Gestänge für Heckrotor mit Carbon verstärken
  • Männerzeugs
    Männerzeugs
    Nachdem ich mit dem Heck von meinem T-Rex 600 noch nicht richtig zufrieden war, ist mir eine Idee gekommen. Das Gestänge habe ich, änlich der Push/Pull Anlenkung vom neuen T-Rex 700, mit Carbonrohr verstärkt. Die 2 Führungen sind geblieben. Hab die 4 abgelängten Stücken erst locker auf die Gestänge geschoben und dann an den Enden verklebt. Jetzt ist das Gestänge sehr schön biegesteif.
    Es hat sich wirklich gelohnt!!! Jetzt ist das Heck viel genauer, ruhiger und rastet auch besser ein.
    Evtl. ja auch für andere eine interessante Anregung.
    Andreas
  • Männerzeugs
    Männerzeugs
    AW: Gestänge für Heckrotor mit Carbon verstärken
    Noch mal nach oben.
    • Charlie
      Charlie
      vom Servohebel zum Umlenkhebel habe ich es auch so gemacht, da in diesem Stück das original mitgelieferte Drahtgestänge viel zu labil war.
      Das unterm Heckrohr laufenden Gestänge hat ich allerdings so gelassen. Wär aber auch mal ein Versuch wert, wenns wirklich was bringt.
      Charlie
      • Schneipe
        Schneipe
        Wäre sinnvoller gewesen, ein ganzes CFK Rohr zu nehmen, 3-4cm der Metallstange an den Enden abschneiden und ins Rohr einkleben.
        Oder solche Hülsen auf das Rohr kleben.....Aber so hast du immer noch Vibrationen in der Stange.....
        • Christian G
          Christian G
          Ich hab das so gemacht :-)
          Vielleicht hilfts!
          Christian
          • Charlie
            Charlie
            heee, super Idee mit der Führung! Gefällt mir.
            Kannst Du das zweite Bild bitte auch hier einfügen: http://www.rc-heli.de/board/showthre...40#post1573740
            Charlie
            • Christian G
              Christian G
              Done!
              Charlie
              • clemi
                clemi
                einfach ein CFK-Rohr nehmen und in die Enden ein kurzes Stück Metalldraht (mit Gewinde natürlich) einharzen. Hält super!
                MfG
                Clemi
                • Männerzeugs
                  Männerzeugs
                  Bis zu 500er nehme ich auch durchgehende CFK-Rohre mit eingeharzten Gewindestangen. Beim 600er ist eine Abstützung wohl nötig. Deshalb gefällt mir diese Lösung ganz gut. War unkompliziert und funktioniert einwandfrei. Und das Gewicht spielt hier eh nicht mehr die große Rolle.
                  Andreas
                  • rfauli
                    • 14.09.2009
                    • 493
                    • Rene
                    • 35444 Biebertal
                    ich muss mal loben für diese Idee. Hatte bei meinen 700er immer noch den Draht und nach den Bildern hier habe ich mir eine CFK Stange gebaut.
                    Habe einfach über den Draht eine 5mm CFK Rohr geschoben und an den Enden veklebt und dann mit rotem Schrumfpschlauch die Enden markiert. Das Mehrgewicht durch den Draht ist unerheblich bei dem 700er. Aber das Heck steht jetzt BomBe.
                    Danke noch mal.
                    Rene
                    SAB RAW Low / SAB RAW Pow / VBar Control / YGE / ALIGN / Kontronik
