Langsames Heckpendeln beim V-Stabi
  • Nightmare Brain
    • 24.02.2006
    • 804
    • Sebastian
    • Gardelegen / Eisleben
    und zwar nur beim schnellen Rückwärtsfliegen und am schlimmsten,
    bei rückwärts mit Gegenwind. Das Pendeln ist nicht so ein "Zucken"
    wie man es bei einer zu hohen Sensi kennt, sondern ein langsames
    hin und her Schaukeln von ca 10 cm.
    An welchen Wert müsste ich da jetzt drehen?
    Basti
  • Nightmare Brain
    • 24.02.2006
    • 804
    • Sebastian
    AW: Langsames Heckpendeln beim V-Stabi
    Bei " I entladezeit" scheint 0 am besten?
    Basti
    • Belu
      • 30.08.2009
      • 743
      • Benjamin
      • Simmern / Hunsrück
      spiel im Heck, das musst erstmal bischen besser hinbekommen
      Sensor Totzone, kannst mal probieren ob es besser wird von 3 aud 2 auf 1.
      LG Belu
      • Nightmare Brain
        • 24.02.2006
        • 804
        • Sebastian
        Spiel habe ich keins, daran könnts liegen.
        Totzone...ok bin jetzt auf 2 gegangen.
        Basti
        • Nightmare Brain
          • 24.02.2006
          • 804
          • Sebastian
          So, Totzone auf 1 und keine wirkliche Besserung. :-(
          Hab noch bissel mit P und I gespielt... aber mir hats leider mein Ritzel
          gestrippt, so dass ich nicht zuende testen konnte. Schade...
          naja, dann eben am WE wieder. :-)
          Basti
          • Nightmare Brain
            • 24.02.2006
            • 804
            • Sebastian
            Achso: ich muss wirklich nochmal betonen: hab ein sehr gutes Einrasten und Beschleunigungsverhalten in beide Richtungen!
            Es ist nur sobald ich schnelle Rückwärtsfahrt aufnehme, das des Heck langsam
            (aber kontrollierbar) Pendelt. Also schlechter als das ein 401 machen würde.
            Basti
            • mavnezz
              • 21.04.2008
              • 996
              • Julian
              Bitte weiter berichten, mein Heck ist auch schei***.
              • Nightmare Brain
                • 24.02.2006
                • 804
                • Sebastian
                Is immernoch....ka wie es weggehen soll.
                Werd mal ein paar Edge draufschnallen.
                Basti
                • Raptor90se
                  • 29.01.2009
                  • 99
                  • Tirol Wattens/Rietz
                  hi..hatte das gleiche proplem.bei meinem TDR.langsames wegdrehen ..
                  Meine Fehler: das darf man jetzt nicht wirklich sagen
                  Ich hatte ein Heckrotorplatt verkehrt montiert .
                  schau mal drauf
                  • Timo Wendtland
                    Henseleit Teampilot
                    • 17.04.2003
                    • 4069
                    • Darmstadt
                    ich schmeiss einfach mal ein paar Punkte in den Raum die langsames Heckpendeln verursachen.
                    - Heckanlenkung schwergängig
                    - Heck wird unter Last schwergängig ( Lagerschaden / Drucklager falsch montiert)
                    - Heckservo am Limit / zu langsam
                    - evtl. ist die Vibrationsbelastung zu hoch, das äussert sich aber eher in schnellen Heckschwingungen.
                    Ansonsten fällt mir dazu nichts ein....
                    Ich hoffe Du findest den Fehler.
                    Timo
                    • Nightmare Brain
                      • 24.02.2006
                      • 804
                      • Sebastian
                      Danke Jungs...
                      Die Heckblätter waren seit dem schon bestimmt 10 mal ab...min. einmal hätt ich sie
                      bestimmt richtig rum montiert.
                      @Timo
                      Im Zuge der Fehlersuche, habe ich die Spielfreiheit und Leichgängigkeit optimiert sowie auch
                      geprüft, wie schwer Das Heck unter Powerdrehzahl läuft.
                      Bei Letzteren ergaben sich dann auch keine Auffälligkeiten.
                      Also möchte ich das Ganze quasi schon ausschliessen können. Man weiss natürlich nie...
                      Sieht aber alles ganz gut aus.
                      Vibrationen denke ich wie du, sollten es nicht sein...Das Heck steht wie gesagt
                      wie eine eins und auch bei Pitchpumpen und sonst welchen schnellen Lastwechseln
                      habe ich an gnadenloses V-Stabi Heck. Einrasten vom feinsten in beide Richtungen.
                      Kumpel meinte sogar, dass er froh wäre, wenn sein Heck so einrasten würde.
                      Ledeglich bei schnellen Rückwärtsfligen pendelt das Heck >langsam< aber sehr kontrolliert
                      hin und her. Fällt bei Speedcircles oder auch beim Rückwärstlooping auf.
                      Verstärkt wird der Effekt noch, wenn man Rückwärts gegen den Wind fliegt....
                      Basti
                      • Nightmare Brain
                        • 24.02.2006
                        • 804
                        • Sebastian
                        Achja...Das Servo (9254) ist schon bestimmt knappe 500 Flüge alt...hab da auch schon mal
                        an Altersschwäche geglaubt.
                        Basti
                        • Nightmare Brain
                          • 24.02.2006
                          • 804
                          • Sebastian
                          Edge Blätter drauf....alles bestens jetzt! (Nur mal für die suchenden)
                          Basti
                          • Uff
                            Uff
                            Was für Heckblätter hattest Du vorher drauf ?
                            • Nightmare Brain
                              • 24.02.2006
                              • 804
                              • Sebastian
                              Radix & die Originalen.
                              Die aber sonst beide Super sind! Also bis auf dieses Problemchen, ging das Heck
                              mit allen Latten sehr gut.
                              Basti
