Gutes Bohrset
  • augur
    • 22.03.2009
    • 2340
    • Nils
    • FTG Borstel-Hohenraden
    AW: Gutes Bohrset
    Ok, und dann nur noch welche für Holz, oder? Hab mir vorher noch nie Gedanken drüber gemacht.
    SoxoS rocks! :-)
    • Peter_S
      Peter_S
      AW: Gutes Bohrset
      Hallo Leute
      Also ich habe mir gerade dieses Set bestellt, dürfte ne weile reichen.
      Peter
      Brauchst kein extra Bohrer für Holz damit geht alles.
      • thrillwood
        thrillwood
        AW: Gutes Bohrset
        Das sind und bleiben Metallbohrer.
        Holzbohrer haben eine völlig andere Wendelung, damit das Material besser abgeführt werden kann. Ausserdem haben die meisten Holzbohrer auch eine Zentrierspitze.
        • joachim68
          joachim68
          AW: Gutes Bohrset
          Für den privaten Bedarf reichen für alle Belange, ausgenommen CrNi Stähle ("Nirosta"), normale HSS aus.
          Sollte alle Jahre mal der Eine oder Andere stumpf werden, ist es auch kein Geld sie nachzukaufen.
          • augur
            • 22.03.2009
            • 2340
            • Nils
            Dem entnehme ich mal, dass man keine Holzbohrer braucht, aber es schon gut ist spezielle zu haben. Ggf. gibt es bei dem Onlineshop eigentlich auch ein Holzbohrerset? Hab sowas nicht gefunden?
            Vg
            Nils
            SoxoS rocks! :-)
            • michaMEG
              • 13.04.2016
              • 2381
              • Melsungen, Nordhessen
              AW: Gutes Bohrset
              Was könnt ihr mir denn so heutzutage empfehlen?
              Suche ein gutes HSS Spiralbohrerset von 1 bis 10 mm mit 0.5 Abstufung oder noch besser mit den Zwischengrößen für die Kernlochbohrungen von Metrischen Gewinden.
              Am besten im Blechkasten.
              Vermute Löher ist immer noch gut, aber auch entsprechend etwas teurer
              Wo kauft man die am besten?
              Was gibt es sonst noch gutes?
              Grüße, Micha
                • 12.10.2016
                • 8535
                AW: Gutes Bohrset
                Garant hat ganz gute Bohrer. Nutzen wir auf der Arbeit.
                Echtes HSS E oder besser HSS Co würde ich schon nehmen.
                Mit deinen Zwischengrößen 3,3 4,2 6,8 und 10,2 wirst du nix finden außer du nimmst ein Bohrerset mit 0,1mm Abstufung und das wird teuer.
                Gruß Torsten
                • STC...
                  • 25.04.2012
                  • 400
                  • Losheim am See
                  AW: Gutes Bohrset
                  Ich habe seit längerem dieses Set in Verwendung und bin mit der Qualität ganz zufrieden
                  Gruß Stefan
                    • 12.10.2016
                    • 8535
                    AW: Gutes Bohrset
                    Also von Dewalt kann man nur Maschinen kaufen, das Zubehör ist nicht so pralle.
                    Für Holz OK. Die Bits waren auch Mist.
                    Mit der Spitze sind das eigentlich Bohrer für Dünnblech.
                    Die Bosch Professionell HSS Co Bohrer sind noch ganz Ok.
                    Für Modellbau nutze ich aber am liebsten Kurzbohrer. Damit kann man präziser Arbeiten.
                    Gruß Torsten
                    Zuletzt geändert von Heli87; 21.04.2022, 17:25.
                    • DernetteMann1982
                      Henseleit
                      • 07.11.2007
                      • 4217
                      • MFSV Haiger-Allendorf
                      AW: Gutes Bohrset
                      Es gibt auch Bohrersortimente mit Kernlochbohrern.
                      Beispiel:
                      Spiralbohrer-Satz HSS-E Nr. 114001 mit Kassette 1-10,5
                      Ist halt kein Schnäppchen so ein gutes Set.
                      Ich habe früher immer billige Bohrer bei Reichelt gekauft und diese entsorgt, wenn sie stumpf sind. Da gibt es von Heller HSS z.B. 3 Stk. 1mm Bohrer für 1,60€ oder 2 Stk. 4mm für 1,40€.
                      Es kommt eben auch stark darauf an, was man machen will.
                      • michaMEG
                        • 13.04.2016
                        • 2381
                        AW: Gutes Bohrset
                        Erst mal danke für die Tipps!
                        Es geht mir nicht nur um Modellbau sondern allgemein für die Werkstatt.
                        Was ist von dem Set zu halten?
                        Abstand oder ist es ok?
                        Zuletzt geändert von michaMEG; 21.04.2022, 18:58.
                        Grüße, Micha
                          • 12.10.2016
                          • 8535
                          AW: Gutes Bohrset
                          Wenn du die nur in Hand geführte Geräte einspannen willst, ist es eigentlich eh egal.
                          Da hält nix lange.
                          Die Frage ist eher, wie gut bist du im Bohrer nach schleifen.
                          • michaMEG
                            • 13.04.2016
                            • 2381
                            #28
                            AW: Gutes Bohrset
                            Sagen wir mal so, ich hatte es mal gelernt, ist aber eine Weile her.
                            Aber da kommt man ja wieder rein.
                            Ich habe seit kurzem einen Doppelschleifer, da kann ich also wieder loslegen.
                            Ist eher das Problem, das bei mir die Bohrer nicht mehr auffindbar sind.
                            Oft finde ich sie dann irgendwann im Zimmer vom Sohnemann.
                            Oft sind die dann etwas kürzer.
                            Mein Vorrat an guten Bohrern lässt deshalb allmählich nach.
                            Das neue Set muss ich dann wohl besser verstecken.
                            Ferner, habe ich ein Bohrerschleifgeräte geerbt, aber keine Ahnung, ob das was taugt, habe ich noch nicht getestet.
                            Zuletzt geändert von michaMEG; 21.04.2022, 20:58.
                            Grüße, Micha
                              • 12.10.2016
                              • 8535
                              AW: Gutes Bohrset
                              Die Bohrer Schleifgeräte taugen alle nix.
                              Selbst das für über 10K auf der Arbeit ist nix perfektes.
                              Was man braucht ist ein Doppelschleifer mit Edelkorund Schleifscheibe, einen Mehrkorn Abrichter und eine 118° Bohrer Schleiflehre.
                              Der Rest ist ßbung.
                              Alles unter 4mm sind für mich sowieso Einweg Bohrer.
                              Denn die nötige Präzision für Bohrloch und Bohrer sind zu eng und die Preise für neue Bohrer in der Größe zu niedrig um sich die Mühe zu machen.
                              Gruß Torsten
                              • Commonrailer
                                • 19.05.2017
                                • 579
                                • Walter
                                #30
                                AW: Gutes Bohrset
                                Habe seit Jahren dieses Bohrerset von Projahn und bin top zufrieden damit:
                                Bohrerkassette HSS-R 50tlg 1-5,9/0,1 mm ECO Leistungsstarker Standardbohrer Hohe Rundlaufgenauigkeit Hohe Bruchsicherheit Gute Spanabfuhr…
                                Bekennender SAB Fan :-)
