BeastX auf dem Protos- Welches Pad am besten ??
  • don-omar
    • 15.09.2009
    • 1325
    • Berchtesgaden
    bin mir nicht sicher welches Pad ich unters Beast kleben soll. Hab schon so viele verschieden Varianten gehört und gelesen. Deshalb bin ich auch ein bisschen verwirrt.
    Welches Pad habt ihr genommen??
    MFG Daniel
    Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
  • P714518
    P714518
    AW: BeastX auf dem Protos- Welches Pad am besten ??
    Hi Daniel,
    bei meinem 600er ist das Orginal (weiche) Pad drauf, beim 450er ein härteres.
    Funktioniert bei beiden einwandfrei.
    Denke, pauschal kann man das nicht beantworten, da es auch davon abhängig, wieviel Eigenvibrationen der Heli hat.
    Das beste wird sein, wenn Du verschiedene Pads ausprobierst um festzustellen, welche Lösung bei Deinem Heli am besten funktioniert.
    Michael
    • Andi.e
      Compass/MTTEC
      Teampilot
      • 02.02.2007
      • 1020
      • Piesendorf, Saalfelden
      Also ich habs jetzt gerade mal auf das originale Pad geklebt am 450pro, glaubt ihr ist das ok?
      Andy
      • Raptor-Spy
        • 28.05.2007
        • 1234
        • Mike
        • Gross-Gerau
        Habe das Originale Pad drauf aufn Protos und der geht gut damit.
        • Kaspar Erhardt
          Kaspar Erhardt
          ich habe einen T-Rex 500, hatte zuerst das Original-Pad, war etwas zu weich beim drehen leicht schwammig dann hab ich das hier genommen: http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idproduct=8999 ist etwas härter, was soll ich sagen der Heli steht bombig keinen zucker nichts.
          mfg ke
          • jan_wen
            • 30.08.2007
            • 1051
            • Jan
            • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
            Ich hab beim 450ger das weiche erst geflogen aber da war er schwammig, jetzt ist ein härteres drauf und geht prima.
            Am besten du testest selber, es kommt auch immer auf den Heli an.
            Jan
            • don-omar
              • 15.09.2009
              • 1325
              • Berchtesgaden
              Was hat dieses Kommentar auf diesem Link unten zu bedeuten ??
              MFG Daniel
