3G Erfahrung ...
  • maauka
    maauka
    3G Erfahrung ...
  • georg191178
    georg191178
    AW: 3G Erfahrung ...
    Also ich hab auf meinen 700er E genau die gleichen Einstellungen (bis auf die Heckempfindlichkeit da hab ich 45%)
    Kann mich dir nur anschließen da bei mir das 3G absolut perfekt funktioniert und den Heli deutlich stabiler als der Paddelkopf hält. (Piros, Loopings, Rollen)
    Ein Freund von mir hat das V-Stabi was im Moment der Richtwert zu sein scheint. Fliegt natürlich perfekt aber ganz anders wie ein Paddelkopf da ist mir persönlich das 3G angenehmer zu fliegen. (ist halt rein meine Empfindung)
    Hab natürlich noch keine echte Langzeiterfahrung aber wenn es keine gröbern Probleme gibt bleib ich sicher beim 3G.
    lg. Georg
    • Maltroc
      Maltroc
      Das 3G hat natürlich seine Macken gehabt und hat bestimmt noch das Ein oder Andere, was man besser machen könnte in Zukunft.
      Aber mal ganz ehrlich.
      Dieser Beast gegen 3G Hype ist ja nur dadurch entstanden ,weil das Beast zu dem
      Zeitpunkt auf den Markt kam, wo das 3G die grössten Probleme hatte.
      Klar das man dann sagen kann. " Das Beast ist um Längen besser als XYZ...."
      Das 3G ist auch nicht direkt mit dem Beast zu vergleichen.
      Dann doch Beast im Vergleich zu V STabi oder Heli X .
      Wer das 3G von seiner guten Seite kennt ,der weiss was er daran hat und wirds es
      so schnell nicht mehr hergeben.
      EDIT: @Matthias Grüsse von um die Ecke
      • Tank
        Tank
        Darf ich da ne Offtopic Zwischenfrage einwerfen:
        Ist es beim 3G wie beim MB, dass man am Sender "nur" 1 Servo einstellt (und eventuell Gas- und Pitchkurven) und den Rest (Taumelscheibenmischer, Expo etc.) macht das 3G?
        • cc1975
          • 27.11.2008
          • 3884
          TS-Mischer und Expo wie bisher über fernsteuerung einstellen um die entsprechenden werte zu erreichen. gruß christian
          • Maltroc
            Maltroc
            Sprich: Das 3G ist wie ein Paddelheli einzustellen.
            • cc1975
              • 27.11.2008
              • 3884
              ja richtig.....
              • maauka
                maauka
                ja richtig.....
                Das ist auch der Grund warum man das 3G nicht wirklich mit anderen "echten" Flybarless Systemen vergleichen kann. Das 3G simuliert eben "nur" die Paddelstange.
                Ich habe mittlerweile auch einige Flüge mit dem 3G hinter mir und die beste Einstellung gefunden. Für meine Belange, also rein die elektronische Paddelstange absolut prima.
                Andere Frage: Lohnt ein Update auf die 2.1 Version obwohl es gerade so gut funktioniert bei mir?
                Matthias
                @Maltroc, auch Grüße um die Ecke. Wo fliegst Du denn?
                • Ripper67
                  • 13.10.2008
                  • 274
                  Die Frage ist gut:dknow:
                  Wenn der Heli so sehr gut funktioniert wie Du schreibst dann würde ich es lassen.Bei mir hingegen driftete der Heli bei mehreren Piroetten weg,das update brachte dann besserung.Ich finde das das Update auf 2.1 etwas stabieleren Flug bewirkte.Solltest Du ein Update machen dann aber bitte mir nicht die Schuld geben.Bei mir brachte das Update etwas ob das bei Dir genau so ist weiß ich nicht da ich meine Glaskugel leider verlegt habe.
                  LG Michael
                  Chaos 600 V-Stabi 5.3
                  Suzie Janis V-Stabi 5.3
                  Blade 130x
                  • bazi
                    bazi
                    update sind in der Regel Verbesserungen, ich halte es immer so, ich warte bis einige das getestet haben, dann wird installiert. Heute bekomm ich mein USB Adapter (helipross.com) dann kommsts drauf....
                    cu uwe
                    • Fantus
                      • 25.05.2005
                      • 8357
                      ich weiß nicht, ob man an der Stelle unterscheiden sollte, ob ds nun im Sender gemischt wird oder in der Box ist ja im Grunde egal, die Ausgleichsalgorythmen sind da die gleichen
                      Gru�?, Torsten
                      • Datong
                        Datong
                        richtig, des Weiteren, hat man in V2.1 in der Software nun die Möglichkeit den I-Anteil einzustellen. Man darf gespannt sein, wie sich das 3G noch entwickeln wird, ob und inwieweit es bei der reinen Simulation von Paddeln bleibt, nicht die zur Last gelegte Grenze jetzt schon verwischt, sich auflöst.
                        Ich wage mal zu behaupten, wäre das Beast nicht dieses Jahr zur Marktreife gelangt, wäre das 3G, dass System in der unteren Preisliga gewesen und die Zweifler wären nicht so hoch in der Zahl, die User um einiges Mehr.
                        Ich kann mich nicht über das 3G beschweren, mein 500er Trainer fliegt wie auf Schienen, V2.0, liegt sauber und satt in der Luft. Habe einige Leute gesprochen deren Flugstil 3D ist und auch keinen Makel erkennen können.
                        Ich denke wir dürfen erwartungsvoll gespannt sein, welch Firmware Upgrades noch anstehen, Align wird dem Beast nicht den Markt gänzlich überlassen und fleissig an Firmware Updates arbeiten, denn es ist nicht alleine die Hardware die ein System prägt, es ist die Software und die ist veränderbar. In diesem Sinne ist es sogar positiv zu Werten, dass das Beast so erfolgreich für sich den Markt erobern konnte, Align kommt somit in Zugzwang.
                        Grüsse Karsten
                        Zuletzt geändert von Gast; 29.06.2010, 08:21.
                        • seijoscha
                          seijoscha
                          Also da muß ich Karsten wohl recht geben .
                          Align wird sich im Software Bereich bestimmt noch weiter
                          verbessern und das Feld nicht den anderen überlassen.
                          Und sollte es auch Hardware mäßig nicht langen werden sie sicherlich nach legen .
                          • mauracher7
                            mauracher7
                            Also ich besitze 3 3g und ein Microbeast und bin mit beiden Systemen sehr zufrieden.
                            Wenn das 3g "nur" die Paddelstange simuliert was macht den bitte das V-STabi*
                            mfg Toni
                            • Maltroc
                              Maltroc
                              Mmmh. Es hält den Heli bei Wind in Position.
                              Wie das System ,dass die großen Schiffe bei schwererm Wellengang in Position hält.
