3G im 600er Rex i.V.m. MX16 ifs
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3878
    hallo, da diese woche mein 3G ins Haus flattert und ich somit endlich auch zur paddellosen fraktion gehöre , wollte ich mal fragen, ob der ein oder andere das 3G in seinem 600er rex (nitro) in verbindung mit einer mx16 ifs verbaut hat.*
    interessant wären hier erfahrungswerte für mich bzw. einstellwerte der potis seitens des 3G bzw. die werte im taumelscheibenmischermenü der mx16 ifs. wäre für jede hilfe dankbar, will meinen rex nicht gleich beim start dann erden.
    gibts eigentlich die anleitung fürs 3G irgendwo als pdf in deutsch? video vom kammerer hab ich mir schon angesehen dazu.
    danke und gruß christian
  • Ripper67
    • 13.10.2008
    • 274
    AW: 3G im 600er Rex i.V.m. MX16 ifs
    Na klar hier ist sie:http://www.cms.robbe.de/downloads/DA...arless-600.pdf
    LG Michael
    Zuletzt geändert von Ripper67; 14.06.2010, 17:30.
    Chaos 600 V-Stabi 5.3
    Suzie Janis V-Stabi 5.3
    Blade 130x
    • cc1975
      • 27.11.2008
      • 3878
      danke dir mal......
      Zuletzt geändert von cc1975; 14.06.2010, 17:33. Grund: falscher link
      • Maltroc
        Maltroc
        Zuerst besorg dir das Tesa Spiegeltape.
        Das dünne weiße Tape. Sieht aus wie Powerstrip.
        Damit der Gyro härter gelagert ist.
        Du wählst ganz normal 120° Taumelscheibenmischer.
        Die Potis am 3G lässt du erst mal auf 12 Uhr stehen.
        Das Gyrosens Kabel des 3G
        benutzt du genau wie beim normalen Gyro.
        Dann kontrollierst du die richtige Wirkrichtung des 3G.
        (Ja ,wenn die TS zurück geht wird sie gegen Ende langsamer ).
        Wenn alles eingestellt und überprüft ist,
        dann machst du einen Probeflug.
        Dabei kann der Heli leicht nach vorn oder zur Seite wobbeln.
        Jetzt die jeweiligen Potis am 3G gegen die Uhr zurück drehen ,
        bis er damit aufhört.
        Ach ja. Irgendwann mal das Update draufspielen.
        Mfg Ich
        • cc1975
          • 27.11.2008
          • 3878
          ich hoffe mal das bei dem 3G schon die version 2.1 drauf ist, oder werden die neuen nicht ab werk upgedatet sondern muß man das immer manuell machen dann?
          gruß christian
          • cc1975
            • 27.11.2008
            • 3878
            keiner ne antwort wegen dem update*??
            • Daniel H
              • 24.11.2009
              • 918
              die haben in der Regel schon das Update drauf, außer Du erwischst noch eins was irgendwo auf Lager war oder so...
              Daniel
              • cc1975
                • 27.11.2008
                • 3878
                Daniel
                ja danke mal ich warte noch drauf. vielleicht kommt es ja heute dann mit der post.
                zur eigentlichen frage: fliegt keiner das 3g in verbindung mit dem ifs-system von graupner?
                • Flashy
                  Flashy
                  ich fliege das 3G mit IFS
                  Gruß Werner
                  • cc1975
                    • 27.11.2008
                    • 3878
                    Gruß Werner
                    und zufrieden? was hast für werte im ts-mischer bei pitch, roll und nick eingestellt? wie hast dei potis stehen? 12 uhr oder weniger? ist ja für mich nur als richtwert für den erstflug, danke mal
                    • Flashy
                      Flashy
                      Hab zuzeit noch im TS Menü Pitch 38% und Roll/Nick 50% eingestellt wobei hier noch einiges an spielraum ist. Die Potis habe ich auf 10 Uhr stehen und bin ganz zufrieden damit wobei ich sagen muss das ich lieber Paddel Fliege.
                      Gruß Werner
                      Zuletzt geändert von Gast; 20.06.2010, 19:48.
                      • cc1975
                        • 27.11.2008
                        • 3878
                        Gruß Werner
                        auf welchen wert hast d denn dein heck eingestellt? also empfindlichkeit im gebermenü unter kanal 7? 35 % oder weniger? wäre noch sehr hilfreich. danke gruß
                        • Flashy
                          Flashy
                          bin leider im moment nicht zuhause aber ich glaube 36% Empfindlichkeit auf dem Heck. Heck steht absolut stabil ohne irgendwelche zuckungen oder sonst was.
                          Gruß Werner
                          • cc1975
                            • 27.11.2008
                            • 3878
                            Gruß Werner
                            hst du heck mittig eingestellt oder mit vorlauf? ohne vorlauf driftet es ja dann im normalmode. hatte heute erfolgreich erstflug, allerdings mit heckpendeln...
                            wäre noch interessant ob du auf kanal 7 100 oder 150 % eingestellt hast. hab jetzt mal spiegeltape-platte-spiegeltape. hatte erst das originalpad unterm kreisel aber da war das pendeln noch schlimmer.
                            danke dir wenn du da mal nachschaust bei dir.
                            gruß christian
                            • Flashy
                              Flashy
                              habs mittig eingestellt also mit leichten Vorlauf. Den Sensor habe ich mit Spiegeltape befestigt.
                              Habe ganz normal Kanal 7 auf 100% belassen. Dein Heckpendeln kann auch evtl. durch Vibrationen kommen.
                              Gruß Werner
