Riemen: 3M mit welcher Form?
  • Makis
    Nova 7.0
    Entwickler
    • 20.06.2006
    • 3138
    • Joakim
    • Goldboden
    hab folgendes Problem:
    Muss einen Riemen auslegen. Größe ist 3M! Welcher Form eignet sich für Riemenbetriebene Helis am besten?
    HTD
    MXL
    T
    AT
    HTD ist normalerweise optimal, hab aber Probleme eine passende Riemenscheibe zu finden welche groß genug ist!
    Hat jemand etwas Ahnung davon?
    Danke!!!
    NOVA 7.0
  • MicroF-104
    • 07.06.2009
    • 313
    • Buchenberg
    AW: Riemen: 3M mit welcher Form?
    schau mal bei www.skr.biz. Im Downloadbereich findest nen Katalog, wo auch ausführliches zur Auslegung drinsteht. Die haben auch alle Möglichen Riemenräder und machen auch Sonderanfertigungen.
    Stefan
    Das kann man auch selber bauen ....
    und leichter
    • scottfreak2
      • 04.11.2009
      • 29
      • Julian
      • Vorarlberg
      Das Zahnprofil der Htd Zahnriemen ist speziell für "Positionieraufgaben" ausgelegt, sprich die Zähne passen sehr genau in die Zahnriemenscheiben um möglichst genau Positionen wiederholgenau anzufahren, dadurch sind Zahnriementriebe mit HTD Zahnriemen eher schwergängig und nicht unbedingt für Helicopter geeignet.
      Ich würde Dir für eine solche Anwendung das T Profi empfehlen, welches auch bei den meisten Heliherstellern standardmäßig verwendet wird.
      Gruß Julian
      • Makis
        Nova 7.0
        Entwickler
        • 20.06.2006
        • 3138
        • Joakim
        • Goldboden
        Gruß Julian
        Hy,
        das Problem mit den T Riemen ist dass die scharfen Kanten dazu neigen abzureissen! erst seit ich bei meinem X-Treme den HTD drin habe ist der Verschleiss so gut wie weg!
        Ich werd wohl den HTD testen...
        NOVA 7.0
