T-Rex 450 Pro Flugzeit mit Microbeast
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    mich würde es mal interessieren was für Flugzeiten ihr mit welchen Setup erreicht.
    Bei mir ist alles Stock nur den Regler habe ich jetzt gestern Abend gegen einen Roxxy getauscht, konnte aber noch nicht testen.
    Die ganze Zeit konnte ich locker 5 min. fliegen (mit Kreisel) und hatte noch genug Restkapazität im Akku. Akku´s sind 2200mAh 30C. Gestern war ich dann mit dem Microbeast fliegen und ich habe ihn meinem fliegerischen können nach so hart es ging geflogen. Da ist es dann passiert, nach 5 min. wollte ich landen, bin auf mich zu geflogen, wollte noch einen kurzen Aufschwung machen und ihn mit dem Heck zu mir drehen. Als ich Pitch gegeben habe ging´s nur noch mööööööpppppppp und er ist Piruettierend in den Acker gefallen, genau 2 Meter vor mir. Der Regler hat genau in dem Moment als ich Pitch gegeben habe runtergeregelt weil der Akku leer war. Sehr ärgerlich die Nummer, aber so ist das immer wieder, Erfahrungen sammeln. Zum Glück ist fast nichts kaputt, Blattlagerwelle, HZR und das vordere Heckgetriebe. Trotzdem sehr ärgerlich bei dem Wetter.
  • bronti
    • 16.10.2005
    • 3473
    • sven
    AW: T-Rex 450 Pro Flugzeit mit Microbeast
    hi,
    habe gestern auch nen 450 pro mit 940-6 und beast einegeflogen drehzahl war knappe 3100,und akku turnigy 3s 2200 25-35c zeiget mir dann so 3,77 v an timer war 4.40!
    hatte im erstflug 4 min aber da war noch ein wenig saft im akku und habe dann den timer erhöht!
    werde jetzt nochmal rausgehen und 4 min machen und drehzahl anheben und sehen was da an funfaktor geht!
    Zuletzt geändert von bronti; 06.06.2010, 08:45.
    • bronti
      • 16.10.2005
      • 3473
      • sven
      so grad nochmal gemessen 62% öffnung 3010 drehzahl 5min 10 akku warm 3,74v pro zelle akku kalt 3,76v pro zelle!
      hatt früher mal nen 450 pro mit 2221-8 war ne krach kiste aber der 450 pro mit dem 450 m is so leise schnurrt richtig war echt verwundert!
      • Daniel Schmidt
        • 02.03.2009
        • 6426
        Was fliegst du für ein Ritzel das du bei 62% öffnung schon die 3010 u/min hast?
        • Squenz
          • 21.02.2009
          • 1370
          • Markus
          • Erding b. München
          Ich fliege mit knapp 2400 U/min am Kopf 9 Minuten. Der Roxxy ist 25 % offen (zumindest steht die Gasgerade im Sender dabei auf 25%) und macht das klaglos mit. Wenn man nicht zu wild am Pitchknüppel rumreisst geht auch Soft 3D. Sieht schön aus und ist schön leise !
          Grüße Markus
          • bronti
            • 16.10.2005
            • 3473
            • sven
            baukasten des was bei war!
            müsste ein 14er sein laut anleitung!
            • stephan1985
              stephan1985
              Da würde ich aber auf ein 12er abritzeln und eher auf 80-90% öffnung gehen... kommt allem zugute..Motor,Regler,Akkus,Flugzeit,drehmoment!
              Stephan
              • Pupuyang
                • 23.03.2010
                • 813
                • Sascha
                • 76437 Rastatt
                Fliege 5.30min und habe noch bischen Puffer. Drehzahl liegt bei ca 3000, momentan mit Regleröffnung von 70%.
                Akkus Tunrigy 2200 30c
                • jan_wen
                  • 30.08.2007
                  • 1051
                  • Jan
                  • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
                  Ich fliege Baukasten mit dem Beast und einer max. Flugzeit von 4 Minuten.
                  Nachladen muß ich dann schon 1950mAh, bei einer Regleröffnung von 95 90 95.
                  Guß
                  Jan
                  • Daniel Schmidt
                    • 02.03.2009
                    • 6426
                    Hmm,
                    also irgendwie komme ich mit euren Drehzahlen nicht so klar. Wenn ich hier mal nachrechne: http://www.freakware.de/shop/drehzahlrechner.php kommt er bei 70% z.b. gerade mal auf 2539u/min. Unter 85% Gas geht bei meinem auch nicht gerade wirklich viel.
                    • bronti
                      • 16.10.2005
                      • 3473
                      • sven
                      Voltage for this calculation (avg):3,589/cell with a total of 10,767
                      Nominal voltage: Spoolup RPM 100% throttle no governor (11,1v): 3626
                      Avg RPM you will see with 100% throttle and no governor: 3393
                      Max normal bogging applied you will see RPM at: 3095
                      (this number should be the minimum if your motor & battery is up for the challenge)
                      Spoolup with Governor @ 65%: 3071
                      Spoolup with Governor @ 70%: 3162
                      Spoolup with Governor @ 75%: 3252
                      Spoolup with Governor @ 80%: 3342
                      Spoolup with Governor @ 85%: 3433
                      Spoolup with Governor @ 90%: 3523
                      • bronti
                        • 16.10.2005
                        • 3473
                        • sven
                        Hmm,
                        hier mal 2 screens
                        • Daniel Schmidt
                          • 02.03.2009
                          • 6426
                          Ja und? 2 unterschiedliche Ergebnisse. Alle anderen erreichen aber das gleiche Ergebniss wie der Freakware rechner. Schon komisch....
