Möchte mir eine Positivform für eine Haube fräsen, welches material is wohl am besten geeignet um Hinterher davon eine Negativform zu erstellen?
Welches Material für Positivform?
AW: Welches Material für Positivform?
Wenn du die Möglichkeit hast dir etwas zu fräsen dann kannst du z.B. Ureol nehmen, das ist ein Kunststoff der eigentlich keine Poren hat. Aus diesem Grund lässt sich das Material sehr gut polieren. Du musst also nicht spachteln und lackieren.
Ureol: fräsen --> fein überschleifen --> auf hochglanz polieren --> abformen --> fertig
Du kannst aber auch Styrodur nehmen, damit verlängert sich alles aber ziemlich, weil du das Urmodell mit Glasfasergewebe beschichten musst und dann mehrmals spachteln, schleifen und am Ende lackieren. Dauert ewig....
Styrodur: fräsen --> Glasfaser drüberlaminieren --> schleifen --> spachteln --> schleifen --> spachteln --> ...... --> lackieren --> abformen
Hartes Holz würde auch noch gehen. Da fräst du am besten das Urmodell und lässt es auf dem Frästisch, dann mit Harz einstreichen damit die Oberfläche schön hart wird und dann nochmal fein drüberschlichten.
Holz: fräsen --> mit Harz einstreichen --> nochmals schlichten --> fein überschleifen --> polieren --> abformen
So ich hoff das hilft dir...
