Microbeast Heli zuckt auf einmal .
  • Heli Werner
    Heli Werner
    Hallo. Bin ebenfalls seit 3 Tagen stolzer Besitzer eines Beast.
    Jetzt nach etwa 6 Flügen ZUCKT mein Heli so arg,das ich den guten wieder vom Himmel zurück geholt habe.
    Das war billiger als weiter fliegen.
    Heli ist ein Compass 600E Knight .
    Ts. Savöx sc 1257 TG
    Heck Servo ist ein Futaba S9256
    Spektrum DX 7 AR 7000
    Castle Creation- CC BEC PRO
    Motor Compass 6HV 540 KV
    12s in Reihe 2x 6 S Flightmax 3000 40c
    Regler ist ein 100A Robbe Roxxy
    Rigid Kopf 50
    Er war absolut ok.
    Bis gestern eben.
    erst zuckte er etwas leicht,und jetzt sehr große ausschlage !!??
    Was könnte das jetzt plötzlich sein ??
    Gruß Werner
  • snowboarder
    snowboarder
    AW: Microbeast Heli zuckt auf einmal .
    Vielleicht statische Aufladung?
    Das Verhalten hatte ich bei meinem Protos, Heckrohr leitend mit Chassis verbunden, seither ist Ruhe.
    Andreas
    • Heli Werner
      Heli Werner
      Danke. Werde das mal später gleich versuchen.
      Gruß Werner
      • snowboarder
        snowboarder
        Nachtrag: Ich weiss nicht was für ein Chassis der 600E Knight hat, beim Protos geht das mit dem Chassis, da es elektrisch leitend ist.
        Ansonsten machst z.B. eine Verbindung vom Heckrohr zum Motor (z.B. Kabel an eine der Befestigungsschrauben).
        • Heli Werner
          Heli Werner
          Hi. Bin gerade am Platz . Habe ich gemacht,vom Rohr zum Motor . Das zucken ist immer noch :-( das zucken ist nicht ständig Gruß Werner
          Zuletzt geändert von Gast; 20.06.2010, 14:48.
          • Husky001
            Husky001
            Geht das, wenn man das Heckrohr mit nem Servostecker an den - Pol des freien Sys Steckplatzes am Microbeast anschließt? Dann muss ich nähmlich kein langes Kabel zum Motor legen...
            • Anfänger
              • 01.07.2004
              • 3890
              • Kelkheim im Taunus
              Also ich habe bei meinem Logo 500 vorsorglich das Heckrohr auf Masse im Empfänger gelegt, keine Probs, auch nicht, als ich noch 35 MHz geflogen bin!
              Lese euch später!
              MFG Daniel
              • MaEd29
                MaEd29
                Nimm doch mal die Heck Empfindlichkeit drastisch zurück
                Mach die Einstellungen bzgl Heckempfindlichekeit wie in der Anleitung angegeben
                • Kaspar Erhardt
                  Kaspar Erhardt
                  ich habe es so gemacht, das Heckrohr geerdet mit einem Kabel zum Empfänger, habe ein Servoanschlusskabel genommen und den Minus ans Heckrohr angeschlossen. Siehe so wie hier: http://www.rc-heli.de/board/showpost...7&postcount=19
                  mfg ke
                  • Heli Werner
                    Heli Werner
                    Das ist es auch nicht bin absolut ratlos ??
                    Gruß Werner
                    • helifreak2009
                      helifreak2009
                      Hi.
                      Vielleicht eine kalte Lötstelle im MB. Würde das MB tauschen lassen.
                      Gruss Bernd
                      • Falcon
                        • 01.03.2004
                        • 724
                        • Wolfgang
                        mfg ke
                        Als einzige Maßnahme?
                        Wolfgang
                        • Kaspar Erhardt
                          Kaspar Erhardt
                          Wolfgang
                          Hallo Wolfgang,
                          ja als einzige Maßnahme und das hier: http://www.modellbau-bichler.com/spe...r-p-10744.html zum überbrücken von Spannungsspitzen, sonst habe ich nichts gemacht bisher ohne Heckzucken.
                          mfg KE
                          • Heli Werner
                            Heli Werner
                            Hallo Leute. So denke das ich jetzt das Problem gelöst habe !?
                            Das Erden war schon mal net schlecht,und nun habe ich noch eins drauf gesetzt.
                            Ich habe den Riemen mit Antistatik-Spray ein gesprüht,und siehe da bei mir eben ich Garden 2x etwa 4,40 min Schweben ,mit etwas Pitch ,rauf u. runter ,dann wieder schweben auf der Stelle.
                            ohne zittern und Zucken.
                            Mal sehen ob dies dass war !?
                            Gruß Werner
                            • Kaspar Erhardt
                              Kaspar Erhardt
                              wichtig ist auch das man den Riemen nicht zu sehr spannt, je höher die Spannung desto mehr werden die Aufladungen, siehe hier hat Uwe auch die Erfahrungen gemacht. http://www.rc-heli.de/board/showpost...6&postcount=13
                              mfg ke
