Ich habe mal eine FRage zur Gewichtsverteilung . Wenn ich an einem z.B. 700E-<rex links und rechts jeweils das gleiche Gewicht anhängen würde ,ca 10cm vom Rumpf entfernt , würde sich das Flugverhalten negativ verändern * Natürlich in Höhe der HRW ! Sagen wir mal ca 800 gramm .
Die Rollrate wird zäher. Denk an eine Ballerina beim Ballett:
Wenn sie die Hände einklappt, dreht sie sich viel schneller als mit ausgestreckten Armen!
Je nach dem wie Deine 800 Gramm geformt sind kann das ganz gewaltig "bremsen"
Die alten PAH-Bo105 von der BW hatten die Raketen am Anfang auch waagrecht. Diese wurden später dann schräg angebracht weil der Auftrieb drunter gelitten hat.
Diskutiere nie mit einem Idioten. Er gewinnt dann durch Erfahrung.
