Wie wichtig ist der Schwerpunkt?
  • Ripper67
    • 13.10.2008
    • 274
    Hallo Leute
    Ich habe einen Gaui EP 425 und etwas Probleme mit dem Schwerpunkt.Ich fliege den Gaui mit einem 5 S 3000 mAh 30 C Akku der 431 gramm auf die Waage bringt.Habe ihn mal versucht auszuwiegen und dabei festgestellt das mir vorne etwa 70 - 80 gramm fehlen um den Schwerpunkt ziemlich genau einzustellen.Andere Akkus möchte ich eigentlich nicht verwenden da ich die gleichen Akkus in meinem anderen 500 er Heli verwende und dort der Schwerpunkt ziemlich genau stimmt.Der Heli an sich verhällt sich sehr gut aber da meine Flugkünste nun immer etwas besser werden und ich andere Figuren ausprobieren möchte aber etwas Angst mitfliegt weil ich nicht weiß wie verhällt sich der Heli wollte ich mal nachfragen wie wichtig der Schwerpunkt beim Heli ist.Als FBL habe ich das 3 G drauf.
    LG Michael
    Chaos 600 V-Stabi 5.3
    Suzie Janis V-Stabi 5.3
    Blade 130x
  • joachim68
    joachim68
    AW: Wie wichtig ist der Schwerpunkt?
    Da sind die Meinungen geteilt, wenn es um den Schwerpunkt + FBL-System geht.
    Mir persönlich, habe auch das 3G von Align, ist aufgefallen, das bei einem exaktem Schwerpunkt der Heli auf Nick "ruhiger" und nicht so hackig ist.
    Andere meinen, dass das FBL-System den "falschen" Schwerpunkt ausgleicht.
    Kannst du nichts (Empfänger, 3G-Einheit, ...) weiter nach hinten zu verlegen?
    • quadedi
      quadedi
      Einen schlecht eingestellten Schwerpunkt merkt man bei Fbl-Systemen an folgenden Eigenschaften:
      * Pirouetten eiern, besonders die langsamen und der Heli hält dabei die Position schlecht bis gar nicht
      * Der Heli nimmt beim Schnellflug oder Wind die Nase eher hoch oder runter (je nach Schwerpunkt. Das soll heißen, dass leichte Steuerkorrekturen auf Nick in den beiden Richtungen unterschiedlich stark wirken.
      Je nachdem, was man so fliegt, stören die Eigenarten mehr oder weniger. Hängt auch vom Fbl-System ab, wie emfindlich es darauf reagiert.
      Matthias
      • Ripper67
        • 13.10.2008
        • 274
        Das ist ja mein Problem ich kann nichts mehr weiter nach vorne legen ist alles schon so gut wie es geht nach vorne.
        Also die Pirouetten Eiern nicht aber der Heli hält die Position nicht driftet nach hinten weg(weil Hecklastig)
        Das könnte passen denn der Heli ist etwas unruhig auf Nick (heisst)im speedflug wobbelt er leicht.
        LG Michael
        Blade 130x
        • Ripper67
          • 13.10.2008
          • 274
          Gestern war es so weit habe mal 90 Gramm gewicht in die Nase gesteckt und siehe da,der Heli verhällt sich um längen besser als vorher,nun werde ich mir noch etwas einfallen lassen wie ich den Schwerpunkt besser hin bekomme.
          LG Michael
          Blade 130x
          • Anfänger
            • 01.07.2004
            • 3883
            • Kelkheim im Taunus
            Der Schwerpunkt sollte schon so genau wie möglich sein beim FBL-System.
            Lese euch später!
            MFG Daniel
            • t.lemke
              • 21.06.2008
              • 45
              • Wildberg/ Effringen
              Hy,
              jetzt muß ich doch einmal nachfragen.
              Wo liegt denn der Schwerpunkt bei einem Heli genau?
              In der Mitte der Hauptrotorwelle, oder dahinter?
              (In meinem Fall: T-Rex 600 ESP Gyrobot 900)
              Danke und Gruß Torsten
              Multiplex MC4000-Cockpit M-Link
              TRex450Pro,Trex600ESP,Mentor; TwinJet
              ThermikXL-E;Cargo
              • WalsumerA3
                custom-canopy.de
                Haubenlackierungen
                • 11.07.2008
                • 5582
                • Sven
                Zitat von t.lemke Beitrag anzeigen
                Hy,
                Der Schwerpunkt sollte unter der Hauptachse des Hauptrotors liegen
                Sven
                Align 700XN coming soon
                • t.lemke
                  • 21.06.2008
                  • 45
                  Sven
                  Hy Sven.
                  das ist hier ja wie beim telefonieren..............so schnell.
                  Danke Torsten
                  ThermikXL-E;Cargo
                  • ncharly50
                    ncharly50
                    Hy,
                    Hallo Torsten ! Also ich habe auch den ESP und bei mir ist der Schwerpunkt viel zu weit hinten. Auch wenn ich meinen 6S Lipo um 5cm weiter vorne montiere stimmt der Schwerpunkt noch immer nicht. Merke allerdings im Fluge keine unangenehmes Verhalten !
                    • Männerzeugs
                      Männerzeugs
                      Ideal ist der Scherpunkt etwas auf der Nase, genau wie bei der Paddelvariante. Der Heli sollte ca. 2 Grad nach vorne kippen. Wenn er genau auf der Rotorwelle liegt, will er immer nach hinten kippen. Liegt wahrscheinlich an der Störung durch den Heckrotor.
                      Andreas
                      • t.lemke
                        • 21.06.2008
                        • 45
                        Hy.
                        ich glaube, es wurde hier im Forum schon irgendwann einmal angesprochen, das es beim 600ESP mit dem Schwerpunkt ein wenig schwierig ist. Ich habe mir auch genau aus diesem Grund 6S 5000er 35C Akkus gekauft, da die ja ein wenig schwerer sind als geringer belastbaren Akkus.
                        Als ich diesen Thread gelesen habe, ist mir aufgefallen, das ich mich um den Schwerpunkt gar nicht mehr gekümmert habe.(.....grober Fehler )
                        Gruß Torsten
                        ThermikXL-E;Cargo
                        • ESOKind
                          ESOKind
                          In diesem Zusammenhang mal noch ne Frage: Wie stellt ihr euren Schwerpunkt möglichst genau fest? Früher konnte man den gut an der Paddelstange heben.
                          Nur mit den Blatthaltern jetzt ist es nicht mehr ganz so einfach, evtl kommt auch noch wegdrehen dazu.
                          PS: Hab bei meinem 600er ESP möglichst viel nach vorn verlegt (inkl. Empfänger-Akku und Akkurutsche schräg stellen), da ist er jetzt ziemlich genau unter der Welle
                          • ncharly50
                            ncharly50
                            Also die Akkurutsche kann ich bei meinem ESP nicht verändern. Würde auch nichts bringen, da ich bereits versucht hatte den Lipo um 5cm nach vorne zu verlgen und trotzdem war der Schwerpunkt noch immer um weltern vom Idealpunkt entfernt.
                            • ESOKind
                              ESOKind
                              Finde es auch nicht ideal mit der Rutsche, der Akku scheint mir nicht mehr so fest zu sitzen jetzt.
                              Aber wie kommt es das du deine nicht verstellen kannst? Die 2 alternativen Löcher kann man ja eigentlich nicht zubauen
