T-rex 500 mit Microbeast zieht nach rechts :(
  • helititan
    helititan
    Hallo ,
    Ich habe ein Problem mit meinem T-rex 500 ESP und dem Microbeast:
    Sobald ich mit der Drehzahl über 2600~2650 gehe fängt er an sehr stark nach rechts zu ziehen (im schwebeflug!!)
    Darunter fliegt er super, ich kann die Knüppel auchmal für 10 sek. loslassen und er fliegt immernoch
    Doch wenn ich die Drehzahl erhöhe zieht er sofort nach rechts
    (Kopf: RJX ; Microbeast auf dem Heckausleger montiert)
    Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
    Sascha
  • don_king
    • 22.11.2009
    • 2743
    AW: T-rex 500 mit Microbeast zieht nach rechts
    Wahrscheinlich Vibrationen, ich würde als erstes mal ein härteres Pad probieren.
    Gruß Stefan
    • helititan
      helititan
      Danke für den Tip
      Hab mal das pad vom spartan probiert und schon wars weg
      Allerdings driftet er jetzt leicht nach vorne
