Winkelgetriebe - woher bekommen??? Hilfe
  • netsailor
    netsailor
    hallo gemeinde,
    ich bin händringend auf der suche nach winkelgetrieben 90° mit und ohne untersetzung. wo kann ich da was herbekommen. wer stellt so etwas her?
    gruß
    achim
  • pepsi33
    • 15.12.2009
    • 472
    • hans dieter
    AW: Winkelgetriebe - woher bekommen??? Hilfe
    Hallo, schau mal hier nach
    http://www.maedler.de/de/Catalog/G/1643.aspx
    Hans-Dieter
    Logo200,Strike 7.1,Specter,Voodoo700, Alien 630,Protos800, Goosky
    • netsailor
      netsailor
      hallo hans dieter,
      da bekome ich zwar ein 1:1 getiebe aber ich suche ja eigentlich eins mit einer untersetzung von 1:10. auserdem ist bei mädler alles vom feinsten (leider auch der preis) und das getriebe muß nicht aus metall sein sondern kunststoff geht auch. aber danke für den tip
      achim
      • Ronny81
        Ronny81
        Hallo Achim ,
        sag doch mal genau was du brauchst. Größe, Modul, Abmessungen, Kugellager, Verwendung.
        Ich habe eine CNC-Fräse und eine Drehbank im Keller.
        Gruß Ronny
        • Del Torres
          • 17.05.2010
          • 1376
          • Hendrik
          • Meersburg
          Hi Ronny,
          könntest Du auch 86° Winkelgetriebe fräsen?
          Bzw Kegelräder dafür.
          Hendrik
          Zuletzt geändert von Del Torres; 12.10.2010, 14:36.
          • Ronny81
            Ronny81
            Hi Hendrik,
            das ist nicht so einfach, es sei denn, du kannst mir Zahnräder besorgen die 86° machen.
            Es könnte aber auch mit "normalen" 90° Tellerrädern gehen. Die 4° machen dem Zahrrad sicher nicht viel aus.
            Gruß Ronny
            • Del Torres
              • 17.05.2010
              • 1376
              • Hendrik
              • Meersburg
              Sry für Thread Hijacking
              Ich plane grade eine Chinookmechanik. Da brauch ich halt 4°
              Das Problem ist eben dass es keine Kegelräder gibt die nicht auf 90° ausgelegt sind.
              Dachte man kann evtl. eigene fräsen. Aber werde wohl doch bei einer anderen Lösung hängen bleiben.
              • flyingchris1987
                • 17.07.2006
                • 3220
                • Rostock
                Vlt ein Kardan-Gelenk?
                - East Coast Heli Team -
                Vibe E12 Ito Edition
                Rave 90 ENV
                • netsailor
                  netsailor
                  Zitat von Ronny81 Beitrag anzeigen
                  Hallo Achim ,
                  Gruß Ronny
                  hi ronny,
                  danke erst mal für das super angebot. aber anscheinend komme ich mit winkelgetrieben nicht weiter da ich einen flüsterleisen antrieb benötige den man wirklich kaum hört. soll nicht mit geflogen werden - daher ist das laufgeräusch absolut entscheidend. ich habe mich dazu entschlossen einen riehmenantrieb zu verwenden der wesentlich geräuschloser läuft wie ein winkelgetriebe. aber wenn ich in serienproduktion gehe und drehteile / frästeile benötige melde ich mich gerne mal bei dir. kannst mir ja mal in einer pn deine kontaktdaten zukommen lassen.
                  gruß
                  achim
