Taumelscheibe einkleben?
  • HeliMitch
    HeliMitch
    Morgen. ^^
    Und zwar nachdem mir mein Taumelscheibenlager mittem im Flug aus der Taumelscheibe gerutscht ist (gleich gemerkt, gelandet, Schweiß abgewischt) möcht ich nun das Lager wechseln. Sprich nen Neues einbaun (einkleben?), hab ich noch so rumliegen.
    Jetzt hab ich schon bisschen rumgelesen, und wollt mal eure Meinung dazu wissen. Kleines Grüppchen is ja prinzipiell gegen einkleben, die nehmen gleich ne neue Taumelscheibe, ander widderum nehmen Loctite Lagerkleber und widerrum andere normalen Schraubensicherungslack.
    Also, was tun? Die Lager hab ich schon problemlos entfernt. Paar Minuten mit Heißluftpistole draufgehalten und der Spaß kam quasi von alleine raus.
    Und gibts was mit dem ich die Lager wieder fetten kann? Durch die Heißluftfön-Aktion is nämlich bissel was mit bei raus gekommen.
    MfG und besten Dank für Antworten,
    Mitch
    PS: Im Anhang mal der Kram den ich meine. ^^
    PPS: Wtf, Taumelscheibe einkleben. Naja, zieht bestimmt Leute an. ^^
  • superman
    superman
    AW: Taumelscheibe einkleben?
    ich würde auch bei einer Erneuerung eines Lagers
    Buchsen- u. Lagerkleber (Loctite 638) oder ähnliches nehmen und von SKS z.b. giebt es Lagerfett.
    • Vulcano
      • 19.02.2007
      • 2085
      • Dieter
      Einfach etwas Lagerfett erwärmen, bis es flüssig ist. Das Lager mit reingeben, durch das "Kochen" dehnt sich die Luft aus und tritt aus. Beim Abkühlen zieht sich alles wieder zusammen und es wird etwas Fett reingesaugt.
      Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
