ich würde die mit Uhu Endfest 300 einkleben, da habe ich persönlich mehr Vertrauen. Aber: kannst Du die so perfekt einkleben, dass die Länge genau passt?
du musst schon ein Stück Gewindestand einkleben und dadrauf den Kugelkopf drehen.
Den Kugelkopf direkt ankleben ist wohl zu gefährlich.
Am besten aber du machst eine komplette Gewindestange in das Carbonrohr die rechts und links ca. 10-12 mm rausschaut und verklebst die, das ist wohl die sicherste Lösung. Achso, nicht mit Sekundenkleber kleben sondern mit Epoxy 10 oder 20 min Endfest.
Gruß Wolfgang
Vbar-Control
New LOGO 600, NEO, Jive80HV
SAB Goblin 500 Sport, NEO, YGE-120LV
Ich werd das mit den Gewindestangen machen. Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. War wohl zu einfach. :-/ So kann ich noch die Länge nachregulieren. Macht Sinn!
@ Andreas ... meinst Du mit TS die Taumelscheibe??
Bei den Gestängen zur Taumelscheibe wird nix geklebt sondern je nach Länge komplette Gewindestangen verwendet (Gewinde M2 oder M2,5 oder sogar M3), mit je einem Kugelklip auf beiden Seiten.
