Vstabi: Drehrate über Roll und Nick
  • AndiYen
    • 26.10.2008
    • 30
    moin,
    ich habe heute ein wenig mit der Drehrate für Roll und Nick gespielt, um für mich die optimale Drehrate zu finden. Dabei stellte sich mir die Frage, ob sich die Drehrate mit verschiedenen Drezahlen verändert?
    Für mich ist das nicht klar ersichtlich, denn man gibt ja über die Fernsteuerung eine Wert für den der Regelkreis vor. von daher sollte die Drehrate bei jeder drehzahl gleich bleiben oder?
    ich würde mich über Antworten freuen
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3879
    • Kelkheim im Taunus
    AW: Vstabi: Drehrate über Roll und Nick
    Ich denke, wenn dein Kopf schneller Dreht, wird er auch auf die Drehraten anderst reagieren, agiler, je höher die Drehzahl ist, wenn du die Drehzahlen von deinem Rotorkopf meinst!
    Lese euch später!
    MFG Daniel
    • AndiYen
      • 26.10.2008
      • 30
      ja, das meine ich.
      Bei einem Paddelkopf verändert sich die Drehrate mit verschiedenen Drehzahlen. Das ist ganz klar, aber beim Vstabi spüre ich nicht wirklich veränderungen...
        • 22644
        Die Drehrate ist nicht ganz von der Drehzahl unabhängig: Mit 1.00/min dreht es sich einfach nicht mehr so wie mit 2.000/min
        Die Drehrate passe ich an die Drehzahl an.
        • HeliSkip
          • 13.01.2009
          • 485
          • Skip
          • Worldwide
          Hhhmm, woher weiss denn der Stabi welche Drehzahl du hast?
          Ich kann mir nur 2 unterschiedliche Szenarien vorstellen.
          1. Kopfdrehzahl hoch und der Stabi merkt, dass er nicht soviel Drehrate bereitstellen muss.
          2. Kopfdrehzahl niedrig und der Stabi merkt, dass er mehr Gas geben muss um die geforderte Drehrate bereitstellen zu können.
          Er passt sich an, das stimmt, aber die resultierende Drehrate sollte die gleiche sein.
          Denn wir sagen ihm ja mit dem Steuerknüppelwinkel, welche Drehrate wir wollen.
          Jetzt kommt nur noch der Faktor der Knüppelgeschindigkeit ins Spiel.
          D.h. wie schnell der Stabi die gewünschte Drehrate erreicht soll.
          Cheers
          Heliskip
          Logo-400SE
          TDR-700, TDR-800
          • Crizz
            • 10.03.2009
            • 1514
            • Chris
            Nein, soweit ich weiß ist die Drehrate ein fester Wert des Regelkreises und somit Drehzahlabhängig, je höher die Drehzahl desto aggressiver auch die Reaktion auf zyklische Ausschläge - warum sollte das Stabi das auch komepnsieren ? Dafür nutzt man die Bankumschaltung, um die Ausschläge der Drehzahl anzupassen und das gewünschte Verhalten zu erzielen.
              • 22644
              @HeliSkiP: Da hast du mich falsch verstanden bzw ich mich falsch ausgedrückt.
              V-Stabi kennt nur seine Drehraten und versucht die zu halten. Wenn jetzt die Drehzahl eben doch zu gering ist, wird der zyklische Pitch bis auf Anschlag (Limit) gehen und Schluss ist
              Bei höheren Dreahzahlen werden dann weniger Zyklisch benötigt.
              Wie beim Tempomat in einem 50PS Auto: Da hilft der beste Tempomat nicht um das Auto mit 130km/h einen Berg hochzujagen.
              • AndiYen
                • 26.10.2008
                • 30
                hmmmm, nach den antworten zu beurteilen gibt es hier keine klare Antwort.
                meine vermutung ist so, wie es JMalberg beschrieben hat. Aber genau wissen, tut es scheinbar keiner. schade.
                • Crizz
                  • 10.03.2009
                  • 1514
                  • Chris
                  Mal im VStabi-Forum gefragt ?
                  Bei meinen Helis isses so das wenn ich nur die Drehzahl senke ohne die Speicherbank auf ein anderes Setup umzuschalten auch das Reaktionsverhalten auf Nick und Roll deutlich langsamer wird - was nicht für eine automatische Anpassung der Rollraten spricht ( egal ob Vstabi 4 oder miniVstabi 4 , beim Mini v5 gibts keine Bankumschaltung und ich war damit noch nicht fliegen )
                  • AndiYen
                    • 26.10.2008
                    • 30
                    Jo, danke. ich frage da mal nach.
                    eigentlich spielt es auch keine rolle. es ist interesse um das system zu verstehen
                    • trailblazer
                      • 06.10.2008
                      • 1719
                      • Andre
                      Andi, eigentlich können wir das beim nächstenmal auch einfach selber testen:
                      2 Drehzahlen und dann mit Stoppuhr ein paar (z.b. 5) konstante Flips mit Vollausschlag über Roll oder Nick abmessen.
                      Angenommen, man wäre da nicht im "drehzahlbeschränkten" Bereich, könnte man zumindest für die Vollauschläge eine quantitative Aussage bekommen.
                      RAW Nitro, Goblin RAW
                      VBar Touch
