Alurohr in Carbonrohr
  • autos10
    • 18.09.2010
    • 70
    • Dag
    • Odenthal
    ist es möglich wenn das alurohr aussendurchmesser 20mm ein carbonrohr mit 20mm innendurchmesser drüberzuziehen oder muss der durchmesser innen 21mm bein carbonrohr sein die länge beträgt 1,00m.
    Dag
    Schlafen ist das halbe Leben!
    Mein Verein:http://blvev.de/ BLV-Bergischer Luftsportverein
  • ALWANEKE
    • 03.06.2008
    • 410
    • Björn
    AW: Alurohr in Carbonrohr
    es gibt für diese Zwecke einen Schlauch aus Carbongeflecht. Diesen ziehst
    du dann über dein Alu-Rohr und tränkst das Geflecht danach mit Harz.
    Hier werden sie geholfen : http://www.r-g.de
    • Charlie_D
      Charlie_D
      Ich würd in dem Fall wenns nur um die Optik geht mit ner Carbonfolie arbeiten, weil echtes Carbon und Alu ein doch recht unterschiedliches Temperaturverhalten haben.
      Wird das Carbonrohr nicht 100%ig sauber mit dem Alurohr verbunden kommt es durch die Temperaturbedingten Spannungen sehr schnell zur Trennung der beiden Rohre, die sich unterm Flug sehr ungünstig auswirken können...
      Warum willst Du aber eigentlich unbedingt ein Carbonrohr drüberziehen? Reicht das Carbonrohr alleine nicht?
      Charlie
