Hallo Leute, suche einen Kunststoffbehälter für Modellsprit, mit Verschraubbaren Deckel, Maße dürften nicht größer 15cm breit * 26cm lamg * 25cm hoch sein, wenn es geht klar/milchig !
Dann suche ich noch Kraftstoffschlauchanschlüsse, die man durch den Deckel führen kann und im inneren mit Ansaugschlauch zu versehen .
Der Kanister sollte min. 4 liter fassen
Schau mal nach Essig- oder Speiseölkanister oder irgendein Wasserbehälter. Die Anschlüsse gibt es beim Conrad oder Modellbauhändler umme Ecke oder beim Aquariumgeschäft vor Ort.
Warum nimmst du nicht einen Benzinkanister von der Tankstelle,.. im Verschluss ein Loch gebohrt,..
Tanknippel durchführen , zum Kanister einen Schlauch mit Pendel oder Filter , den Nippel im Deckel verschließe ich mit einer Gummitülle .
Das ganze sieht dann so aus!
Danke Jungs für die ganzen Tipps, habe jetzt einen Behälter gefunden der die Maße hat, dieser sollte ja auch durchsichtig sein, da ich, wo der eingebaut wird, einen Schlitz einfräsen möchte, dort Plexiglas einkleben, und ne Scala mit Mengenbezeichnung einbauen will, so das man immer sehen kann, wieviel ist noch im Tank drin !!!
Fehlen nur noch die Nippel, bei Conrad, bei uns, hatten die mal wieder nichts, den oben vorgeschlagenen Tank wollte ich ja holen, nicht da, Nippel, nicht da, aber nen Tank habe ich jetzt, nur noch die Durchführungen.
Was für nen Aufwand ,..
was ich auch nicht verstehe
wenn der eingebaut ist
wie soll man dann noch die Skala sehen , geschweige wie man die Plexiplatte von innen oder außen dicht eingeklebt bekommt .
Naja , muss ich ja auch nicht verstehen ,..
viel Spaß beim bauen ,und ich hoffe man sieht hier mal das Ergebnis
Nein, nicht im Tank die Scheibe, sondern in dem Trolli, wo der Tank eingebaut wird, kommt dieses Schauglas rein, den Tank direkt dahinter, die Scala auf´s Plexiglas, so hat man immer nen ßberblick was noch drin ist !
