Würden halbsymetrische Blätter mit FBL funktionieren?
Ziel: Verlängerung der Flugzeit.
Wenn ja, was wäre damit möglich? Auch mal eine Rolle, Looping, ßberschlag?
Habe vom Hersteller leider keine Antwort erhalten.
Machen die in Rückenlage überhaupt irgendwie Auftrieb? Nicht, oder ?
Danke und Gruß Diver
Hallo Diver,
S-Schlag (halbsymetrisch) funktionieren (auch) FBL. Einschließlich Rolle, Looping und Rückenflug.
Im Rückenflug braucht man etwas mehr Pitch für gleiche Steigleistung. Bei 0° Pitch wird schon Auftrieb generiert, daher bei V-Stabi für den Drehmomentausgleich den 0° Wert auf -1 bis -2° Pitch setzen
Fliege "normale" S-Schlag (Graupner Ultra, nicht FBL-Optimiert) in einer kleinen Heimmechanik (Uni-40) als 3-Blatt und in einer großen Heimmechanik (UNI 60) als 2 Blatt. Jeweils im Rumpf. Daher auch keine ßberschläge, würden aber sicherlich auch funktionieren.
danke. habe auch inzwischen ratzfatz auf eine erneute Anfrage Antwort bekommen :-)
Zitat:
"JA da sie sehr wenig Vorlauf haben gehen sie optimal auf FBL. Rolle, Loopings und Rückenflug ist mit den Blättern kein Problem es ändert sich allerdings ein bisschen die Schwebepitchwinkel im Vergleich zum Sym. Blatt"
Ich werde die Spinblades halbsymetrisch einfach mal bestellen. Gibt ja sonst nicts zu tunen.
Zum Them FBL: da werde ich wohl alles neu einstellen müssen.
habe getestet. Funktioniert wie mit den Radix Stick Banger Blättern vom Gefühl her. Also auch die Pitchreaktionen in +/-. Nur der Motor hat deutlich mehr zu schaffen. Die Radix sind leichtfüssiger.
Das AC-3X macht lustig auf Delphin und pendelt nach. Muß neu eingestellt werden.
Also war ein versuch. Ich bleibe bei den "agressiven" Radix für meinen Flugstil, der eher soft ist.
danke. Fals ich die Blätter behalte werde das bei Zeiten mal probieren und auch das AC-3X mal neu einstellen. Obwohl ich da schon ohne Erfolg 30 Minuten bei war..... . Macht bei Speedflug einen auf Delphin nud beu antippen von Nick ein deutliches nachpendeln.
