüberliegende Blatt nicht bewegen. Wenn doch, dann ist irgendwas krumm. So kann mal auch leicht testen ob die Blattlagerwelle noch gerade ist oder nicht.
                      • Xtrem
                        Xtrem
                        Ja sie ist noch grade!!
                        • Reicon
                          • 03.01.2009
                          • 48
                          • Reiner
                          • Hünstetten
                          Ok, wenn sich das gegenüberliegende Blatt nicht bewegt hat (am besten beide Seiten probieren), dann ist der Kopf an sich gerade, auch die Bohrungen in den Baltthaltern, ansonsten würde irgendwas eiern.
                          Das einzige was dann am Kopf noch krumm sein könnte wären die Blattaufnahmen in den Blatthaltern. Dass müsste man man aber erkennen indem man einen Halter mal im 180 Grad dreht und dann nochmal checkt. Dabei aber das Rotorblatt nicht mitdrehen sondern wieder so einbauen, dass die Oberseite oben ist. Wenn dann das Blatt in die andere Richtung als vorher zeigt ist die Blattaufnahme schief. Wenn sich nichts ändert dann ist meiner Meinung nach am Rotorkopf alles in Ordnung und das Problem liegt woanders.
                          • Xtrem
                            Xtrem
                            Ich werde mal kuken.
                            ABER was ich noch nachgemessen habe ist das an dem blatthalter die löcher fast 1mm auseinander sind also die schraube ist schon schief wenn sie nur im blatthalter ist.
                            • Wizard
                              • 04.05.2010
                              • 1441
                              • Marc
                              • MTK
                              Sorry mal grad die Frage: Wo hast du denn den Kopf gekauft ? Hk, Fast-Lad, Ebay oder wo ganz anders her? Da ich auch gerade dabei bin ein rjx kopf von jemand privat zu kaufen..
                              Danke!
                              Voodoo 600
                              Suzi Janis
                              T14
