rotorblätter von 5mm auf 4mm bohrung
  • sexyskillz
    • 02.09.2008
    • 883
    • Fabian
    • Rund um Frankfurt
    hi hallo,
    die torsion night blades gibts ja scheinbar nur als 5mm gebohrte blätter.
    wäre es möglich da vielleicht auch solche Messing hülsen reinzukloppen um
    die auf 4er schrauben aufzuhängen?
    Grüsse
    Fabian
    TD
  • siXtreme
    • 05.06.2001
    • 3923
    AW: rotorblätter von 5mm auf 4mm bohrung
    Ja.
    Luftakrobat.
    • sexyskillz
      • 02.09.2008
      • 883
      • Fabian
      • Rund um Frankfurt
      wo bekomm ichn die?
      danke dir robert ^^
      TD
      • Moskito561
        Moskito561
        Ja das geht ,.. aber die kann man raus drücken und rein schieben ,...
        mit dem rein kloppen würde ich vorsichtig sein, nicht das du dir die Blätter zerkloppst
        Bekommt man beim gut sortierten Modellbau Geschäft als Meter Ware !
        oder auch in kürzeren Längen.
        wenn du Glück hast auch im Baumarkt ,..
        Zuletzt geändert von Gast; 15.11.2010, 22:14.
        • Speedy955
          Speedy955
          Oder selber machen.
          • Stephan Lukas
            lipoblitzer.de
            Hersteller Tuningteile
            • 02.01.2008
            • 4134
            • Stephan
            • etwas östlich von Berlin...
            .... bei meinen Blättern waren die bisher immer mit dabei, ich denke mal, das gehört sich einfach ,
            frag' doch da mal an, ob die nicht auch drin sind...
            Grüße Stephan
            Lipoblitzer und vieles mehr
            • sexyskillz
              • 02.09.2008
              • 883
              • Fabian
              • Rund um Frankfurt
              Ich werd mal ne mail hinschicken
              hat denn im zweifelsfalle jemand zwei so dinger übrig?
              TD
              • Moskito561
                Moskito561
                Wenn du nichts findest schreib ne PN ,ich mach dir dann zwei Hülsen fertig
                und schick sie dir!
                • ullibeel
                  ullibeel
                  Es gibt im Baumarkt deines vertrauens Blindnieten oder ähnliche Nieten die den außen und innen durchmesser verschiedener größen haben. Bei mir ging es. Etwas abgesägt, sauber geschliffen mit etwas schleifpapier, fertig.
                  Viel erfolg
                  • SpinBlades
                    SpinBlades
                    Ist bei unsern Blättern im Lieferumfang, solltest du absolute keine bekommen melde dich mal bei uns, mal sehen was wir machen können
                    Klaas
                    • sexyskillz
                      • 02.09.2008
                      • 883
                      • Fabian
                      • Rund um Frankfurt
                      Also die Blätter sind jetzt da, bzw. hier ^^
                      und sehen aus wie folgt.
                      Bohrung ist 5mm.
                      Ich brauch aber 4mm
                      - was tut man da am besten?
                      ne 5mm - auf - 4mm adapter hülse einkleben, bzw. stecken?
                      ich schätze das wäre eher schlecht, wenn eine hülse in einer weiteren steckt oder?
                      Grüsse
                      Fabian
                      TD
                      • Stephan Lukas
                        lipoblitzer.de
                        • 02.01.2008
                        • 4134
                        • Stephan
                        Hallo Fabian,
                        also ich habe neulich bei Mikado diese Hülsen rum liegen seh'n...
                        Kannst es aber auch ganz einfach machen, gehst in den Baumarkt und holst dir 'n Messingrohr 5x0,5 - die liegen da rum, und dann wird abgesägt - reicht auch noch für die nächsten Blätter ,
                        so wird das aber überall praktiziert, wie denn sonst?
                        ... ich lese, du fliegst auch TDR - dann schau doch mal, da hast du die Hülsen doch auch dabei
                        Grüße Stephan
                        Zuletzt geändert von Stephan Lukas; 29.11.2010, 21:27.
